Утепление курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем 7bit, 12.02.09.
  1. ИМХО
    ИМХО
    ИМХО
    70RUS
    Заложить
    летом курам свет не нужен, а зимой они с лампочкой живут
  2. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Kogyr,
    пенопластовый блок. а пару стекол оставить, и сделать двойное остекление.
  3. Андрей-312
    Андрей-312
    Андрей-312
    Самара и Октябрьск (Правая Волга)
    Подниму тему. По поводу полистиролбетона применительно к курятнику выше все расписано. А какое будет мнение если использовать монолитный керамзитобетон (не блоки из керамзита). Курятник должен быть небольшой 2*2,5 м. То есть заливка в опалубку. Почитал на форуме про керамзитобетон (правда в основном дома из блоков) - и промокает, и продувается? Задумался о керамзите в связи с тем, что керамзит под боком производится, а полистирол искать и везти надо за 100 км минимум.
  4. Taegnik2
    Taegnik2
    Taegnik2
    Омск
    @Андрей-312,
    на сколько я знаю, керамзитобетон по теплу нужен будет оченнь толстый! панели из него в стенах жилых домов промерзают! а они 30 см!
  5. Shorezahs
    Shorezahs
    Shorezahs
    Всем привет. Кирпичный сарай снаружи утеплен пенопластом.
    Чем дешевым покрыть его чтоб куры не клевали?
    Штукатурка не помогает, при малейшей дырочке расклевуют пенопласт.
  6. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Shorezahs, Дешевле плоского шифера может быть только оцинковка.
  7. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Здравствуйте! Опишу проблему.
    Из осп был построен сарай. Крыша профнастил. Спустя время стены утеплили и приспособили его под курятник. Крышу утеплить возможности нет. Соответственно зимой внутри с неё сильно капает. Осенью 2022 железо сняли, расстилили пленку. Думали что конденсат с железа будет стекать по пленке. Но так как железо лежит прямо на пленке, конденсат стал образовываться на пленке.
    Есть идея снять опять железо, постелить осп, еще пленку и опять железо. Делал так кто? Что думаете? Задача победить конденсат
  8. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @лабрадор, Нужно утеплять крышу по такому принципу:
  9. лабрадор
    лабрадор
    лабрадор
    Электросталь
    Спасибо. Как утеплять крышу я знаю. Вопрос в другом. На пленке под осп будет ли конденсат?
  10. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @лабрадор, Конечно будет. Видимо Вы не поняли, что плёнку пароизоляции в холодной зоне ставить нельзя. Туда можно только паропроницаемую гидроизоляционную мембрану. Плёнку пароизоляции ставится внутри теплого помещения с целью отсечь пар от утеплителя.
  11. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Здравствуйте
    Подскажите, допускается ли расстояние между стеной и утеплителем?
    Стена обычная осб
    Утеплитель пенопласт 5 (стена)
    Пол и потолок 10
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @qvaro, Допускается для чего? Для утепления жилых сооружений конечно так не годится, а для курятника можно делать как угодно.
  13. qvaro
    qvaro
    qvaro
    Владимир
    Больше интересует, чтобы удерживало тепло, чтобы меньше тратить на электричество)
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Тогда утепляйте мин. ватой между стоек + внутреннее или наружное перекрёстное утепление. Будет максимально эффективная схема.
  15. EPS Russia
    EPS Russia
    EPS Russia
    Такой вариант не рекомендуется: пенопласт должен прилегать к поверхности стены.
