1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Курс к рублю чтот около 1 к 5, т. е. 8000р. Только вот это за метр, 100метров, 200метров или 1км?
    И хочу вас разочаровать, этот кабель не спасает от пожара, если его коротнуть он будет гореть так же как и ВВГнг и даже так же как ПУНП. Кабель типа FRLS используется -
    Так что, если вам важно чтоб телевизор работал во время пожара, то тогда да, надо использовать этот кабель.
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А вот это уж совсем не понятно, как и
    Нормальный распредщит будет стоить а разы дороже, если конечно вам
  3. HovrahZol
    HovrahZol
    HovrahZol
    Украина
    112 метров, а почему он будет гореть? если:
    Конструкция:
    1 - Токопроводящая жила медная 1, 2 класса в
    соответствии с ГОСТ 22483.
    2 - Изоляция, нанесенная в два слоя, из
    кремнийорганической резины, которая
    керамезируются во время огня.
    3 - Заполнение из безгалогенной негорючей композиции.
    4 - Оболочка из полимерной композиции,
    не содержащей галогенов.
  4. HovrahZol
    HovrahZol
    HovrahZol
    Украина
    трасса состоит с
    подполовые каналы:
    KN175H28/2 канал 2-хметровый
    KN340H48/3 канал 3-метровый
    KKN... угол 90 град.
    KKNM... угол 45 град.
    TKN... тройник
    CZKN... крестовина
    А щиток - 12 автоматов
    4 узо
    водной
    цены смотрите сами
  5. HovrahZol
    HovrahZol
    HovrahZol
    Украина
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Вот вроде бы электрод сварочный железяка, варит он железяку, но от куда огонь? Шайтан!
    Повторюсь, я не отговариваю, дело хозяйское. Но если бы у меня были лишние деньги на проводку, то я бы лучше взял ВВГнг ...-1 (-1 обозначает, что изоляция рассчитана на 1000В, а не как обычно на 600В).
    По модульному оборудованию, если это цена за штуку, то я лучше АББ возьму... и то дешевле будет. А производитель у которого нет АВ с хар. В и электронные диф. автоматы у меня доверия вообще не вызывает.
  7. HovrahZol
    HovrahZol
    HovrahZol
    Украина
    АББ у нас дороже на порядок...
  8. HovrahZol
    HovrahZol
    HovrahZol
    Украина
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Без понятия. Я не знаю украинских производителей. Но судя по номенклатуре вроде нормальный производитель. Есть соответствующие темы, там спросите.
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :super:
    Золотые слова! :super:
    Только к сожалению не все это понимают.
  11. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Привет,
    почитал тему, правда не всю. Лень читать все 109 страниц. Позабавила борьба сторонников проводки в металлических трубах (чем толще, тем лучше) с теми, кто не сильно хочет их использовать. Сам отношусь ко вторым. Как я понял, есть два основных аргумента в пользу труб:
    1 - ПУЭ
    2 - риск просверлить кабель, уложенный в стене, получить короткое замыкание и пожар.
    3 - крысы/мыши, кушающие проводку.
    У меня пара вопросов:
    если происходит КЗ, то как долго держится та дуга, которая воспламеняет пластик и дерево? Вроде бы линия защищена АВ, да к тому же УЗО стоит противопожарное. А на линиях по схеме ТТ вообще на каждой линии УЗО стоит. Как долго не размыкает свои контакты АВ? минуту, две, полчаса?
    Насколько я знаю УЗО сработает при любом рассогласовании токов между фазой и нулем. То есть фаза-ноль, ноль-земля, фаза-земля. УЗО так же не выключается в течение минуты-двух, выжидая, когда все полыхнет огнем, а потом отключится? ;)
    Если я просверлю дырку в стене и сверло вдруг повредит изоляцию - что в этом страшного? Проводка скрыта, никто до нее дотрагиваться не будет. Ток утечки не выше номинала УЗО. КЗ нет.
    Прошу учесть, что проводка выполнена кабелем ВВГ-нг медным одножильным.
    Я это просто к чему. Разговаривал недавно с одним немецким электриком, кто монтирует промоборудование, и он жаловался, что некоторые российские правила настолько перестраховочные, что со здравым смыслом не вяжутся.
    Я так же по Ютюбу смотрел как делают проводку америкосы в каркасных домах. Просто сверлят на высоте 80-90см отверстия в несущих конструкциях и прокладывают там кабель. Просто кабель даже без пластиковых гофротруб. Тогда нам зачем металлический водопровод городить. Вроде у них 110 вольт рабочее напряжение. Значит ток выше и нагреваться кабель тоже должен больше.
    Вот я и хочу понять как можно провести проводку не с точки зрения ПУЭ, а с точки зрения здравого смысла, учитывая, что провод ВВГ-нг, АВ типа В, схема с заземлением по типу ТТ. Дом каркасный.
    P. S. Именно с точки зрения здравого смысла.
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Так в чём проблема-то? В отсутствии здравого смысла или его избытке! ;)
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А сделайте опыт, скажите заказчику, что проведете проводку пользуясь своим здравым смыслом, а не по пуэ. что заказчик ответит-запишите,только здесь не публикуйте, за мат забанят...
  14. дыркин
    дыркин
    олкоголек
    дыркин
    олкоголек
    Со стороны заказчика это будет выглядеть как "сделаем как нам проще, а не как вам надо".
  15. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Даже не знаю. Поэтому задаю вопросы.
    Да вообще то про свой дом. То бишь сам заказчик.
    А ответы на вопросы будут? :hello:
