1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Где по-Вашему в деревянном доме нужно прокладывать кабельную трассу: в пол или под потолок с последующим опуском до потребителей вниз?
    Если в пол, то каким образом обходить разводку трубопроводом отопления, уложенных в перекрытия?
    Я не говорю о крайнем случае, когда кабель с трубами идет вместе по всей длине трассы, а про пересечения.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Всё, что "выдаст" человек, он выдаст, как говорит "энергосервис", априори! :|:
    Сравните сами, созданное природой и человеком, и убедитесь! ;)
    Можно, наверное, убрать, всё, но, извиняюсь, на ... фига? :faq:
    Электропроводка ко всем розеткам выполнена через стяжку пола в жёсткой тяжёлой всеклиматической ПВХ трубе (ДКС) с соответствующими аксессуарами, замечу, не квадратной, как любит Константин! :aga: Выведена через пол и в дополнительной оцинкованной стальной итальянской трубе с толщиной стенки 1,0...1,2 мм. Подрозетники выполнены из дубовой столешницы за час на всё строение (штук 25...30). Все одинаковые по конфигурации, легли на стык брёвен так, что всё тютелька в тютельку, как и должно было быть, под выключателем - видно!
    Любителям сверлить и "штробить" брёвна - Бог ;)в помощь!
  3. Deep
    Deep
    Deep
    Буду на даче, сфоткаю свое решение с металлическими подиумами под электроустановочные.
  4. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Странно! Вы же там уже бывали и "подиумы" размещали на форуме. Я хорошо вас понимаю, сам забываю, что размещал на форуме, а вспомнишь - не найдёшь!;)
    Правильное решение, оно и есть правильное, т. к. простое и не надуманное. А главное - никем не навязанное и не проплаченное!
    Кстати! Главное - Заказчик должен быть адекватный и без при...и! Медную трубу от люстры к выключателю и купил и проложил сам Заказчик, а я, подрядчик, его работу оплатил! Без шуток и приколов, как было, так и было! Между прочим, Заказчик прошёл у меня официально курс обучения и получил диплом установленного образца, официально! Он, Заказчик, сам сделал водяное отопление, врезав его в основную систему отопления дома, установил электрокотёл, который ему не понравился и он его порезал и переварил, как надо! Сделал водяные тёплые полы, установил бойлер и "врезал" и его в систему. Всю автоматику всей этой байды сам и смонтировал! Ищите таких Заказчиков, да и сами будьте, хоть наполовину, такими! Да и осьмушки бы хватило! :|:
    Это не к Дипу, а к слову!
  5. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Что за коробка #1785?
    Как и что реализовано
    . Так откуда вывод про. опу?
  6. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    При всем уважении к Вам, но пластиковая труба (даже ДКС) на бревенчатой стене (как бы помягче выразится) - аляповато смотрится. Позволю полюбопытствовать: избушка в один этаж? После постройки лет 10 прошло? Если нет, то трубу через несколько месяцев согнет, розетки и выключатели со стен трубой посрывает. Какие бы замечательные дубовые подрозетники не стояли бы и не упирались бы против движения трубы.
    Двух-трех-этажные, современные дома из массива имею осадку от 0,5 до метра в коньке через два-три года. Процесс на этом не заканчивается, только замедляется. Ждать готовы?
    25-30 точек. Это бытовка? На моей маленькой, 15-метровой, кухне только розеток 23.
    Со скольких направлений управляются светильники? Выключатель-светильник? Проходные, перекрестные схемы есть? Нет? Тогда впихнуть один кабель 3х1,5 в одну трубу не проблема. Ах, есть только на лестнице, и все горды и счастливы, что хоть это есть?
    Честно, не убедили, и не впечатлило.
  7. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Трубопровод должен быть симпатичен (за что такие деньги?) и герметичен. А у Вас, уважаемый, см. пост. № 1785 на фото №3 слева на право - сопли.
  8. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вот уж правда: незаконченное (без обид) не показывают. Встанет крышка - будет симпатично. Реализуйте такую развязку своим способом. Выходов у коробки не хватит. Или несколько штук ставить будете? Как скрывать будете? В моем варианте, в итоге, ОДИН аккуратный лючок. Почти не заметен на потолке. Жаль, что фотку не сделал. Да и смысла нет. Не видно.
