Утепление курятника
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем 7bit, 12.02.09.
  1. Saitama
    Saitama
    Saitama
    Здравствуйте, нужен совет по утеплению курятника. Имеется каркас стойки 50*100, обшит снаружи ОСП, планирую утеплить эппс 3см + пенопласт 5 см, изнутри обшить также ОСП, вопрос в том в какой последовательности уложить утеплитель?
    1) улица/ОСП/эппс/пенопласт/ОСП
    2) улица/ОСП/пенопласт/эппс/ОСП
    Есть ли разница?
    И вообще можно ли так утеплять?
  2. Saitama
    Saitama
    Saitama
    Я сам склоняюсь к первому, из-за того что врезанны укосины из доски 30мм и не нужно будет вырезать из пенопласта пазы под укосины
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Saitama, оставлять пустоты крайне нежелательно поэтому лучше 5см.+5см., а там где укосины вставочки 2см. что. s добрать до 10см. В пустотах будет конденсироваться влага и расти грибок. Лучше пирог что бы был от худшего паропроницания к лучшему (изнутри - наружу). Но если изнутри под ОСП смонтировать ПВХ плёнку, то эппс снаружи под ОСП что бы он "защищал" пенопласт от влаги снаружи.
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Смотрим что нам выдаёт программа:
    1. ЭППС снаружи - влага проходит через пенопласт, но не успевает выходить через ЭППС т. к. он хуже её пропускает
    2. ЭППС внутри - немного защищает от пара, но конденсация влаги всё равно присутствует
    3. Добавил плёнку изнутри - всё по учебнику
  5. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Не утепляйте каркас жёстким материалом. Для этой цели подходит только минеральная вата, либо напыляемый пенный утеплитель. Дело в том, что без щелей вставить ППС между стоек не получится, а где щели, там конденсат и гниль.
    Кроме того - ОСП является только конструкционным материалом, но не фасадной отделкой. Т. е. её нужно защитить от солнца и дождя, а посему пирог вырисовывается такой:
    - улица
    - фасадная отделка (допустим дюймовка)
    - обрешётка для организации вент. зазора и вывода влаги из стены
    - паропроницаемая мембрана ВВЗ
    - ОСП в качестве силовой обшивки каркаса
    - каркас с утеплением мин. ватой
    - ОСП в качестве основы для внутренней отделки
    - линолеум в качестве пароизоляции и внутренней отделки
    П. С. хотя курятник это не дом, его не жалко.
  6. Saitama
    Saitama
    Saitama
    В наличии только пенопласт 50, эппс 20/30, доставить минеральную вату нет возможности, а сделать нужно до весны, делаю из того что есть)
  7. Saitama
    Saitama
    Saitama
    Может подойдет такой вариант?
    Либо полностью все утепление из пенопласта 50+50 со вставками из эппс под укосины?
