Утепление курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем 7bit, 12.02.09.
  1. michell
    michell
    michell
    Кусочки разные бывают и 20см на 50см :) сам этой зимой пока работы особо не было сшил медвежонка.. правда страшный получился ) но эт неудивительно последней раз игрушки лет 14 назад в пионер лагере шил :)
    Об этом уже подумал :) окошки сделать не проблема на производстве работаю ))
  2. aib
    aib
    ...мультики надоели...
    aib
    Россия, Москва
    Синтепона?
  3. michell
    michell
    michell
  4. Данила
    Данила
    Данила
    У меня коллега по работе каркасник летний синтепоном утеплил и доволен( правда синтепон халявный-отходы от производства шмоток)
  5. michell
    michell
    michell
    Такая же ситуация синтепон халявный хожу смотрю на мешки с ним ) каждый день мусоровоз вывозит добро это..
    Давно он утеплял как ведет себя синтепон? :)
  6. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Мне не хватило синтепона самую малость на крышу! В Сафоново за такой мелочью не поедешь. Где можно кусочками разжиться? :)
  7. Shrek1983
    Shrek1983
    Shrek1983
    Рязань
    Конечно утепляйте если есть такая возможность. ОНИ вам просто все завидуют что у них нет такого количества материала.:)]
  8. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Ну вот убейте меня, не понимаю. Если он так хорош, почему его не используют в строительстве повсеместно? Даже в розницу синтепон копейки стоит, а уж оптом наверняка можно купить дешево.
    Кто ответит?
  9. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Дешево?! Давайте "набьем" синтепон до 23кг/м3. Сколько стоить будет? Пленки нужны. Горючий.
    Видел частный дом утепленный полностью войлоком толщиной 80мм "под штукатурку". Догадайтесь, где застройщик работал?
  10. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    Откуда такая цифра? Честное слово, просто из любопытства для самообразования спрашиваю. Сколько слоев синтепона (кстати, какого?) нужно положить для утепления курятника?
    Горит у нас всё, при случае и кирпичный полыхнет.
  11. michell
    michell
    michell
    23 на куб.. это при 150 брусе 3.45кг на квадратный метр :) будет время попробую запихать на работе ) вроде дощечки какие то видел ;)
    Тут Селебрина посоветовала
    (Из мембран самая дешёвая будет, пожалуй, Изоспан А. Пристреливается/прибивается с внешней стороны каркаса, по стойкам, потом на стойки прибиваются бруски для обеспечения вентзазора, на них обшивку. Снаружи защищает от ветра и влаги, изнутри выводит влагу на поверхность, с которой она выветривается через воздушный канал)
    Интересны ещё мнения :)
  12. michell
    michell
    michell
    Будем будем ) нужно тока с машиной вопрос решить.. 300км в один конец всё таки да и объёмный он (синтепон) грузовик нужен )
  13. mastel
    mastel
    mastel
    Пойдёт,не пойдёт,не в этом дело. Если планируется курятник то там будут крысы-мыши и они за этот синтепон вам скажут ОГРОМНОЕ спасибо и будут в нём жить гораздо комфортнее чем куры в курятнике .:)
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    обычно отоплением служит навоз на полу. И греет он ой как сильно, когда преет.
    Да наверное, соломой будет самое дешевое, что-то типа матов. А если чуть посолиднее, то тогда уже снаружи пенопластом что-то типа "мокрого фасада", только материалы по минимуму (кроме самого пенопласта)
  15. skol00
    skol00
    skol00
    Украина
    Ненужно тебе никакого утепления это только деньги на ветер, у тебя в курятнике все равно нет отопления. У меня дома курятник тоже не утеплен
    самое главное чтобы небыло сквозняков, пол у меня в курятнике бетонирован
    я посыпаю его немного соломой, а так они спят на деревяных помостах на высоте примерно 80 см. Спокойно выдерживают температуру и до -25 может быть и больше незнаю, просто я живу на юге Украины. Куры не мерзнут.
