1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    К сожалению, не всем нравится ретро стиль в доме...:|: Да и проводка в этом стиле (на роликах) требует соответствующих установочных, да и общее убранство помещений должно быть соответствующим... имхо
  2. KirillS
    KirillS
    KirillS
    А ещё к таким проводам нужно соответствующие розетки и выключатели, которые стоят не дешево, и не все себе могут это позволить.
  3. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Действительно, ретро-стиль мне не нравиться. я хочу бревенчатый коттедж.
    Но вот исполнителей на свои идеи не могу найти, да и новых идей маловато
  4. charmant
    charmant
    charmant
    Не согласна. Такую проводку можно подвязать и под классику и под восточные стили и модерн (не путайте с современным)...
    А ежели кому хочется хайтека или ампира, так ведь деревянный дом извиняйте уже не подходит под это...
    Но это все же симпатичнее чем короба пластиковые.
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Это уже определяется стенами... По кругляку кабель-канал, действительно, не очень..., а по вагонке кабель-канал, окрашенный под дерево, смотрится вполне приемлемо. имхо
  6. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Всем добрый день!
    А как правильно делать скрытую проводку в деревянном доме , если сетны будут оштукатурены? Раньше, насколько правильно я помню, в деревянных домах проводку крепили к асбестовой ленте, а потом все это заштукатуривали.
    Нарушу ли я нормативные требования по пожарной безопасности, если проложу проводку (НУМ или ВВГ) на такую ленту и все заштукатурю?
    Дом 8 на 9, 1 этаж,
    группы:
    освещения 2х1,5 автомат 10А
    Кухня розетки 3х2,5 автомат 16А
    остальные розетки 3х2,5 автомат 16А
    заземление отдельное или зануление на входе (в зависимости как подведут электричество)
  7. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
  8. Auri
    Auri
    Auri
    В штукатурке по негорючему основанию можно.
  9. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
  10. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Всю тему неосилил, но может кому пригодится как идея (и нормы все соблюдены). некий компромис- проводка под полом по цоколю, а наверх через пол только к потребителям выходы (розетки низко, проводка в коробе под дерево) к выключателям также на высоту 1 метр.
    На одной из фоток результат применения дерьмового кабеля при подводке к дому. И как предостережение любителям скрытой проводки в деревянных конструкциях
  11. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Андрей Васильев:
    И где же тут соблюдены нормы? Мышь вашу гофру ням-ням. А до распред коробке как добираться в случае чего? пол разбирать?
    ИМХО: Нужно было использовать хотя бы металлорукав и разработать топологию сети без распред коробок под полом. Нужные соединения делать в выключателях и розетках.
    Вот примерно как сделал я:
    Провод NYM, далее металлорукав, затем в негорючей трубке DKC, распред коробок нету.
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Что касается норм, то нет у Снипов претензий к такой проводке. По бетонной стене, наружняя проводка в гофре без проблемм. До згораемых конструкций 30-50см. У меня есть в подпол люк и высота цоколя приличная (перемещаться можно нормально). Нафига там металлорукав? Если только от мышей? (я ненаблюдаю в соседнем доме мышей грызущих провода пустой подпол, зимой дом холоный че им там делать?) По снипу скрытая проводка только в трубе металической может быть по деревянным конструкциям, а не в какиих гофрах и металлоруковах. Соединения в розетках зачем? Что бы небыло распаячных коробок? Они герметичны и нет с ними проблемм никаких.
    Единственное несоблюдение нормы у меня, так это проход через пол в гофре, а не в металической трубе.
    Еще раз глянул на фото, а зачем так много слоев (металлорукав, труба пластиковая)? Можно было б все это еще и в стальную водопроводную засунуть, что б наверняка. Это как из пушки по мухам стрелять ИМХО.
  13. NAV
    NAV
    NAV
    Что касается проводки,то я провод(NYM) в металорукав хоче пропустить.
    Но возникает проблема с другим.У меня потолок вагонка и в них уже врезаны точечные светильники.доступ к ним имеется,т.к. пола на втором этаже ещё нет и утеплитель не стелил.
    Внимание!ЗНАТОКИ!Теперь вопрос:Как правильно сделать эти точечные светильники,что бы было безопасно?
  14. samus
    samus
    samus
    Домодедово
    Проводка по СНИПам в горючих стенах делается только в стальных трубах со стенками определенной толщины из-за того, что при перегрузке даже не горящая изоляция проводов проплавляется что может привести к замыканию проводов, при этом из-за "не очень хорошего контакта" вероятен тлеющий разряд (фактически электросварка), температура которого достигает несколько тысяч градусов. Для которого все эти "гофры" (что пластиковые негорючие, что тонкостенные металлические) как бумага (на приведенном выше снимке это хорошо видно). А вот прогреть до температуры возгорания горючих материалов 1/2" трубу со стенкой 2 мм потребуются десятки минут (хотя и то не факт). В этом все дело, а не в том горят гофры или нет. :)
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Толщина стенки металлической трубы нормируется начиная с провода сечением 4мм2
