Утепление курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем 7bit, 12.02.09.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Кстати пенопласт мыши тоже жрут, так что в случае с пенопластом так же надо подстраховаться.
  2. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Есть доставшийся от прежних хозяев сарай в полкипича (10х6 метров). в части его завел кур. Надо бы утеплиться как-то в зиму - как это сделать удобнее? Пол - дерево на земле. Потолок - деревянные доски 50х150 и сверху сеновал. Окна маленькие - 40х50 см. в одно стекло, металлические. Снаружи попытался часть зашить старым шифером по пенопласту 50мм. Подскажите варианты из собственного опыта. Сносить и строить новый сарай не вижу смысла.
  3. Grien
    Grien
    Grien
    МО, Солнечногорск, sunnydog.ru
    У кирпича высокая теплоемкость. Для меньших в дальнейшем энергозатрат на отопление, может стоит утеплить изнутри ? Тем же пенопластом, через рейку и обшить ОСБ или фанерой.
  4. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Спасибо, отапливать не собираюсь. Нужен практический опыт, кто это пробовал делать и есть ли какие проблемы в связи с тем или иным решением.
  5. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Практический опыт подсказывает, что первым делом утеплить потолок. Расстелили пленку по чердаку (это будет пароизоляция), на неё уложили утеплитель. Следующим шагом утепляем снаружи. Снаружи уже идет только фасадная плита. У неё бОльшая плотность. Сажаем её на грибки и закрываем ветрозащитой. Ну и любой вентилируемый фасад. Начиная от простого OSB с покраской и заканчивая планкеном из лиственницы.
  6. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    ТС наверно не весь сарай утеплять собрался а только часть там где куры, лучше наверно изнутри утеплить что-бы мостиков холода не было. Пенопласт и плоским шифером от кур прикрыть.
  7. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Часть сарая для кур отгорожена начерно доской 50 мм. Отопления не планирую. Как и вентфасад - не для деревни это. Пока думаю, чтобы тепло не уходило, сверху зашить тентом пластиковым (плетенка такая есть -мешки делают). На стену кирпичную изнутри пенопласт и закрою его снизу доской, выше - старым оргалитом. Так же и перегородку.
  8. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Сверху получше утепляйте, тепло то вверх уходит также пенопластом зашейте с пропениванием швов.
  9. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Сверху сеновал - минимум 80 см слежавшегося сена. Так что пропенивать нет смысла, тем более по периметру тента
  10. blg7791
    blg7791
    blg7791
    Казань
    Ну тогда нормально.
  11. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    Фото есть ли? тоже из шпал строю. утеплять значит надо не снаружи.
  12. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    До каких пор будут бытовать идеи далёких предков про картон и прочую хню?
    Вся проблема в том что куры выделяют с дыханием большое количество влаги и если через стены- шпалы он проходит условно, то через такой потолок только и будет выходить. А так как конденсат из водяного пара образуется при определённых условиях, весь он будет в картоне и опилках. Через пять лет максимум потолок сгниет!
    Изнутри обязательно прокладывать пароизоляцию, можно не модные мембраны, а полиэтилен 200 мкрн.
    Далее по вентиляции- делается вытяжная, для удаления аммиачных паров и излишней влаги.
    При содержании на глубокой подстилке обогрев минимальный.
  13. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    До минус 15-20 для кур толщины стены в 18 см бруса достаточно и без утепления. Изнутри можно утеплять, есть свой опыт, ничего страшного не происходило, но по науке правильнее снаружи, так как утеплять нужно стену от внешних факторов.
    Далее- утеплив изнутри пеностиролом, его нужно будет все равно обшивать чем то, то есть получится полость для мышей.
    Моё мнение - изнутри просто побелить известью, а если морозы у вас сильные, то утеплять снаружи мин. ватой по технологиям. И на потолок обязательно пароизоляции.
  14. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Внешне сарайчик выглядит так. Был бы хотя бы в кирпич толщиной - все было бы нормально, а так в полкирпича - утеплять придется. Сбоку - загон-навес для птичек. Сарай.JPG
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Изнутри пенопласт куры расклюют. Придется защищать чем то. Я бы обшил снаружи ПФ25,сантиметров 10. Но тоже обшить чем то придется, от диких пернатых..:)То есть по любому траты, но это будет правильней. Продуваться не будет, если стены не оштукатурены. Вам же нужно, чтобы они неслись зимой, а для этого нужен свет и тепло. Без обогревателя боюсь никак. Раньше со скотиной держали вместе, там теплее было. Ну и подстилку из соломы обязательно на пол. Раз в неделю, прямо на помет. Это тоже источник тепла.
