1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Обычная водопроводная труба, бывает оцинкованной или черной. толщина стенок 1,5-2мм диаметр самый разный 1/2", 3/4", 1" и т. д.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Прокладка в подполе - это скрытая проводка.
    Возможно, что в данной ситуации лучше выполнить в ПНД трубе.
    Как-то не укладывается в голове: откуда и куда в частном доме могут идти 20 кабелей в одной трубе?
  3. Deep
    Deep
    Deep
    @Иванов Костя, с чего бы кабель в подполе стал скрытой проводкой?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Скрыт от глаз. Его не видно.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @Иванов Костя, ну тоже логика). А проводка в поверх стены в коробе но за шкафом или под столом тоже скрытая тогда?
    Вот в ПУЭ есть такой абзац: "В технических этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах, чердаках, вентиляционных камерах, сырых и особо сырых помещениях электропроводку рекомендуется выполнять открыто."
    Ну и вот еще:
    1. Открытая электропроводка - проложенная по поверхности стен, потолков, по фермам и другим строительным элементам зданий и сооружений, по опорам и т. п.
    При открытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: непосредственно по поверхности стен, потолков и т. п., на струнах, тросах, роликах, изоляторах, в трубах, коробах, гибких металлических рукавах, на лотках, в электротехнических плинтусах и наличниках, свободной подвеской и т. п.
    Открытая электропроводка может быть стационарной, передвижной и переносной.
    2. Скрытая электропроводка - проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съемным полом и т. п.
    При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
  6. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    20 кабелей это конечно перебор), а 3-5 вполне могут иметь место. В ПНД-трубе это хороший вариант. Спасибо
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @Дачник1993, Только Вы посчитайте экономическую целесообразность. Может дешевле эти 3 кабеля заложить в те же короба, которые внутри помещения все равно уже стоят или будут стоять. Я сначала тоже озадачился кабелем в подполе, потом прикинул - проще и дешевле в некоторых местах короб сечением на шаг больше взять.
  8. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Вот и я сейчас на этапе просчета экономической целесообразности. У меня так получается, что по центру дома в подполе от распределительного щита можно пустить трубу с отводами к потребителям. Вот и думаю в чем кабель пускать в металлической трубе или если ПНД труба не противоречит ПЭУ, то конечно в ней. А ввод через перекрытие сделать металлическими гильзами.
  9. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Возник еще вопрос. Есть перегородка из гипсокартона, в эту перегородку предполагается установить встраиваемый распределительный щит из пластика. Так можно сделать или щит должен быть железный?
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Цитата конечно большая... Все, что перечислено в начале цитаты - это технические помещения. Насколько я понял, то мы в данный момент рассматриваем не техническое помещение, а некое пространство между грунтом и полом. Получается, что проводка в этом пространстве больше относится к пункту 2, т. е. скрытая.
    Если я ошибаюсь по поводу подпольного пространства, поправьте.
    Пластиковый. Перегородка из гипсокартона - несгораемая конструкция. И шанс удара током при пластиковом щите намного меньше.
  11. Deep
    Deep
    Deep
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    ПУЭ - это хорошо, но... Применение металлических труб связано с пожарной безопасностью и защитой от механических повреждений. Если Вы под полом кинете трубки и присыпите песком, то пожарная безопасность будет в норме. Механическая прочность под полом - тот еще вопрос. Знаю, что сверлят стены и потолки, а вот про полы пока не слышал...
  13. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Другими словами, если подпол превратить в цокольный этаж, то получаем техническое помещение, где проводка идет открытым способом в ПНД-трубе по потолку, что не противоречит ПЭУ. Хотелось бы верить, что примерил стороны)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Погодите... Если подпол - это полноценное помещение, в которое может войти человек, то тогда по потолку подпола надо тянуть в металле. Ведь проводка будет непосредственно крепиться к деревянному перекрытию?
    Я же предполагал, что подпольное пространство - это 50-80 см высоты между грунтом и полом... Потому и писал, что можно в ПНД положить на грунт и присыпать песком.
    Какой у Вас подпол? Похоже, что у меня в голове наслоились темы...:nono:
  15. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    У меня подпол на расстоянии от 1,2м до 2м от грунта. Прокладывать проводку планировал снизу по лагам перекрытия. Я так понял, что от идея протянуть в ПНД приказала долго жить)
