Утепление курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем 7bit, 12.02.09.
  1. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Тогда сам Бог велел использовать изоляцию изнутри с отражательным эффектом. Зачем Вам стены греть. Пенофол тип А-LP чтобы защитить фольгу от аммиака из помета. Любой толщины. И защита от сквозняков. Можете сказать объем и какая температура минимальная должна быть?
  2. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    ИК 1.5 многовато будет. Гараж 5х7 2 ИК по 1 квт за глаза хватает. ИК греет предметы, а не воздух. А фольга отражать будет ик на предметы не нагревая стены и потолок- вообще замечательно. Можно еще отмостку сделать из пенополистирола экструдированного чтобы грунт не промерзал. Но это надо пол посмотреть, утеплить пол в курятнике можно, но защитить пленкой утеплитель
  3. АндрейПалычК
    АндрейПалычК
    АндрейПалычК
    Самара
    Рассчитываю на плюсовую температуру, чтобы неслись хотя бы. Объем внутри получится около 15 кубов (если я вас правильно понял). Раз ИК-нагревателя будет много, то две лампы думаю использовать плюс отражающую изоляцию, спасибо за совет.
  4. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Только обратите внимание чтобы фольга была защищена. И была фольга а не пленка металлизированная. В коровнике от навоза фольга без защиты корродирует из-за аммиака
  5. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    В полтора кирпича самому жить почти можно, не то что курам плюсовую температуру поддерживать.
    У меня жили по необходимости в старой полусгнившей бане, с 1,5 кВт ИК обогревом работавшим в треть мощности. Плюс был всегда даже в -30.
  6. surgeonz80
    surgeonz80
    surgeonz80
    Ярославль
    Полусгнившая но деревянная баня гораздо лучше кирпичного сарая бесспорно. А тут кирпич, сквозняк, соседи. Ну и отапливать так и так надо. Лучше меньше на это тратить.
  7. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    На спичках сэкономим, на водке пропьём.
    Нафига, скажите мне, в курятнике пенофол ALP по 140 руб за метр? Да ещё отмостка, да пол?
    Автор, если хочется перестраховаться и там реально дыры - утеплите. У меня пенопластом 5см домик над скважиной утеплён, метр на метр и высотой полтора. Всю зиму горела одна ИК лампа на 250Вт. Был плюс. Вам с кирпичом хватит и 5см, но для перестраховщиков можно 10 :). Я бы лично вместо пенопласта использовал бы опил. Дармовой утеплитель.
  8. АндрейПалычК
    АндрейПалычК
    АндрейПалычК
    Самара
    5 см и собирался брать, 25 плотности. Но по поводу опила много негатива написано: влагу набирает быстро и слеживается в стене. Сумлеваюсь, вообщем.
  9. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    Сказки. У меня старая сараюшка от прошлых хозяев - засыпуха опильная, обшита необрезной заборной доской и горбылём. Ничего не мокнет, опил сухой. А от слёживания - потрамбовать нужно при закладке, да на всякий случай оставить возможность досыпать сверху. Но оседает при нормальной трамбовке совсем чуть-чуть. У меня пристрой к дому опилом засыпан - пока не заметно чтоб осел.
  10. АндрейПалычК
    АндрейПалычК
    АндрейПалычК
    Самара
    Спасибо за идею, почитал, вроде бы не так страшен опил, как его малюют;).
    Утеплим 10 см опилом, благо лесопилок рядом аж три штуки, изнутри и закроем осб-3.
    А пол и потолок думаю поболе, 20-25 см опила насыпать.
  11. antondr
    antondr
    antondr
    село Курашим
    А вот в этом случае он может и влажным быть. Опил должен хоть с одной стороны дышать, а у вас кирпич и осб - пароизоляция с двух сторон. Доской нормально будет. И дешевле, опять же :)
    Вот, почитайте https://www.forumhouse.ru/threads/308540/
  12. АндрейПалычК
    АндрейПалычК
    АндрейПалычК
    Самара
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Из личного опыта, жизни в деревне: куры у нас жили в досчатом сарае, без всякого утепления, температура там была чуть выше чем на улице. Жили в Тверской обл. Куры не замерзали, правда у петуха иногда гребень подмерзал. Минус тут в том, что при таких условиях куры зимой почти не несутся, а если снесутся а ты не уследил - яйцо замерзает и лопается. Сейчас живу в Удмуртии, решил все же перебраться в частный сектор, недавно приобрели участок и строю сейчас бытовку, которая в дальнейшем будет наполовину курятником. Строю из бесплатного материала (спасибо тестю). Утеплить решил 50 мм пенопласта, думаю вполне достаточно будет. Если мороз будет ниже -20 градусов, буду подтапливать. В вашем случае думаю и 30мм хватит. Я пенопласт бесплатно нашел на авито отдавали б\у- ный. Вот мой будущий курятник:
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Дырки замазать или запенить. Затем пенопласт, наверно из нутри проще будет, но его опять же закрывать надо, иначе куры клевать будут. Я У нас тут недавно объявление видел, сэндвич- панели продавались, снаружи оцинковка -внутри мин. вата, разбирали старый склад, при чем цена совсем копеечная, дешевле пенопласта получается - поищите у себя что-либо подобное, самое то будет. Ну либо пенопласт, пожалуй я больше не чего посоветовать не могу.
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Опилом если делать его во-первых просушить надо капитально. Во-вторых от мышей надо меры принять, иначе беда будет а не курятник. В деревне рассказывали если мыши или крысы заводятся, куры беспокоятся постоянно и не несутся. С низу каркас, в который будет опил засыпаться нужно хорошо железом обить, чтоб ни одна мышь не проскочила)
