1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Auri
    Auri
    Auri
    2 gultim
    1. Обычно возгорания начинаются именно с коробок. Если у Вас будет трёхпроводка (то есть присутствует заземление) то все трубы должны быть подключены к нему, что бы в случае КЗ (из за нарушения изоляции, при возгорании или ещё чего) фаза(ноль) -> труба, сработало устройство защиты. А устанавливая пластиковые коробки Вы разрываете СУП + при нарушении изоляции в самой коробке опять же не сработает защита, до тех пор пока не произойдёт замыкание между проводами, а это может произойти уже поле того как коробка расплавится и всё вокруг будет гореть открытым пламенем.
    2. Лично я, сморю на метало рукав как на трубу :|: .
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Вопрос спорный и неоднократно обсуждался. Единого мнения нет.
  3. LaraSven
    LaraSven
    LaraSven
    Гость
    Я архитектор.Хочу сказать, что наружная проводка в деревянном доме смотрится естественно и стильно.
  4. Auri
    Auri
    Auri
    А Вы попробуйте проводку в каркасном доме в трубы убрать, и после этого думаю разделите моё мнение :) Что бы от щитка проложить хотя бы 10 линий, уже надо быть гениальным сантехником.
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    С этим я не спорю. Я говорю про нормы прокладки в трубах. Можно ли считать металлорукав трубой вот это вопрос. В нем конечно легче. С вашим мнением согласен, но согласны ли пожарники?
  6. Auri
    Auri
    Auri
    А они стены вскрывать не будут :)
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Тогда пущай в гофре. :)
  8. gultim
    gultim
    gultim
    2Auri
    Да, проводка будет трехпроводная. Трубы буду заземлять. Я думал что замазав коробку гипсом будет удовлетворено требование ПУЭ по поводу 10мм несгораемого материала со всех сторон. Может тогда посоветуете нормальную метал. коробку. Я таких не нашел.
    Хоть бы кто-нибудь выложил фото образцовой скрытой проводки в дереве(трубы, коробки в металле, земля)
  9. Auri
    Auri
    Auri
    Думаю если замажете коробку, а между трубами кините перемычку (медным проводом 4мм2 под хомуты) то прокатит.
  10. koka
    koka
    koka
    Украина
    Подскажите, пожалуйста, как сделать проводку в деревянном доме. Деревянные стены оббиты деревянной обрешеткой (дранкой) на которую планируется наноситься штукатурка (гипсовая или другая пока заказник не определился). В наличии провод ППВ (медный) сечением 2,5 квадратов. Планируем в металлической трубе или металлическом рукаве (коробе). Какие лучше коробки металлические или пластмассовые. Заранее спасибо.
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Коробки металлические . Если будете использовать пластмассовые , то несможете заземлить всю вашу систему труб через которую протянете провода.
  12. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Проводка будет скрытая или наружная?
  13. koka
    koka
    koka
    Украина
    Проводка будет скрытая.
  14. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Есть вопрос не совсем по теме последних обсуждений.
    Нужен проект скрытой электропроводки в уже построенном доме из оцилиндровки. Т.е. нужна не просто электрическая схема (сам могу нарисовать), а продуманная и обоснованная схема того, как сверлить отверстия в бревне, как проложить провода в полу и т.д.
    Можно в личку.
  15. charmant
    charmant
    charmant
    Ну не понимаю зачем в деревянном доме делать скрытую проводку
    Ведь так можно стильно и красиво сделать проводку под старину, на керамических бабышках и с плетенными проводами. Благо провода сейчас продаются разного сечения и разного цвета..