    Насчет герметичности Вы маху дали. НТД треубует 4Х. ГЕРМЕТИЧНОСТЬ НЕ ТРЕБУЕТСЯ! А 4Х обеспечит мастика. Вот у Вас на фото реальные деньги. Сколько один фитинг для водо-газопроводки трубой из нержавеющей стали стоит? Коробка с герметичной крышкой? Нет. Так зачем тогда герметичные фитинги? Да и коробка зачем? Под розеткой что? Тоже герметичная коробка? Тоже, наверное, так. И розетка даже не IP-44. Так зачем отдельная распайка, если в глубоком подрозетнике, заключенным в металлическую обойму (а есть ли она?) все можно было уместить.
    К каждой коробке какой доступ? Крышка в стене? Или досками зашили? Чтобы вагонку снять, надо от края пол стены разобрать.
    Ваши сопли дороже, но на фото выглядят симпатичнее, хотя дорога вроде бы тоже правильная.
    Без обид, не я про насморк начал. :)]
  9. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    Начинают страдать фигней и бац - насморк. Про цены не будем, не для "бедных" строим.
    IP4Х здесь и не пахнет. Про непрерывность мет. связи забыто. Еще там же, на фото №4 на полу ВГП труба, а к ней подоткнуты 5 нерж. труб. Экономим? Опять насморк, где IP4Х, непрерывность мет. связи, сменяемость проводки? Надеюсь, хозяин сей избушки не на форуме? Начнет сердиться, дядька.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Некоторые моменты технического исполнения мне тоже интересны:). Никогда не работал по срубу.
    А вообще, несколько последних страниц просто лишние. О чем спор? Борьба за заказчика?
    Существуют различные способы электромонтажа. Каждый из них имеет и достоинства, и недостатки. Очень важно выявить именно недостатки, но не надо при этом доводить разговор до абсурда.
    @Рисчорр, показал красивое решение. Именно показал. Лично мне оно нравится. Есть другое решение по скрытой проводке в массиве? Выкладывайте... Давайте рассмотрим. Покажите свою работу!
    А проблема расширения дверного проема - это проблема хозяина.
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Есть другое решение, посмотреть можно в ж. д. вагонах. в ст. трубах с чугунной арматурой
  12. Рисчорр
    Рисчорр
    Рисчорр
    Вот уж упертый товарищ... Чем дальше в лес, тем толще партизаны... :)]
    Лучше уж промолчали бы. Не портили впечатление от выложенной фотографии.
    Все сказали, чтобы продемонстрировать свою безграмотность? :aga:
    IP-4Х - означает, что защита должна быть обеспечена от твердых предметов >=1мм. Применение герметичных фитингов не требуется. Такую защиту вполне обеспечивают представленные соединения, а, с учетом мастики, обеспечивается куда большая защита.
    На фото №4 ВГП трубы нет. Не нужно передергивать. Если не видите, то лучше переспросите. Там неперфорированный лоток PNK-50 с крышкой. Очередной раз в лужу.
    Непрерывность металлической связи обеспечивается дополнительным проводником, который зафиксирован на всех элементах под болт с гайкой и шайбой. Еще раз: не видите, так спросите. А Вы пытаетесь подтасовать факты. Это, по крайней мере, неприлично.
    Сменяемость проводки можно трактовать и обеспечивать по-разному. В Вашем примере проводку можно сменить только разобрав стену, если протяжные коробки не стоят на КАЖДОМ повороте, т. к. перетянуть ВВГнг или ВВГнгLS возможно только на прямых участках при условии, что он лежит один в достаточно широкой трубе.
    Вы "скромно" ушли от вопроса про подрозетник. Какой он в Вашем примере? Пластиковый? Или такая же металлическая коробочка? Как ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, про которую поете, обеспечили? Взялись утверждать, что нужна ГЕРМЕТИЧНОСТЬ, так обеспечивайте от начала и до конца, чтобы по трубопроводу можно было смело воду или газ пустить. Опрессовку своего трубопровода проводили? :)]
    Не я этот спор начал. Сами в бутылку полезли. Причем с далеко не парламентскими выражениями.
  13. энергосервис+
    энергосервис+
    энергосервис+
    Кострома
    А лоток к чему? В целях экономии нерж. трубы? А как без опрессовки зонд затягивать? От щита пылесосом через все банки-коробки до оконечной. Потом провода. В каждую банку - розетку, выключатель. Никаких отдельных протяжных и распаечных коробок нет. Мастикой сруб мажем? Тогда фото в студию!
  14. denim
    denim
    denim
    Скажите, будет ли соответствовать ПУЭ скрытая проводка выполненная в гофрированной пластиковой трубе обернутая Суперсилом, используемого для кладки печей?
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Низзя кабель в теплоизоляцию-расплавится
