Утепление курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем 7bit, 12.02.09.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Vik32, а в кирпич или в полкирпича, это по теплоемкости для силикатного кирпича одинаково..:)Холодно и так и так. Просто несущая способность увеличивается.
  2. SMurat
    SMurat
    SMurat
    Атырау
    Вот короче миникурятник. Зима у нас настоящая до минус 40
    Размер примерно длина 4 м. ширина 2 м. высота 1.7 м.
  3. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Утепляй снаружи, лучше 10 см минваты, потом обшить чем то более приглядным для глаз :)
    И будет вам счастье :)
  4. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Щели запенивать, ну или бюджетный вариант глиной с опилками по обрешеточке изнутри поштукатурить
  5. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    2Veseloff. По стенам - наверное Вы имели в виду теплопроводность кирпича. Разница есть. Но пока думаю, чтобы тепло не уходило, снизу потолок подшить тентом пластиковым (плетенка такая есть -мешки делают). На стену кирпичную изнутри пенопласт и закрою его снизу доской, выше - старым оргалитом. Так же и перегородку. Наверху на перекрытии сеновал - см60 сена так что не нормально. А по сену на пол - это я тоже сообразил уже.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Что то мне подсказывает, что по стенам и потолку потечет все...Конденсат.Как времянка, пойдет, как капитальное строение, нет.
    Насчет теплопроводности. Забейте в калькуляторе теплорасчета 12 см или 24 см силиката. Ну, на градус разница будет..:)
  7. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Конденсат 100% будет, причём если стыки пенопласта не будут пароизолированы, да и сам пенопласт частично паропроницаем, то конденсат будет внутри на кирпичной стене и либо в виде инея или стекать вниз ручьями.
  8. Vik32
    Vik32
    Vik32
    Орел
    Ну иней на стенах и сейчас при сильном морозе есть. Но ведь теплее должно стать, или я заблуждаюсь?
  9. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    краснодарский край. г.новокубанск
    Здравствуйте. Прочла много о утеплении курятника, запуталась. Прошу помощи, подскажите пожалуйста. был старый сарай в пол кирпича. Решили поменять крышу. Сняли старую и мой сарайчик сложился как карточный домик. пришлось экстренно строить новый из шлакоблока. Размеры: 4 на 2.5 метра. Высота 2.2 м. Потолок утеплен 10 см урсы, подбит ДВП и покрашен. Планировала держать там перепелок, но дальше больше. Варили две клетки для бройлеров. Поставили брудер. Отапливали обогревателем масляным. Летом хотим провести туда отопление от дома, он рядом стоит. Но нужно утеплить изнутри. Вытяжка есть. А вот теперь вопрос: как утеплить изнутри, чтобы не сильно уменьшить площадь внутри ? Думаю см 5 могу позволить на каждой стене.
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Утеплить снаружи! Это правильно!
  11. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    @АлексейГрей, почему именно снаружи? И тогда чем утеплить, желательно не очень дорого, а то меня муж нафиг выгонит из дому вместе с цыплятами.
  12. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Потому что правильно утеплять снаружи. Как утепляют дома? Пенопласт, либо каменная вата и "короед".
  13. 1974sopa1974
    1974sopa1974
    1974sopa1974
    Что можете сказать о штукатурке стен внутри курятника глиной с опилками ? Помню в деревне так делали с мамой. Это бы я и сама смогла сделать.
  14. Плотниккк
    Плотниккк
    Плотниккк
    Минусинск+200 км
    Пенопласт. Только главное в деталях.
    Я себе овощехранилище изнутри утеплил, второй год полет нормальный.
    План действий следующий:
    1) Пенопласт лежа на земле грунтуете любой грунтовкой (я это сделал разведенным в воде ПВА)
    2) Тут же наносите слой цементной штукатурки, ждем три дня
    3) "Грибочками" для крепления пенопласта фиксируете его к стене
    4) Щели между листами запениваете монтажной пеной
    5) Штукатурите все снова по месту, выравнивая и закрываете стыки
    6) Белите все известью
    Объясняю по порядку
    Пенопласт потому что дешевый и теплый, к нему хорошо липнет цементная штукатурка.
    Цементная штукатурка дешевая и крепкая, мыши не прогрызут
    Наносить первый слой штукатурки на земле гораздо проще чем на вертикальную стену и второй слой штукатурки к цементу прилипает веселей чем к пенопласту.
    Штукатурить второй раз нужно чтоб замазать все щели куда могут забраться мыши (мыши это слабое место пенопласта)
    Известью красить хорошо потому что антисептик и красиво
    Пенопласт больше подходит экструдированного пенополистирола потому что к ниму штукатурка хорошо прилипает и не имеет температурных усадок
  15. шаобао
    шаобао
    шаобао
    Орёл
    Похожая ситуация, сарай в пол кирпича, ни чем не утепляли стены..просто оштукатурили..что бы не продувался ..утеплили потолок ..вытяжку сделали...но планирую принудительную ..эта не справляется ...и на пол насыпаю опилки ...висит инфракрасная лампа ИКЗК 220-250 R127 Е27 в метре от пола, повесила в надежде подсушить сарайку от конденсата, под ней куры ванны принимают ..любят в опилки закопаться с головой и купаться в их ..хотя отдельно и ящик с золой и землей для купания стоит... у нас сарай 3.5х3.5 где то ...сейчас температура в сарае ниже +5 не опускается...
    И если утеплять то снаружи ...наиболее эффективно будет...и точка росы при внутреннем утеплении, окажется внутри несущей стены...что негативно отразится на строении ..так как сменяющиеся циклы замерзания и оттаивания будут быстрее разрушать стены...что бы делать утепление изнутри надо хорошо гидроизолировать и делать вентиляцию ...
