1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Костя Иванов выкладывал ссылку на сканы книги "УЗО. Теория и практика" В. К. Монакова. Я - технический редактор, хотя кое-что и сделал для книги.
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Можете не брать во внимание устрашающий цвет ника и этих двоих с дрынами - они функционируют в другом разделе форума...;)
    Сам всегда колеблюсь, понимая задачи ПУЭ и зная реалии...
  3. alex0603
    alex0603
    alex0603
    Посоветуйте пожалуйста. Делаю скрытую проводку в клееном брусе. Есть много двойных выключателей. Можно вместо 2-х двухжильных проводов протянуть к двойному выключателю один 4-х жильный? Провод NYM.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Там достаточно и 3 жильного. Или вы про что то другое. Не совсем понятен вопрос.
  5. alex0603
    alex0603
    alex0603
    От щитка к выключателю и к лампочке идут провода. К выключателю в стяжке пола. К лампе в потолке. К обычному одноклавишному выключателю идет 2-х жильный провод, который собственно и рвет выключатель. Вопрос по поводу 2-х клавишного. Можно вести один 4-х жильный вместо двух 2-х жильных.
    Или можно по другому сформулировать вопрос. Можно ли на один многожильный кабель повесить несколько разных потребителей.
  6. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Защита кабеля ВБбШв и модификаций на его основе
    Конструкция ВБбШв кабелей предполагает два защитных слоя:
    - двойное бронирование лентами из стали. Под внешней оболочкой кабеля ленты накладываются таким образом одна поверху другой, что витки верхней покрывают зазоры на нижнем слое;
    - выполненный из поливинилхлоридного пластиката (для типов "нг" и "нг-LS" из материала низкой горючести и дымовыделения) защитный наружный шланг. Где тут пути?
  7. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Я с трудом могу представить как в собранном бревенчатом доме, в бревнах засверленных под разными углами смонтировать трубы. Делал отопление в особняке в Заречье, дом клееный брус, электрику гнали белоруссы, скрыто медными трубами в заранее подготовленных отверстиях, а подрозетники дерявая пласмасса. И таких примеров пруд пруди. Дело не правилах. Мне интересна оценка практиков насколько жизнеспособен такой вариант, и его слабые стороны.
  8. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @АСЗюзин1950, я работал над вариантом "проводка снаружи", тяжело решаемый вопрос для монтажа - это расположение электроточек на внутренних стенах. Перерасход кабеля, множество отверстий во внешних стенах-отпугивает заказчика..начитавшись интернетов, слово "мостик холода" становится заклинанием)
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Ну не сам мостик страшен, а его последствия - конденсат в розетках.
  10. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @McDyr, проще исключить конденсат отсутствием проводки на внешней стороне дома
  11. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Здравствуйте. У меня каркасный дом на ленточном фундаменте, высота 30 см от грунта. Перекрытие первого этажа - деревянные балки, утепления и чистового пола пока нет. Из под низа балок сейчас сантехник подвешивает на хомуты разводку водопровода. Электрику пока не делали, по помещениям предполагается открытая проводка, на данный момент смонтирован только вводной щиток во входном тамбуре. Но вот возник соблазн пользуясь случаем избавиться от перспективы из грозди кабельных линий разбегающихся от щитка через холл в помещения. Можно ли поступить так:
    От щитка в тамбуре все кабели в гофре (пластик или металл) ныряют вниз под пол, там каждая линия, подвешенная клипсами к нижней грани балки перекрытия убегает в свое помещение, где и выныривает опять через пол в коробку, вся дальнейшая разводка по стенам помещения - в кабель каналах.
    Смущают два момента:
    1. Как вообще конструировать эту проводку под полом? Она вроде как открытая, но доступа к ней после укладки всех слоев пола (Урса, пленка, ОСБ, Линолеум) уже не будет. Видимо стоит заложить её с хорошим запасом прочности, защитить от мышей, от конденсата и прочих рисков. Может трубы? Тогда их заземлять?
    2. Как проходить непосредственно через перекрытие - гофра находится в муфте из трубы, а трубу запенить?
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Самый простой и удобный вариант, это проводка между черновым и чистовым полом, в стальных трубах. Не надо портить пирог пола, сквозные дыры тепла всяко не добавят, паро/гидро изоляция повредиться и т. д.
  13. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Ну если укладывать утеплитель и пароизоляцию уже после разводки то особого труда не составит обойти все герметично. пароизоляция, ОСБ и Линолеум это все вышележащие слои, следовательно в них в месте выхода кабеля дырка будет и в том и в другом варианте. Плюс те же мыши там (в перекрытии) частенько заводятся, а вот ходить вверх ногами по балке они вряд ли будут. Плюс Кабельную линию подвешенную под низом 200 мм бруса намного сложнее повредить тем же саморезом при укладке ОСБ, нежели когда она проложена в полу. Так?
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А вы не подумали про конденсат который будет образовываться на этих муфтах? И вся влага в "пирог" будет идти, потом это все промерзнет и сгниет...
  15. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Не подумал... Пока... Думал про мостик холода. А будет ли конденсат? Муфта-то через утеплитель идет, да и пеной залить внутри. И потом даже если будет - ну стечет водичка под пол, муфта же вертикальная. Это надо школьную теплофизику вспоминать)
