1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    В срубе придется учитывать компенсацию усадочных процессов, которые могут идти неравномерно, т. е. один край перекрытия может подняться, а другой опуститься, балку перекрытия (через которую засверлено отверстие для, например, трубы стальной) может повернуть и пережать ту самую трубу...
    Я пока для себя отметил вариант, приведенный выше с гибкой толстостенной трубой, но, думаю, что в стенах и балках нужно будет гильзы проставить на всякий пожарный случай.
    З. Ы. В принципе сделал бы все открыто в гигантских коробах, но непонятно как проходить проемы лестницу и второй свет.
  2. denim
    denim
    denim
    Подскажите, какие возможны еще варианты, применительно к деревянной бане - в ней в соответствии с ПУЭ нельзя проводку скрытую в метал. трубах. Можно ли например короб из негорючего гипсокартона? Или можно, например, сделать основание из минерита и накрыть минеритом как вариант. Что посоветуют гуру этого форума...
  3. denim
    denim
    denim
    Суперизол держит вроде порядка 1200град... А базальтовый картон тоже не подходит? Может подскажите какой-нибудь негорючий рулонный материал применимый для этих целей.
  4. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Не теплоизол расплавится, а кабель. для работы кабеля нужен хороший теплоотвод, или снижай нагрузку, в разы
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Рисуйте лучше сомнительные моменты или сфоткайте)
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Баня - это несколько помещений. Влажные помещения - это парилка и моечная. Розеткам там делать нечего. Бытовая комната (раздевалка) - это обычное помещение из сгораемых материалов. Соответственно, к каждому помещению свой подход.
  7. denim
    denim
    denim
    Подскажите, какие варианты тогда возможны, чтобы обеспечить теплоотвод (металл труба или короб не подходит так как баня и будет не соответствовать ПУЭ)...
  8. denim
    denim
    denim
    • В парилке будет только освещение 12 Вольт от индукционного транса линия порядка 11 метров проводами РГКМ сечением 2,5мм2 (скрытая проводка), до светильника с лампой накаливания 40 Вт (I=P/U=40Вт/12В=3,33А)
    • В раздевалке освещение и розетки на 220 Вольт (скрытая проводка)
    Так как ПУЭ в трубах и коробах из металла запрещена, ломаю голову как выполнить скрытую проводку. Мысленно предполагаю, что нужно будет мастерить короб из листового несгораемого материала.
    Прошу помощи...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Раздевалка не является влажным помещением. Можно применить металлические трубы. В парилке для напряжения 12 В можно применить любой вариант прокладки проводов.
  10. denim
    denim
    denim
    В соответствии с ПУЭ есть "сырые" и "с повышенной влажностью" которые поименованы как "опасные" и "особо опасные". Раздевалка относится к помещениям с повышенной влажностью, в ней полюбому будет влажность ведь будет открываться дверь в парилку... В ПУЭ так и написано, что в банях металл нельзя (без деления на помещения...)
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Аналогично если сравнивать с обычной стальной трубой, соразмерной толщины.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    - от большой комнаты через коридор-кухню к лестнице на второй этаж нет дверей, т. е. проходку кабель-каналом можно только на уровне потолка, при этом с уровня потолка как-то нужно спускать вниз по круглым бревнам до уровне розеток над плинтусом. Делать аналог окосячки (закладной брусок) под каждую розетку, чтоб кабель-канал сверху вниз пустить - гемор еще тот, а как еще учесть сезонные подвижки?
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    и это постоянный ток, а что будет, с переменным?
    у постоянного, вроде, опасное для жизни 0,5А, у переменного где-то 0,1.
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    но там же есть неплотности на изгиб?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вы похоже спутали герметичную гофрированную трубу, которая в том числе идет и для подвода воды с металлорукавом, который не герметичен.
