1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. sodrujestvo
    sodrujestvo
    Сам не сделаешь - никто не сделает
    sodrujestvo
    Ну насчет "глупости" я бы не Вашем месте не горячился:mad:.
    Всю проводка в своем доме я сделал собственными руками и поэтому в качестве выполнения работ уверен на 100%. У меня и кабели везде ВВГнг-LS (как на атомных станциях). И все соединения только в соединительных коробках. И все соединения - паянные скрутки. И современное заземление. И современная молниезащита входного кабеля. И 4-х полюсное отключение входного кабеля. И куча еще чего.
    Так что за электрику я совершенно спокоен.
    А вот чего у меня, действительно, нет - так это никому не нужных железных труб внутри стен.
    И я бы очень хотел бы чтобы кто-нибудь из присутствующих здесь профи попытался хотя бы гипотетически описать ситуацию, когда эта труба сыграет хоть какую-то полезную роль.
    (Только не надо тупых ссылок на ПУЭ. Как обойти запреты доисторического ПУЭ я уже написал выше.)
    А вот недостатков у этих труб куча.
    Прежде всего они делают практически невозможным выполнить проводку после сборки коробки дома. Т. е. надо закладывать трубы в стены при сборке. Это значительно увеличивает трудоемкость и стоимость сборки дома. Кроме того, наличие большого количества "лишнего" металла в деревянной стене (да еще и соприкасающегося с деревом) - сильно не желательная вещь.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Глупость, оказывается не одна!
    100% дают руки, растущие из головы. Блажен, кто верует!
    А атомного реактора у вас в доме нет? Какая связь LS с атомной станцией, и накой он вам нужен вообще, с бодуна, разве что.
    Из какого материала ваши соединительные коробки? А чего соединение не выполнили хоты бы по ПУЭ? Лениво!
    Ну-ка про современное заземление, что это такое?
    Что же вы умудрились сделать с молниезащитой вводного кабеля, а то кроме вас этого сделать не может (если понимаете, о чём вы!) ни кто!
    Иного отключения, кроме как четырёхполюсного, вроде как, и быть не должно!
    Не поленитесь про "кучу ещё чего" поведать, а то как-то не конкретно!
    Кто ратует за стальные трубы в стенах?
    Кто вообще читает и понимает ПУЭ?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @sodrujestvo, а у Вас получилось сделать скрытую проводку уже после сборки сруба? Как Вы каналы сверлили?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При монтаже электропроводки есть основная задача - не допустить порчи изоляции кабеля.
    Не буду сейчас про гвозди... Я не присутствовал у Вас при монтаже, не видел как протекает весь процесс... Поэтому задам простой вопрос: Вы уверены, что при раскатывании кабелей, ни один башмак не наступил на кабель, никто не поставил на кабель стремянку и не уронил ведро? Только честно и объективно...
  5. Dron38
    Dron38
    Dron38
    Подскажите как делается канал для розеток при скрытой проводке в бревне если провод подходит из под пола?
  6. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Например, перьевыми свёрлами в два захода (снизу и сверху) под углом.
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Для этого существуют гибкие свёрла с гироскопической головкой! ;)
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    :)] :super: :)] :super: :)]
    И лазерным наведением на цель розетку. :aga:
  9. Dron38
    Dron38
    Dron38
    Чёто такого не нашел, где бы посмотреть сам процесс
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Прим. 1600 руб за 180см)
    +кучка аксессуаров за доп. плату).
  11. Linar78
    Linar78
    Linar78
    Казань
    Ему можно с другой стороны зайти и нормально просверлить)
  12. SB3
    SB3
    SB3
    А если это угол на мансарде в разрезе показанный?)
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Т. Зюзину хорошо :)
    Он там в Америке насмотрится на разные прибамбасы.
    А у нас подобное в Мск наверное в одном месте продается :)
  14. Linar78
    Linar78
    Linar78
    Казань
    Про КЭПа я забыл)
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Вот думаю, выйти и сфотографировать вводной щит, пока не опечатан! Там как раз разделение PEN есть.
    Ввод выполнен на две панели по двух полюсному АВ на каждую номиналоь по 200 А, итого около 100 кВА.
    Там и заземление, и основная система уравнивания потенциалов! И всё это штатно, без глупостей и идиотизма! А может быть не стоит расстраивать?
