1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Интересно, а вы будете нервничать когда они будут изоляцию и сами провода повреждать?
    Давайте уважать работу друг друга!
  2. graffinus
    graffinus
    graffinus
    Бердск
    В ЭТМ нашел оцинкованные повороты и муфты. Спасибо за помощь.
    Трубы оцинкованные также нашлись.
    Если не сложно, поясните, сколько кабеля типа ВВГнг-LS 3x1.5 и 3x2.5 можно уложить в трубы диаметром 15, 20, 25.
    В принципе, труба 25мм вроде как самая универсальная и для всего пойдёт?
  3. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    @Victor7, Да шкаф заземлен, я прокладывал проводку в стальных водогазопроводных трубах по ГОСТ 3262-75, в поворотах трубы соединял чугунными уголками, тройниками и крестовинами, т. к. чугун нарушает целостность цепи, ТО КАК ЕЩЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗАЗЕМЛЕНИЕ?
  4. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
    graffinus
    У меня в трубу Ду 20 укладывалось три провода 3х2,5 и один 3х1,5.
  5. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    Чем выполнять, каждый решает сам, исходя из нормативов, свое личное мнение я написал в этой теме пост #1495. У впс проводка будет скрытая или открытая? Зашивать стены и потолки будите?
    Тут правило: одна труба - один кабель]
    Ну чтож вы шутку то не уловили? :). Я прекрасно знаю.
    Конечно, на фотке все показано, глубина коробок там 6,5 см
    Вообще трубы заземляют при поиощи хомутов
  6. graffinus
    graffinus
    graffinus
    Бердск
    Дом брусовый. Проводка скрытая. Стены обшиваются имитацией бруса через брусок, потолок обшивается вагонкой штиль через брусок.
    Пост перечитал. Я думаю главный аргумент у пожарников против гофры это, что в случае продажи дома или сам по забывчивости можешь случайно просверлить кабель при каких то работах.
    Моё мнение, честно говоря, близко к вашему. Лучше купить ГОСТовский кабель, поставить хорошие дифавтоматы и нагрузку рассчитать правильно.
    Если рассматривать гофру, то какую тогда лучше взять?
    Есть ПВХ, есть металл, есть металл с ПВХ оболочкой.
    Металл от грызунов желательнее вроде как.
    Подрозетники всё равно буду металлические ставить, т. к. в них бывают искрят контакты (у меня в квартире с Legrandom такие проблемы были).
    Тогда в случае с проводкой в трубах получаются километр трубы и кабеля. Короче, ужас.
  7. Iln2020
    Iln2020
    Iln2020
    Октябрьский
  8. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Да у пожарных нет ничего против гофры, она, как и мет. труба обладает локализующей способнотью к горению, наооборот пожарные не любят, когда металл переносит тепло при горении из одних помещений в другие, допустим, а многоэтажных домах все несущте мет. конструкции пожароизолируются.
    Насчет мех. защиты труба, конечно лучше, поэтому есть рекомендованные зоны прокладки кабелей, правда не вседа удается соблюдать, ну и также ремонтопригодность монтажа.
    Надо было проверить затяжку контактов или поменять выключатель, либо искать причину, мет. коробка не исправит искрение.
    Здесь как раз вопрос о ремонтопригодности и нагреве кабелей в общей трубе. Уменьшайте колличество групп, продумайте оптимальную прокладку труб, зачем вам щит на 100 модулей? Перед соседом похвастаться? Для дома в 150 кв. м это примерно 13-15 диффов, больше трудно придумать. Слаботочку можете пустить в общей.
    Фото нет, только для вод, труб где-то в машине валяется один такой. На старых домах видел, что раньше заземляли при помощи медной перфорированной ленты, фото, к сожаленю, нет, если увижу- сфоткаю
  9. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Там медь луженая, у нас я такой ленты я не видел в продаже
  10. ameno20
    ameno20
    ameno20
    @Victor7, Виктор, извините, что пристаю, но у нас пространство 2,5 см, такие короба 6. те не влезут.
