1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну а если под трубу. квадратную, 1,5смх1,5смх1,5мм. Я знаю, вы против этого варианта. Но все же, делать прокладку и из чего?
  2. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Кажись по 10 мм от края провода (ширина прокладки=ширина кабеля+по 10 мм с каждой стороны). Прокладка из не горючего материала. Толщина, вроде, не указана была.
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    10 мм со всех сторон
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Я почему-то понял, что от края провода...
    2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
  5. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    В продолжение разговора о защите провода, скажу следующее...
    Для гипсокартонных перегородки и за повесным потолком собирался делать проводку и купить гофру ПНД (черную), поскольку имеет те же свойства, что и ПВХ гофра, но мол намного прочнее/толще и пожаробезопаснее.
    Так вот сегодня поджёг эти обе гофры...и как ни странно, серая, с тонюсенькими стенками ПВХ никак не хотела гореть, но зато ПНД загорелась, прекрасно, журча и скворча брызгами и каплями расплавленной массы...
    О какой СТЕПЕНИ НЕ ГОРЮЧЕСТИ, тут, вообще, можно говорить?
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А кто вообще говорил, что ПНД гофра не поддерживает горение и тем более не горючая? ПНД это полиэтилен, и предназначена для использования на улице, т. к. она не подвержена УФ и не боится морозов.
  7. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну, кто конкретно, фамилию, не назову, но на этикетке значилась одной из характеристик - "не поддерживает горение"...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Наверно в смысле "не одобряет"...:aga:
  9. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Ну так, всё расстройство в том, что - "одобряет"..ещё как "одобряет"...;)
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Нашел негорючий материал, который можно использовать при изоляции провода от сгораемых конструкций, называется Supersil. Вроде, гибкий и можно провод в него проложить.
  11. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    1. Это не труба, обматывать провода замучаетесь.
    2. Ни какой механической защиты.
    3. Именно этот материал, вы не найдете, если вам так хочется подобный, поищите «МБФ-10», её очень часто применяют в вентиляции и вообще для огнезащиты.
  12. Estidea
    Estidea
    Estidea
    толстая? насколько я помню для прокладки достаточно просто стальной, и о толщине стенок не идет речь... говорится только о том чтобы обеспечить изолированность от пыли и влаги.
  13. Estidea
    Estidea
    Estidea
    Смотрел видео красивое как электрику в американском каркаснике делали. там как конструктор, все из стальных труб, стальные коробки. архи аккуратно и удобно и быстро... у нас может и есть требования, а вот технологии не продуманы.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Порадовал бы я вас ещё электропроводкой в американских каркасниках, да боюсь, что вконец расстрою!
    Так ведь и делалось это лет 30-40 назад!
  15. Сердуг
    Сердуг
    Сердуг
    На этих выходных провел "невольный эксперимент". Купили обогреватель мощностью 1 квт., Т. к. дом пока "электрофицируется", постоянной проводки пока нет. Запитал обогреватель через переноску, кабель смотан просто в бухту. Через некоторое время потрогал бухту, а она горячая, А ведь летом от переноски работали более мощные потребители эл/энергии, электропила, стриммер и т. д. Т. е. уж лучше не экономить на проводах, брать провода с большим сечением и соблюдать СНиПы :)
