1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Интересно, какие параметры этой дуги?
    Какой ток и время горения закладываются в параметры защиты?
    Понятно, что если и ток, и время не ограничены - то прожжёт любую трубу. Поэтому подразумевается какое-то ограничение. Какое?
  2. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    Очень сомнительная защита от дуги, к тому же в 99,9% случаев она у Вас возникнет не в стационарно проложенном кабеле, а распред. коробке или в розетке, где Вам не помогут никакие трубы. Еще раз повторюсь, спросите у знакомоно пожарного, что опасней в дерев. доме: металл. тонкостенные трубы, кот. пронизывают его вдоль и поперек, сверху вниз, или плас. негорючая труба? Никогда не видели, как противопожарно изолируют металлические конструкции а зданиях? Если нет, сфоткаю -покажу.
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Да все это неоднократно испытано, описано-никто не хочет с мет. трубами возиться. так-же делают эл. проводку в вагонах. я в восьмидесятых в этом нии работал, и всегда просили водогазопроводную на более тонкую заменить, но получали отказ (после испытаний очередной идеи в лаборатории),говорят,что в замкнутом пространстве условия ионизации такие, что не гаснет и трехамперная дуга
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    ОК. Предположим, что дуга даже не 3, а 20-30 ампер. На Ваш взгляд, сколько времени нужно такой дуге, чтобы прожечь водопроводную трубу, и как это время соотносится с временем срабатывания внутреннего автомата C16?
    Ну и следующий вопрос, по возвращении из 80-х в современность.
    Сколько времени будет гореть эта дуга при выполнении элементарных современных стандартов, а именно:
    - заземляющий проводник в кабеле
    - двухступенчатая дифзащита в сельской местности
    - Для уверенности можно добавить заземлённый проводящий канал. Тот же металлорукав, например.
  5. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    20А могут и не отключить АВ на 16А, 30А могут гореть минут 10...
  6. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Металлорукав прогорает мгновенно, и еще там долго тлеет уплотняющая нить
    а стандарты с 80х не изменились
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    И еще-узо не панацея, в ряде случаев может не помочь
  8. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Мне, как физику, слово "мгновенно" непонятно. В миллисекунды можете перевести?
    Однако, примерно в 1986 году я последний раз сдавал на 4 группу. Про дифзащиту никто не слышал.
    Конечно. А в ряде случаев может не помочь и труба. Что там у нас получается с временем горения дуги?
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Дуга может гореть дооолго, если она слабототочная, как раз такая как в кабеле (проводники расположены паралельно, дуга длинная, кз нет) и узо может не сработать, если плохая земля или поржавела какая нибудь пружинка в узо (проверте узо кнопкой-и вы будете неприятно удивлены),а ведь написано-раз в месяц проверять
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Да, получается, что так. И получается, что стенка водопроводной трубы в этом случае никому не поможет. Не прогорит, так раскалится.
    И получается, что в ПУЭ использована достаточно бессмысленная формулировка про "локализацию возгорания". Потому что нет никаких условий по энергии источника возгорания, а против достаточно понятной и реальной большой энергии длительной дуги труба не поможет никак. Кстати, в воскресенье варил трещину в печке, двоечкой на 60 амперах - железо 3 мм прожигается в секунды.
    Я дачник, поэтому проверяю при каждом отъезде из дома. Вводное УЗО используется и как рабочий рубильник для полного отключения.
    Но в целом получается ещё один аргумент за схему TT в сельской местности. Двухступенчатая дифзащита обязательна, и исключены большие токи уравнивания через местное заземление и металлогофру.
    Плюс правильный кабель с землёй в центре, между токоведущими проводами.
    Всё вместе может быть сопоставимо по противопожарному результату с трубой (а то и лучше), но явно несопоставимо по цене и геморрою.
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Споры про трубу идут уже многие года, я для себя пришел к такому мнению, что труба это только мех. защита от мышек и шальных гвоздей. Провод в трубе/гофре/штробе при правильной проводке и хорошей активной защите гореть не должен.
  12. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Не правильное мнение, провод еще можно покладывать закрыв (обмазав) его слоем негорючего материала со всех сторон тощиной не менее 1 см
  13. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Именно так я и хотел проводку у себя дома устроить. Профиль металлический для гипсокартона, в него провода, потом гипсовой штукатуркой замазать. Так и сделал, только замазывать почему-то не стал... Поленился.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну вот...(
    А почему?
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А потому, что и под кабель надо 1см негорючки (раньше асбест использовали),раз правильно не получилось, то зачем дальше продолжать?
