1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Пролезет. ИМХО пролезет и просто гипс\цемент со всех сторон. Но вот из дерева оно все выпадет со временем. Опят же ИМХО. Позвольте дополнить вашу мысль. А если отогнуть отбортовку у вашей коробочки перпендикулярно стенкам и в нее уже вкручивать саморезы для крепления розеток? Мне кажется, не нужно будет и пластиковых стаканчиков. Как то так:
  2. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    Вот тоже весь вечер думал как доработать вариант жёсткого закрепления в стене, пока кроме варианта с прикручиванием доп пластин для приворачивания прямо к стене или листу гкл, ничего не придумал. А можно ещё эту оборку в обратную сторону и прикручивать этот короб к стене или гкл, а чтобы подрозетник из этого короба не вываливалась со временем, её можно саморезом насквозь прямо к задней стенке.
    Вот когда все это будет перед носом лежать, там можно будет упростить и улучшить конструкцию.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Саму вашу конструевину к дереву - однозначно саморезом через дно. И думать тут не надо.
  4. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    @GBS electrik, есть маленькая проблема, как например в стене из гкл крепить? если только упорную рангу проводить. а в сип панели? там ж пенопласт, а в торец осб тоже не вариант, она отслоится наверное. если только загиб делать на поверхность материала
  5. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @cataha700, ээээ, батенька, с СИП и ГКЛ проще всего-мой любимый конструктор)!Но, есть ограничения: длинные горизонтальные блоки розеток в СИПе не сделаешь-ослабляется стена! я делаю Максимум три гнезда по горизонту, и четыре вертикально.
    Задача: делаем трешку-розетку.Приготовили три подрозетника для ГКЛ и ротбанд. Стена зашита ГКЛ.
    Действия:
    1. Разметили, засверлили центры подрозетников сверлом, насквозь, до пенополистирола.
    2. Вырезали отверстия под подрозетники.
    3. Вырезаем кусочек с запасом- прямоугольник ГКЛ примерно 200х400мм с высверленными отверстиями в центре-так, чтобы БЫЛ запас ГКЛ вокруг отверстий! Откладываем в сторону.
    4. Берем коронку 100мм диаметром с центровочным сверлом. ВЫрезаем в СИПе отверстия и выбираем пенополистирол на глубину большую, чем подрозетники!
    5. Далее два способа, на выбор. Первый, неаккуратный, для торопыг и ловких парней: набиваем ротбандом как сметана, и шустро устанавливаем пластину с подрозетниками на место, крепим саморезами по кругу.
    Второй: заготавливаем все подрозетники на вырезанных пластинах ГКЛ на объекте, кладем в ряд лицом вниз, делаем опалубку из ГКЛ для КАЖДОГО БЛОКА с таким расчетом, чтобы ротбанд закрывал подрозетники слоем не менее 15-20 мм со всех сторон, помещаясь в вырезанные 100мм отверстия в стенах, и забиваем ротбандом средней густоты. Вешаем над ними инфракрасную лампу для скорости.
    6. ОТверстия в СИПе задуваем пеной огнеупорной, немного надо. Ставим пластину ГКЛ вместе с подрозетниками, крепим саморезами, радуемся аккуратным и безопасным подрозетничкам, а клиент радуется разумному ценнику.
    Недостаток заливки прямо в стене в том, что есть опасность не соблюсти 15-20 мм шпатлевки вокруг подрозетника-будьте внимательны и не халтурьте.
    Удачи всем!
  6. cataha700
    cataha700
    cataha700
    Сургут
    @Патриот78, спасибо, я для себя буду делать, клиент тут только один, жена! Эх вот ещё бы картинку от Вас получить для большей ясности:);)
  7. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Посмотрим, пока времени рисовать нет, к сожалению, может позже выложу
  8. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    @wave, Добрый час. Я делаю бронированным кабелем вббшв нг цена за метр около 60 р 3/2,5. Вместо подрозетников метал. банки из под консервированного горошка. Ввод кабелей в подрозетник гипсую. Свет. От щита к ввыключателю дальше к светильнику и следуюшему выключателю, соединения в подрозетнике. Розетки. От 2.5 квт отдельний кабель, бытовые розетки шлейфом от розетки к розетке
    , ре-проводник пропаиваю. Броню заземляю, ставлю селективную диф. защиту. Проблема не сменяемость проводки. какие еще слабые места этого варианта?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Такой способ прокладки не предусмотрен в НТД. Броня кабеля не обладает локализующими свойствами.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Способ соединения?
    Из-под фасоли надо ставить! :aga:https://www.forumhouse.ru/threads/176533/page-5#post-9439119
  11. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Зато куда лучше и надежнее чем повсеместное использование гофры в том числе и по сгораемым конструкциям!
  12. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
  13. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    НТД дает 100% гарантии? Броня заземлена, диф. защита + цена материалов и работы.
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Может быть для вас привести цитату референта Ростехнадзора, который утверждает, что всё написанное в конкретном издании есть ни что иное, как официальная позиция Ростехнадзора?
    Нате! Открытая электропроводка в вашем деревянном садовом домике должна быть выполнена в металлических трубах с локализационной способностью!
    Мало не показалось?
    Можно и ещё пёрлов для вас привести!
  15. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Чем стальная броня, в два слоя отличается от тонкостенной трубы. До 2,5 кв сечение трубы не регламентируется. Поверх с индексом нг, самозатухающий пвх.
