1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Иванов Костя, спасибо за ответы. картина стала более четкой и понятной, по крайней мере для меня.
    Вот-вот. Именно большая дискуссия на тему в трбах-не в трубах без объяснений реальных причин (кроме механической защиты) и ссылкой на ПУЭ как Библию с призывом просто верить и следовать и подвигло меня к написанию моих вопросов.
    P. S. Думаю, что для меня нет смысла продолжать дискуссию.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Пожалуйста.
    В этой теме еще большой объем информации о водопроводных трубах и соединении резьбой. И создается впечатление, что монтаж труб - очень трудоемкий и дорогой процесс.
    Я считаю, что такой тяжелый монтаж нужет там, где всякие взрывоопасные газы и прочая химия. А в коттедже такие сложности излишни.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Т. е. можно под полом проложить жестяной (1мм толщины) кабель канал, соединив его без пайки/сварки и тп., но тогда нужно пропускать по всей длине не изолированную жилу для подключения к заземлению?
  4. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
  5. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    А почему не может произойти возгорание кабеля идущего по деревянной стене в кабель-канале открыто? Скажем, когда Вы оставили дом на день.
  6. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    @Serg177, это действительно трудоёмкий и дорогостоящий процесс. А, например, подрозетников из толстого металла я не видел, да и соединять их с трубой, думаю будет проблематично. Конечно это очень хорошо, что у Вас будет безопасная проводка в доме, но если это касается (повторюсь) защиты только от механических повреждений, то я так делать не буду.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Был тут спор по этому вопросу, но я так к однозначному ответу так и не пришел. В правилах четких указаний не встретил. Да, есть требование заземлить металлическую трубу, но это требование относилось к тем трубам, которые доступны случайному касанию. По идее, если надо заземлять скрытые трубы, то тем более надо заземлять и каркасы гипсокартонных перегородок. Ведь у них саморезы в открытом доступе.
    Тянуть проволоку по все длине трубы нет необходимости. Достаточно соединить между собой концы труб и заземлить первую трубу.
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    причины обьяснены в интернете есть, много. вы задаете в стотысячный раз один и тот же вопрос. конечно никто на него отвечать не побежит. почему вы не задавали этот вопрос, когда начинали строить деревянный дом?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Может. Просто вероятность намного ниже. Ведь никто не будет вбивать гвоздь в кабель-канал и собственноручно портить провод. Хотя, честно говоря, к кабельным каналам и прочей пластмассовой фурнитуре отношусь с осторожностью. Пусть там пластмасса не горючая, пусть кабель-канал не даст распространиться огню... но дыма будет масса... Часто люди страдают не от пламени, а от дыма.
    Вообще, если бы я себе строил каркасник, то применил бы совсем другой способ монтажа электропроводки. Сначала обшил стены гипсокартоном в 2 слоя, а потом в штрабу уложил провода. И стены не гремят, и полки - шторы надежнее висят, и кабель в негорючей среде... и если надо заменить кабель, то можно либо выдернуть старый, либо проштрабить под новый...
    Да и подрозетники надежнее можно установить: обмазал подрозетник гипсом и всунул в отверстие.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я тоже. Поэтому планирую, повторюсь, только планирую, покупать распаечные коробки из толстой пластмассы или из карболита, типа таких.[​IMG]
  11. YK63
    YK63
    YK63
    Московская область
    Я и не собирался задавать вопросы, просто тема и дискуссия о трубах оказалась интересной. Вот и отписался.
    Интересная идея. :victory: Учитывая низкую стоимость гипсокартона и улучшение звукоизоляции, так как разговор идет о спальных комнатах.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Но не применяется почему-то. Я уже предлагал и упрощенный вариант (без штрабы). Сначала первый слой гипсокартона... На него провода, а вокруг проводов второй слой гипсокартона. Можно и обрезки от первого слоя использоваль. Сажать на клей. Останется только канавки с проводами заштукатурить...
  13. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    И опять всё сводится к банальному гвоздю...
    А про штробы в гипсокартоне, действительно интересное предложение. Но опять же в провод можно попасть тем же самым гвоздём!
    @Serg177, карболитовые коробки я думаю будет затруднительно соединять с трубой.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это уже вариант как в каменном доме. Делай фотки и помни где провода. Да и прибором можно отзвонить. Ну а если попал гвоздем, то ковыряй стену. Зато гореть нечему. Гипс вокруг...
  15. Таежка
    Таежка
    Таежка
    Находка
    Гипс можно подложить и под гофру в скрытой проводке и сделать фотки...
