1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Вагина зажать может очень хорошо! :|::love::aga:
    Надеюсь, что опыта не было! Варианта два - идти строевым шагом или вальсировать. Не ошибитесь с выбором!
  2. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    Если прогорят силуминовые коробки, то вам и стальные не помогут - только страховая компания вас сможет защитить.
    Главное - пальцы в розетку не суйте.
  3. graffinus
    graffinus
    graffinus
    Бердск
    Товарищи электрики, мой вопрос, к сожалению, остался открытым.
    В деревянном доме есть желание выполнить скрытую проводку.
    Всё таки хочется получить вашего совета. Голова уже взрывается от раздумок.
    Электрики, с которыми я пытался говорить, крутят у виска, когда слышат о желании провести проводку в трубах.
    Самое плохое, что найти в местных магазинах (живу в пригороде Новосибирска) занимающихся электрикой, подходящие для скрытой проводки в трубах материалы не возможно. Приходится искать самому подходящие, на мой взгляд, материалы.
    Что я смог найти из необходимого:
    1. Буду использовать кабель ВВГнг-LS (Кольчугинский или РЭК)
    2. Стальные трубы
    3. Соединять трубы между собой планирую муфтой трубной типа такой
    4. Распредкоробки думаю использовать вот такие КЗНА
    5. Ввод трубы в распредкоробку выполнять через патрубки вводные типа этих
    6. Подрозетники планирую использовать типа коробки монтажной У-205, У-205
    Насколько данная конструкция жизнеспособна и будет выполнена по правилам?
  4. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    @graffinus, Как планируете выполнять повороты, ответвления?
  5. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Почему решили остановиться на мет. трубах? Кстати, муфты и повороты для эл. техн. труб выглядят так:
    IMG_8656.JPG Деревяный дом это что, каркасник, брус или что-то другое? Стены, перегородки, перекрытя как сделаны?
    А ответвления это что?
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    это с трубами соединяется путем обжима?
    а какие электротехнические трубы? водогазопроводная стальная гибкая гофрированная 0,5 мм толщиной может применяться?
  7. Застроювсё
    Застроювсё
    рукодел
    Застроювсё
    рукодел
    @АСЗюзин1950,
    В том случае, который Вы описываете - надо лаской. А новомодные зажимчики горят
    @Victor7,
    Ну, в стальной трубе, так в стальной трубе - использую как я в качестве установочных коробок пробки или переходники с 1/2" на 2", миллиметра 3 они толщиной - не всякой искрой и прозжешь. А другого ничего и не остается - нет в родном городе и окрестностях обычных железок типа У-205
  8. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Не кидайте сразу тапками, понимаю, что тема жёвана-пережёвана, честно пыталась читать форум, но если со строй материалами мой отягощенный беременностью женский мозг еще справляется, то тут наступает КЗ (раздел FAQ это все, что я смогла разобрать;))
    Ситуация такая: перекрестное утепление снаружи, основное между стойками, дальше внутрь соответственно пароизоляция, брусок 25мм и имитация бруса.
    Как сделать скрытую проводку?
    Я так понимаю, что ни железная труба, ни гофра в эти 25 мм между брусками не влезет, плюс стандартные розетки по глубине 5 см, те 2,5 зазор+2см, получается надо резать пароизоляцию и утапливать в утеплителе? Тогда и[ надо как-то изолировать, видимо, в общем HELP! :flag:
  9. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я себе делал проводку в металопластиковых трубах, а кое где делал каркасные коробы и зашивал гипсокартоном. Розетки в вертикальный короб поставить весьма легко.
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ни разу не специалист, но на мой взгляд, в 25мм можно уложить провода. На счет розеток, может сделать накладными их, не утапливать?
  11. ameno20
    ameno20
    ameno20
    Провода можно, а вот класть их вроде надо в металлической гофре или трубе. на сколько я смогла вынести из этой темы. А она туда не влезает.
  12. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Нет, соедняется одна в друггую, у муфт расширение на концах. Для обеспечения непрерывности контакта земли там, вы не поверите, использован тот же принцип, что и у всеми нами любимыми ваго :). На фотке у железяки не видно, рядом пвс муфта, все понятно, только мощная пружина, обратно вытаскиваешь, аж резьбу нарезает. Картинок труб нет, тольно те, что лежат в машине демонтированные, наверное, ничего не понять там. Труба обязательно д. б. оцинковка, иначе через пару лет вообще даже с места не сдернуть кабель, все из-за конденсата. IMG_0866.JPG 2013-06-27 15.29.39.jpg
    Извините, совсем ничего не понял
    У вас же шкаф уже заземлен
    Все влезет, трубы 16 и 20. Пароизоляцию только не трогайте, строители почему-то начинают очень нервничать, когда ее повреждают. IMG_0552.JPG IMG_0565.JPG IMG_0570.JPG
  13. graffinus
    graffinus
    graffinus
    Бердск
    А чем выполнять если не металлическими трубами? Я хочу обычными водопроводными.
    нигде такие не встречал повороты. Я думал обычными водопроводными отводами делать.
    Дом из бруса 200х200. Перекрытия из балок 200х200. Стены целиковые, брусовые.
  14. graffinus
    graffinus
    graffinus
    Бердск
    Опа. Вот это вообще интересно. Где же её, оцинкованную то взять?
  15. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @Victor7,
    А как быть с розетками? Они-то уж точно не влезут до пароизоляции. Или опять ошибаюсь?
