1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Снаружи - это по улице?!:)]
    Если внутри, то и гофра не нужна при нормальном кабеле... Если только эстетика...:|:
  2. wave
    wave
    wave
    Забил на все.. Буду делать в коробах. придумаю топологию сети так, чтобы к коробам можно было привыкнуть ) Окончательный аргумент, это штраф или отказ от страховой компании, за несоблюдение норм.
  3. Андруха
    Андруха
    Андруха
    Гость
    Да, именно по улице!
  4. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Наткнулся на такую вот вещь
    гофрированный металлорукав, цельный не перфорированный
    http://www.kofulso-olton.ru/products/wiringcable/
    позвонил товарищам, говорят имеют все сертификаты для пожарников и мчс по части использования скрытой проводки.
    В общем все бы хорошо кабы не цена...
    76р за погонный метр :(
    И кстати, а можно ли использовать для скрытой проводки обычную металлопластиковую трубу?
  5. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Тоже качался на этом маятнике (от зверского ПУЭ до американцев, прибивающих провод к балкам стэплером) выбрал оптимальную для себя середину, проложил в коробах, подобрал под цвет дерева, просто предусмотрел правильную защиту.
    Вот несколько фото
    https://i96.photobucket.com/albums/l173/Valery_011/8.jpg
    https://i96.photobucket.com/albums/l173/Valery_011/7-1.jpg
    https://i96.photobucket.com/albums/l173/Valery_011/5-1.jpg
    https://i96.photobucket.com/albums/l173/Valery_011/4-1.jpg
    https://i96.photobucket.com/albums/l173/Valery_011/3-1.jpg
  6. wave
    wave
    wave
    Очень кстати красиво получилось! Заметно конечно.. но думаю что потом примелькается )
    Я тоже планирую обшивать дом внутри имитацией бруса. ваши фото подтвердили мои планы ) красиво! только может пошире возьму...
  7. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Дом из клеенного бруса, я удалил временно все декоративные рейки, которые закрывали стыки брусьев, в основном по углам, и уже всю проводку разводил учитывая потребности и эти образовавшиеся направления. Приходилось находить компромиссы, но сейчас проводка практически незаметна.
  8. Auri
    Auri
    Auri
    Так у Вас внешняя проводка, а внешнюю прокладку по сгораемому основанию даже "зверский ПУЭ" разрешает делать как в коробах, так и открыто на скобах. :)
    Чисто технически можно, а так, естественно никаких сертификатов допускающих её использование в этом качестве нету.
  9. wave
    wave
    wave
    А рассматривали вариант выбора фрезой пазов для утапливания коробов?
  10. Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    Алдар_Косе
    для определенных вещей и работ есть определенный расходник. попытка что то удешевить или скомбинировать - есть компромисс. в данном контексте - компромисс с пожарными нормами.
    можно или нет скажу так.. если бы я пришел и увидел бы такую самодеятельность - отрезал бы дом до устранения.
    зы. есть ДВА пути.. один - внешняя проводка, с прохождением сгораемых конструкций в металл трубе.. так сами делаем всем.
    и есть скрытая разводка в металл трубе - видел как человек в свое время сделал дом на толстой медной трубе.. то же выход. вон ваш спец рукав по 76 р метр.. это спец изделие.. оно расчитанно для этого..
    во всех остальных случаях - гарантированные проблемы.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    "Вот, Вы, штатские, все такие умные..." :)]
    А если я в металопластике проложу ? то что ? все сгорит ? или какой сценарий развития Апокалипсиса ? Просто интересно, где за безразличными строительными рекоментациями скрывается здравый смысл ... он же ведь основа всему, а не инструкциии.
    Мне кажется, что даже если взять, например, НУМ и проложить его тупо в стене, в мин вате или в ППС, пропустить его сквозь стойки, то ниче не будет. Это как же он и скоько должен греться\искрить, что бы что то загорелось ?
    Наблюдал на даче минут пять КЗ в старой медной проводе, в месте крепления к крашенному маясл. краской потолку. Как в кино, искры, дым, оболочка пытаеться гореть, чуть ли не медь плавиться... и ничего. Надоело и выключил автоматы (которые, кстати, не сработали) 16 А, на стандартной сборной панеле со счетчиком.
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Вопрос то ведь не в том, что кабель загорится при к.з. от нагрева. Для предотвращения этого защита грамотная ставится. Вопрос в том, что при производстве каких либо работ вы случайно можете этот кабель в стене гвоздём или сверлом пробить под нагрузкой. И вот тут могут загореться окружающие конструкции. Да и мышиный фактор никто не отменял. Вот поэтому ПУЭ и говорит металлическая труба. А если согласно здравого смысла, то думаю и металлорукав и металлопластик будет достаточен. Но это я так думаю и ещё некоторые товарищи.Но как известно есть люди для которых здравый смысл ничто, пока он не утверждён большим дядькой, и наоборот бумага это всё, даже если она противоречит здравому смыслу.
  13. Jansen
    Jansen
    Jansen
    Жалко было такую "красоту" нарушать, хотелось по максиму использовать декоративные свойства клееного бруса. Тем более, что вдоль бруса получится не всегда, а поперек - сразу будет видно, я развел по углам удалив декоративные рейки.
  14. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Для себя можно сделать как хотите. Но если будете сдавать например пожарникам, то не пройдет. При страховом случае тоже виноваты будете Вы. А так делайте как хотите. Хозяин барин.
  15. gultim
    gultim
    gultim
    Вопрос к специалистам.
    Стены брус - обшивка вагонка.
    На металлические трубы уже решился и поведу проводку в трубах. Но все-таки хочу сделать некоторые отступления:
    1. Меня абсолютно не устраивают металл. распред коробки, хочу ставить пластик -но во первых не прямо на брус а через кусок паранита или гипрока.
    Во вторых если будут проблеммы с контрольными органами замазать всю
    полость коробки гипсом вместе с проводами и соединением.
    2. Хочу хотябы провода от коробок до выключателей (в нем то КЗ не будет,
    только лампа загорится если замкнет) проложить в металлорукаве .
    Как это будет смотрется по ПУЭ.
    Прокоментируйте плз
