1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    я приведенную выше трубу, которая мне понравилась, (видимо герметичную гофрированную) в глаза не видел, поэтому и спросил: есть ли неплотности на изгиб? Если неплотностей нет и при изгибе стык надежно защищет толстым слоем металла - то, на мой взгляд, самый подходящий вариант, а металлорукав не подходит (нет локализационной способности).
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот так ее используют скажем для воды.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    так какая толщина в самом тонком месте? там зацеп какой-то или как у душа?
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Наблюдал воочую такую трубу сегодня от 2-х производителей: толщина стенки ничтожна мала, локализационная способность под большим вопросом :-(
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Материал можно назвать "Жесть" в прямом и переносном смысле, Да ещё и сварена она по продольному шву, который ещё тоньше.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Т. е. Металл трубу с кабелями на 40% внутреннего объема (или сколько там по правилам максимально?) в утеплитель закладывать не стоит?
  7. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Leon1204, не переживайте изза того, что стенки не особо толстые. Локализационная способность-это всего лишь часть комплекса мер по достижению максимально возможной степени безопасности. Надо, чтобы труба отработала на КЗ, для этого она должна сидеть на РЕ. Толщины стенок в таком случае будет достаточно.
    Еще одна мера, в комплексе -это применение автоматики категории В, вместо широко распространенной С.
    ПО утеплителю: кабельную трассу я Вам в утеплитель убирать не рекомендую-суммарный нагрев кабелей может быть большим. А одиночный кабель в трубе, к примеру, проложить возможно, поскольку свободного пространства в трубе будет хватать на охлаждение. Только здесь также разум надо включать: одиночный кабель с разумной нагрузкой, например освещение или участок розеточной группы. И надо помнить, что до 2,5мм2 сечения кабеля толщина стенок трубы не нормируется.
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    ибо подразумевается ее соответствие ГОСТ, а в ГОСТ это определено конкретно, читал на данном форуме об этом развернуто, но не помню где.
    про отгорание N тоже мысли приходят, 380 в дом приходит, что там на N может быть, бог знает?
    необходимо обеспечивать надежную металлосвязь по этим трубам при распайках?
    автоматика категории В не дешево, применять хотел там, где токи КЗ могут быть небольшими.
  9. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    Дороже чем С на 10-30% у разных производителей. Не в разы же дороже:)
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @Leon1204, 1. альтернативы гофротрубе я лично не встретил. Легкая, отожженая, крепится скобами, острые концы можно защищать кусочками пластиковой гофротрубы-удобно. Стоимость 34р. за метр.
    2. Если ВЛ имеет хоть слабый намек на хлипкость-надо ставить В.
    3. Я лично использую глухие металлические кабель-каналы, а трубу ставлю как короткие выводы из него, поэтому не считаю нужным эти выводы заземлять, только кабель-канал. фото демонстр.jpg .Но это зависит от конкретной задачи, конечно.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    О чём и речь! Не фольга же!
    "Отгорание нуля" - это отгорание нуля и мест таких предостаточно! Мысли приходят и уходят, как отгоревший ноль, были бы мысли не нулевые!
    Что за бред? От "А" до "Я" - у производителя одна цена!
  12. SB3
    SB3
    SB3
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    у продукции АСТРО возможно так и есть, но не ABB
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Берите втидорога, чтобы потешить своё самолюбие! ;)
  15. Linar78
    Linar78
    Linar78
    Казань
    Каждый берет в меру своих возможностей. и самолюбилие свое тешит.