    Ваш пост про выбор гофры прочитала, но так же как @graffinus, не поняла какая предпочтительнее ПВХ, металлической, металлической в ПВХ, гибкая из нержавеющей стали?
  11. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Давайте считать: 2,5 + толщина гипса 1,3 =3,8 см. Сзади у вас пленка, а не стекло, и мягка и поддатливая вата и 2см вы всегда продавите, не повредив пароизоляцию. Вот посмотрите на это фото, здесь коробка для спотов 12 см и никаких проблем: IMG_0720.JPG Эти коробки выполняют ту же функцию, что и трубы - локализация. Немного странно, что многте так озабочены проблемой пожара в трубе, и при этом совершенно не волнует эта же проблема в светильниках, а ведь там вероятность его возникновения намного выше.
    Какие трубы использовать вы сами решайте, я здесь привел лишь пример того. как это делают там, за бугром - простая гофра пвс, правда сейчас все идет к тому, что скоро обяжут использовать безгалогенные
  12. graffinus
    graffinus
    graffinus
    Бердск
    Виктор, спасибо за консультацию. Думаю, многие найдут ответы из нашего диалога.
    Много людей которые ломают голову как сделать правильно, и пытаются свои проблемы решить сами, вникая во всё, т. к. лже-электриков на рынке развелось как менеджеров.
    По группам.
    Вроде бы у меня не много групп получается. Всего 9. Дом около 160 м2.
    По розеткам:
    1 этаж:
    1 ГРУППА «Коридор» + «Кухня» Холодильник, Чайник, СВЧ печь, Пароварка ~ 4.4КВт 16А - ВВГнг-LS 3х2.5
    2 ГРУППА «Кухня» Печь ~ 8КВт 32А - ВВГнг-LS 3х4
    3 ГРУППА «Котельная» Водонагреватель, котёл, насос ~ 3КВт 16А - ВВГнг-LS 3х2.5
    4 ГРУППА «Гостиная» ~ 2КВт 16А - ВВГнг-LS 3х2.5
    2 этаж:
    1 ГРУППА «Ванная» ~ 2КВт 16А - ВВГнг-LS 3х2.5
    2 ГРУППА «Постирочная» ~ 5КВт 16А - ВВГнг-LS 3х2.5
    3 ГРУППА «Детская1», «Спальня», «Детская2», «Коридор» ~ 4КВт 16А - ВВГнг-LS 3х2.5
    Освещение:
    1 ГРУППА «1 этаж» - 10А - Кабель ВВГнг-LS 3х1.5
    2 ГРУППА «2 этаж» - 10А - Кабель ВВГнг-LS 3х1.5
    Раз уж про диффы сказали.
    Есть смысл ставить на каждую группу диффавтомат? И какой ставить 1-2 полюсной?
    Вводной автомат стоит на 32А, трёхполюсной.
    И по монтажным коробкам. Всё таки использовать коробки типа КЗНС с наборными зажимами не противоречит никаким правилам?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    На кабель в 4мм2 автомат не более 25А должен быть:hello:
  14. graffinus
    graffinus
    graffinus
    Бердск
    Да-да-да, правильно!
  15. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Получится чуть больше. Распишите здесь каждого потребителя по мощностям:
    На водонагреватель лучше отдельный курс. Со светом пока не очень
    Какая сеть у вас? TN или ТТ? На первую можете ставить 1р+N, они подешевле, для ТТ только 2р, но все равно все существующие нормативы по ней вы не сможете выполнить. Дифф. в каждой группе идеальный вариант, но у нас пока что не обязательный.
    Да не должны у вас получиться соед. кробки, выше ведь писали об этом. Штатные зажимы кому они могут противоречить?
    Вводной 32 это АВ или выключатель мощности?
