1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    Что-то я Вашей логики не улавливаю. Может отдохнуть Вам надо?
  2. Deep
    Deep
    Deep
    В ПУЭ прямо рекомендуется в подпольях делать открытую проводку. И оно же говорит, что открытая проводка - поверх стен и потолков в лотках, трубах, в коробах, да хоть просто так. Что еще обсуждать то? Причем здесь в какой рост может войти человек?
  3. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Идея с ПНД оживает! УРА!
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В моем понимании, подполье - это узкое пространство между полом и землей. Полноценное помещение под полом - это подвал или цокольный этаж.
    Проблема в том, что в ПУЭ нет слова "подполье". Что Вы имеете в виду под этим словом?
    При таком раскладе идея с ПНД действительно приказала... По деревянным перекрытиям надо делать в металле.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Я цитату приводил оттуда, надо внимательнее читать, если хотите дискутировать:
    В технических
    этажах, подпольях, неотапливаемых подвалах,
    чердаках, вентиляционных камерах, сырых и
    особо сырых помещениях электропроводку
    рекомендуется выполнять открыто.
    Причем здесь это вообще? Подпол это не перекрытие и не стена. Это техническое помещение (помещение это не обязательно то, куда можно в полный рост зайти), неотапливаемый подвал, если хотите. А, следовательно, коммуникации, положенные по поверхности стен и потолка будут считаться открытой электропроводкой.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    И где приложение? :)
    Если ПУЭ писалось более 35 лет назад, то в плане тех чердаков было написано верно)
    В старых домах, раньше хрущовок которые, одно дерево на крыше+пыль+мусор. И вот в таких чердаках лучше да - одни трубы)
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Добро. Я понял Вас. Вы правы. Я не прав.
  8. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Господа, значит мир! И снизу между грунтом и полом по балкам перекрытия можно вести проводку в ПНД трубе?
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    В Вашем случае определяющим фактором является тот момент, что проводка будет проложена по деревянным конструкциям. По сгораемым конструкциям проводка прокладывается либо в несгораемой трубе, либо с применением несгораемой прокладки. Вы можете применить ПНД трубу, но между трубой и древесиной надо что-то проложить. Например, профиль для гипсокартона. Такой конструктив имеет право на жизнь, если труба ПНД не будет зашиваться. Т. е. она будет открыта, а соответственно и проводка будет открытой.
  10. Дачник1993
    Дачник1993
    Дачник1993
    Спасибо! Так и сделаю. Проложу профиль для гипсокартона или заменю ПНД-трубу на металлорукав в ПВХ изоляции. Зашиваться проводка не будет.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Вполне нормальный вариант.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Металлорукав в ПВХ нормально. Вводы заткните ватой базальтовой, чтобы снизить вероятность появления конденсата внутри трубы.
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А куда отвод тепла от кабеля пойдет?
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @Leon1204, не понял вопрос. Вы греющий кабель закладываете?
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    - воздухообмен остановится, охлаждение кабеля за счет конвекции работать не будет, будет охлаждаться только другими способами передачи тепла, менее эффективными (проще говоря из трубы с кабелем получится теплица, т. е. парник).
