1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Друзья, совет нужен. Перекладываю электрику на даче, надо пройти на второй этаж через боковой "чердачок" в мансардной крыше. т. е. с первого этажа через потолок ухожу вертикально, там поворачиваю на 90, дохожу до стены комнаты, поворачиваю на 90 и выхожу внутрь помещения. Далее есть вопросы:
    1. Проблема в том, что у меня есть стальные трубы старые есть пойми какие и разных размеров. и самое грустное - нет плашек. а мне как минимум надо будет 2 угла сделать. Можно ли как то обойти эту проблему подручными средствами? т. е. проблема в углах для труб. Провод - ВВГнгLS 2х2,5. Если на я на угол пару слоев гофры пластиковой одену - по ПУЭ это вроде как неправильно будет...
    2. если я соберу трубы, такой провод через два угла 90 градусов протащить вообще можно будет? или сначала протащить, потом углы закручивать?
    3. вышел я трубой в помещение на втором этаже - там планирую пластиковым коробом дальше вести - как бы лучше, правильнее и красивее сделать переход с трубы на короб?
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Неправильно. Пусть меня поправят, но по ПУЭ можно делать гибкие соединения труб металлорукавом, при этом сами трубы еще соединяются перемычкой.
    Ни какой, даже через один угол не протащить. Сначала протаскиваете, потом собираете.
    Если у вас "чердачок" теплый, ну или там не минус зимой или вы не собираетесь зимой жить/топить, то можно прямо в кабель-канал выйти, если его сечение позволит это. Если "чердачок" холодный, то надо, что то думать с утеплением трубы или отказываться вообще от неё, иначе зимой она у вас в стене потеть будет (это если вы там зимой жить собираетесь).
    Не забудьте заземлить трубу со стороны щита.
  3. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Домик летний, поэтому с перепадами и конденсатом проблемы нет.
    про металлогофру кстати спасибо, учту.
  4. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Я думаю проложить силовые - под чистовой пол, освещение - под потолок.
    Вот такими изделиями: http://www.electrodel.ru/elektrotehnicheskie-truby/alyuminievye-elektrotehnicheskie-truby/6216e-al.html
    (Алюминиевые электротехнические трубы высокой механической прочности, Колено для алюминиевой электротехнической трубы)
    Без резьбы - удобно собирать. Только остается вопрос про распределительные коробки.
  5. павлов76регион
    павлов76регион
    павлов76регион
    Рыбинск
    Я делал так. От щита к розеткам от 2,5 кв отдельный кабель вббшв можно под полом по балкам или закопать, обезательно узо и заземлить броню. К бытовым розеткам в каждую комнату вббшв так-же ,вывести в незаметном месте на 20 см от пола, поставить распайку дальше в плинтусе ввг или нум от розетки к розетке. свет от щита вббшв 3/1,5 под полом или под потолком до дверного проема, вторце проема верезать штробу, вырезать отверстие под выключатель, вместо подрозетника банка из под горошка боньдюель, кабель в штробе в банку дальше к лампе и другому выкл.,распаяться в банке ввод кабелей загипсовать. узо на все группы, вся бронь заземляется.
  6. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    а смысл, если она не обладает локализационной способностью?
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    разве можно кабель в деревянную штробу (окруженную деревом)
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Да им всё можно, так как всё и все им по фигу!
    Кабель, надо заметить, бронированный. Заметить и не более того!
  9. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Тут вы недавно изволили шутить про броню на воздушке, так вот недавно сие чудо видел собственными глазами :ogo::close:,причем здание общественное и проходило все акты приемки (школа) :mad:,телефон оставил в машине (все равно просят отключить) в следующий раз обязательно сфотографирую!
  10. Geo78
    Geo78
    Geo78
    А можно осветить в двух словах вопрос про конденсат при прокладке кабеля в металлической трубе? Предположим он возникает. И что?
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    придет в точку контакта, если точки контакта не отсекать эластичным герметиком от полости трубы
  12. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Так а применительно к моей идее организации проводки под полом? Там точек контакта не будет, сплошной отрезок кабеля от коробки до коробки, которые над полом...
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    с герметиком пойдет. Я тоже так хотел, но гемора с утеплением много.
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Был вчера в розничном магазине МПО Электромонтаж, пытался подобрать электротехнические трубы и фитинги: по словам консультанта всякий Kopos Kolin и т. п. электротехнические трубы из цветного металла не обладают локализационной способностью, стальные короба - тоже; нужны водо-газопроводные трубы с толстой стенкой. Подрозетников стальных с толщиной стенки более 1 мм нету, только дорогая итальянская керамика или китайский/российский чугун (но это все слишком дорого: от 800р/шт, распайки еще дороже).
    Единственный вариант без должной локализационной способности, но с механической защитой нашел такой: 132.jpg
  15. Romannik007
    Romannik007
    Romannik007
    Предлагаю вообще вести жилы отдельно или на определенном расстоянии (подальше) и не будет КЗ и искрения в случае нарушения изоляции :)
