1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Застроювсё
    Застроювсё
    рукодел
    Застроювсё
    рукодел
    Я имел в виду сантехнические детали. Сплошная сантехника - и трубы, и установочные коробки - всё из толстой стали.
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Аргументы пожалуйста!, почему при ТТ нужны 2Р автоматы и не подходят 1Р+N? и прочий бред объясните пожалуйста. :nono:
  3. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    Зачем вам бред объяснять, возьмите нормативы для ТТ и почитайте
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Самое смешное, что он отвечал на вопрос про Дифы.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    :)]:aga:
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    В "двух словах" можно что Вы там прочитали?
    Почему?
  7. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Да, вы правы, в наших нормативных документах этих требавний нет, в отличии от европейских, там это нормируется, более того, даже во всех каталогах специально указыавается, для каких сетей какие аппараты применять. Ну что ж, бывает.
  8. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Подскажите пожалуйста каким диаметром сверлить отверстие под подразетники в деревянной стене. И какие лучше брать подразетники. Розетки и выключатели планируются легранд проводка скрытая в металорукаве. Завтра просто надо сделать отверстие и заложить кабель, пока не установлена окосячка, а читать более 100 страниц времени нет.
    Спасибо.
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А чего накладные-то не устраивают?
    Проблема, по крайней мере, снимается!
  10. Олег 777
    Олег 777
    Олег 777
    Я ставил металл, КУВ-1м, если не ошибаюсь 68мм. Лучше по конкретной штамповке, уже купленной.
    "Завтра" - это лихо.
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    забавно. Вам читать некогда, а кому-то в 100500-й раз расписывать естькогда?
    вы лучше почитайте сами, много интересного узнаете
  12. graffinus
    graffinus
    graffinus
    Бердск
    Свет решили тянуть отдельным кабелем на каждую комнату.
    Сложно мне сказать какая у нас сеть.
    От столба ко мне приходит 4 жилы - 3 фазы и ноль. Заземление делали сами.
    На вводе стоит C32 автоматический выключатель ВМ63-3Х-С.
    С Кольчугинским кабелем в Новосибирске голяк.
    Народ берет местных производителей, поэтому дорогой кабель не пользуется спросом.
    Пришлось заказать у дилера.
  13. Александрсам
    Александрсам
    Александрсам
    Чита Забайкальский край
    Очень доброго времени суток! Уважаемые господа, если Вас не затруднит прошу ответить и на мой вопрос. Строю деревянный дом и наступает момент прокладки электрики, покурив интернет и форум в частности, понял, что скрытая проводка не всегда хорошо, а открытую не хочу. Отсюдова и пришла мысль, а если в ГВЛ профрезеровать каналы прокладки кабелей и в последующим их замазать ну тем же гипсом к примеру или чем то другим, можно ли так сделать или не стоит и если нет то почему. Зарание благодарен.
  14. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Graffinus Вам лучше этот вопрос разместить в разделе "электросхемы", там, где обсуждают схемы щитов или создать свою там же. По поводу света я имел в виду, что не всегда удобно, когда освещение всего этажа сидит на одном авт. выключателе.
  15. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    Народ, здравствуйте! Тем много, и все большие, так что извиняюсь заранее если это уже было. У меня вот такая идея замены металических подрозетников, берем профиль для гкл 75на50, отрезаем по длине столько сколько нужно в него установить подрозетников, также предусматриваем язычки для загиба, чтобы получилась своеобразная коробочка без крышки, далее вырезаем отверстие под ввод кабеля, крепим все это дело в стене. Теперь можно развести например тот же гипс погуще, закладываем гипсом "дно коробочки", вставляем пластмассовые подрозетники и вдавливаем чтобы они встали вровень с кромками этой коробочки или вровень со стеной, если коробочку утапливали глубже. заполняем пространство м/у подрозетниками и коробкой, гипсовой смесью (или ротбантом например). Получается своеобразная гипсовая (бетонная если использовали цемент) защита, а сверху прикрыта от дерева еще и металлом.
    Так вот вопрос, пролезет ли такая конструкция по различным нормам, снипам и пуэ? или металические подрозетники последняя инстанция?
