1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Я вообще не сторонник точечных светильников в дереве, это очень небезопасно.
  2. NAV
    NAV
    NAV
    Я в принципе тоже,но сестра очень хочет.И поэтому она сама их врезала:|:
  3. Андруха
    Андруха
    Андруха
    Гость
    Все точечные светильники открыты с обратной стороны, они никаким образом вам не подходят. Только на свой страх и риск. Но если страсть как хочется, предлагаю закрыть их с обратной стороны (доступ есть как вы пишете) какими нить самодельными стаканами из жести, только не в притык, а так чтоб пространство было (греться меньше будут).
  4. Олег09
    Олег09
    Олег09
    Гость
    У меня в бане (гостевая комната) врезаны в деревянную потолочную вагонку. За вагонкой утеплитель Роквул. Единственное, что пришлось сделать, поменять подводящие провода на термостойкие. А так уже три года все ОК!
  5. NAV
    NAV
    NAV
    И светильники ни чем закрывали?А провода в чём нить прокинута или просто так протянули?
    Я думаю от сгущёнки маловато будут :(
    Я понял что дырочку в самом потолке сделать,где нить в незаметном месте?
  6. asvan
    asvan
    asvan
    Ижевск
    Я бы посоветовал вам обезопасить себя заменив светильники, а баночки вам не помогут, напротив усугубят ситуацию.
  7. NAV
    NAV
    NAV
    Ну это слишком просто.
  8. Олег09
    Олег09
    Олег09
    Гость
    Сразу за вагонкой фольга (пароизоляция) и утеплитель Роквул (150 мм). То есть светильники сверху прикрыты негорючей теплоизоляцией. Через теплоизоляцию пропущены термостойкие провода (красные для саун) которые соединяются с обычными в верхней точке утеплителя (в холодной зоне). Питание 12 вольт, трансформатор в железном коробе отдельно. Сейчас, кажется, появились энергосберегающие лампы под точечные светильники, так они вообще не должны нагреваться.
  9. NAV
    NAV
    NAV
    По всей площади или только вокруг светильников?
  10. Profincom
    Profincom
    Profincom
    Гость
    По поводу светильников:
    Сейчас на рынке огромный ассортимент светильников. Есть специальные для устройства в деревянные потолки. Одной из их характеристик: 75 % тепловой энергии направлено вниз (в комнату), а не в потолок. Ещё можно использовать светильники для натяжных потолков... точно не прогадаете.:)
  11. zelenium
    zelenium
    zelenium
    Гость
    Ставьте светодиодные лампы в свои установленные светильники. Широкий выбор на danimir.ru. Сам ставил в дом, только не по причине нагрева, а по причине энергоэффективности. Практически не нагреваются. Работают от 220 вольт. Потребление 3 Вт. 12 В не советовал бы в проводку в деревянном доме, т.к. при данном напряжении по ней текут совсем иные токи (практически в 20 раз бОльшие), а проводка плавится не от мощности а как раз от большой силы тока. На 12 В проводку нужно закладывать совершенно иные коэффициенты выбора сечения провода.
  12. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Светодиодные мало потребляют, можно напрямую от 12 В их питать.
    3 Вт от 12 В - это 250мА...
    В сауне (бане) очень хорошо. Можно купить отдельных светодиодов россыпью
    (в радиомагазине), насверлить отверстий в вагонке и вставить их туда
    (через патрончики для отдельных светодиодов).
    Можно очень красиво обыграть декоративный свет в банном помещении,
    посветка потолка, подсветка под полками и т. д.
    А кабель (в сауне/бане) использовать авиационный (ПТЛ-250),
    он долговременно держит 250 градусов окружающей температуры -
    такие провода попадаются в продаже в радиомагазинах.
    Допустимо для этого провода 3 часа при окружающей температуре +300 гр.Ц.
    Назначение - предназначены для фиксированного монтажа бортовой
    электрической сети авиационной техники...
  13. Energyzer
    Energyzer
    Energyzer
    Гость
    В деревянном доме лучше провести открытую проводку и не заморачиваться. Светодиоиды слишком чувствительны к напряжению.
  14. волво
    волво
    волво
    Гость
    Бесспорно - по нормам скрытая проводка сруба должна быть в мет. трубе.
    Но, если все-же для скрытой проводки выбирать между:
    1) ВВГнгLS в мет. гофре;
    2) NYM в мет. гофре;
    3) Бронированный кабель ВБбШв;
    То какой вариант ближе к норме?:|:
  15. Auri
    Auri
    Auri
    Бронированный кабель ВБбШв в металло гофре :)
