1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    Добрый день! Подскажите как произвести заземление самой стальной трубы при скрытой прокладке?
  2. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    Ролик немного не сюда поместили, его надо было бы в тему "клемники ваго". Что применять - пайку, сварку или ваги это уже больше вопрос религии, кто во что верит, то и будут выбирать, как делать у себя дома, правда самого выбора может и не быть, у нас, допустим, запрещенно использовать скрутку, пайку - сварку для подключений, только или ваго, или клеммы с болтовым соеденением, ну и на любителя - колпачки. Да и трудно представить какого-нибудь эл.-ка на пром. объекте подключающего сваркой кабеля. При помощи ваги коробку подключить меньше минуты, сколько сварка-пайка займет времени?, а впереди еще 500 коробок, а если работа почасовая, кто будет оплачивать банкет? Не совсем понятно про пуэ и ваго, кода писалось пуэ, оно еще не знало о вагах 773 или 222, старую серию тогда, действительно, не часто применяли, в основном на освещение.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    поделитесь, пожалуйста, результатами.
    это может быть важно: кое-где при установке Wago вместо автоматики с характеристикой "С", возможно, придется ставить "В"
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Вот я и говорю, дайте мне парабеллум.
    И куды податься бедному крестьянину...
  5. Zuich
    Zuich
    электрик в Калининграде
    Zuich
    Калининград
    мне вот трудно представить промышленный объект на котором вообще соединительные коробки есть. Если только в админ здании.
    А в частных домах и квартирах как правило все соед коробки заштукатуривают. и стоит рисковать?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А вы что предлагаете, простите? Просто я не понял из вашего сообщения.
  7. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Ну тут перенесли методы работы электрика на производстве на электрика в частных домах. На производстве да и в офисах при монтаже, коробки остаются открытыми для осмотра, и поэтому можно и Wago с разными колпачками применить. да и электроустановки можно считать обслуживаемыми. поэтому есть штатный электрик
    Ну и логически это коментарии по ролику где товарищ повёрнут на скорости производства работ, и убеждает применять Wago при монтаже в квартирах. А это электро хозяйство явно не обслуживаемое. Раз сделали и забыли. поэтому делать только неразъемные соединения. Времены побольше потратится, зато можно и забыть про электрику.
  8. Застроювсё
    Застроювсё
    рукодел
    Застроювсё
    рукодел
    Лос-Анджелес? К осени приедут оттуда коробки, а мне сейчас надо.
    А нет нигде в родном Питербурхе. Только финские аллюминиевые, а толку с них. Прогорят на раз.
    Вагины - это нехорошо. Сама идея порочна - тонким краем зажимать. И был опыт - всё сгорело.
  9. Victor7
    Victor7
    Victor7
    V я
    Это где там я вас убеждал? Вы совершенно невнимательно прочитали мой пост, где написано, что в квартирах каждый делает так, как ему нравиться, а пример из пром. привел для того, чтобы показать, что не все методы подключения там подходят.
    А это, что бы вам легко было представить. Здесь показан сварочный цех и кабельная дорога к нему: IMG_0851.JPG IMG_0852.JPG IMG_0859.JPG На пром. объектах коробок м. б. довольно много в силу разных причин, а вот в жилых строениях, если выполняется скрытый монтаж, их быть не должно, все подключения делаются в коробках розеток и выключателей, кот. заодно и выполняют роль коробок подкл.
    А что, так сильно отличаются? Никогда не замечал. Документы те же, материал тот же, и на тебе, оказывается коробки подключать надо разными способами.
    Вы-то, действительно, ничем не рискуете и забудите все сразу, рисковать будет тот парень, кот. через некоторое время прийдет, чтобы починить что-то или заменить, и вспоминать вас он будет очень долго, пытаясь найти замурованные вами коробки подкл. и похороненый там же кабель. Куча людей придумывает различные способы ремонтопригодности и легкости обслуживания монт. работ, пишут какие-то нормативы и правила, выпускают соотв. прдукцию, а все так легко решается - надо просто все взять, приварить и замуровать в стену, действительно, сделал и забыл.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну там же места нет для скруток. Или покажите плиз коробки под выключатели и розетки, в которых еще можно и монтаж произвести. У меня самого такая идея сидит в голове, но все почитываю, может кто дельное скажет по этому поводу. Как вариант, рядом с обычной розеткой, ставить фальш-розетку, в которой и делать распайку.
    Или нет?
  11. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    вот интересно с чего вы это взяли? и кстати в роли того парня часто выступаю я. и прекрасно знаю как делается современный монтаж и кто его делает. воть :)
    я имел в виду мастера широкого профиля из ролика, у которого инструмент за пол лимона. и который делает всё очень быстро.
  12. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Ну конечно так, например, такую: IMG_0633.JPG
    Да ладно, это шутка ;), эти биг-боксы используют для размещения в них активаторов, когда делают монтаж т. н. умный дом., чтобы не ставить заглушки на доп. коробке. Вы же берите стандартную коробку и все там помещается, если много не заводить кабелей (5шт., чуть попыхтев, заведете, оптимально - 2 кабеля: пришел-ушел), ну и не знаю, что вы там наскручиваете, но со всеми любимыми вагами :), у вас проблем точно не будет.
  13. Zuich
    Zuich
    Zuich
    Калининград
    Да места там море. Даже в обычных подразетниках, но лучше взять углублённую.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Честно говоря, не вижу куда тут еще и розетку поставить. Без розетки да, фальш-розетку (кстати, ест такие) - да, а вот нормальную розетку еще сюда воткнуть мне кажется нереально. Но я только вот собираюсь летом делать проводку в доме, еще ничего не закупал (кроме провода). А провод ВВГ_НГ ну такой жесткий.
  15. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Да нет никаких проблем! Всё делается просто, логично и надёжно! Всё через коробки! К каждой розетке (механизму) свой кабель из коробки. Коробки - по месту.
    Что с ними делать и как их делать - решите по месту. Расключение освещения - в глубокой коробке под выключателем, если не с двух и более мест управление светом.
