1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Дырка... И ?
    Дайте определение локализационной способности...
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок
    Локализация
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Локализация = ограничение.
    Прогорание стенки = термостоикость.
    Эти два понятия имеют точки соприкосновения, но в определенном временном промежутке.
    Дырка в нержавейке получилась, но пламени и распространения огня не было... Выходит, что эта тонкостенная нержавейка обладает плохой термостойкостью, но достаточной локализационной способностью. Так или не так?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Не так) Потому что огня не было, т. к. труба прогорела на открытом воздухе)
    А если бы в каком-нибудь утеплителе - вопрос).
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Загореться должен был провод... Локализационная способность трубы должна бы отсечь пламя от утеплителя. Может эксперимент с нержавейкой не является тестом на локализацию? Может это тест для сварщиков?
    На мой взгяд шанс возгорания в утеплителе мизер. Воздуха (кислорода) не хватит... Да еще и дым через дырку... За это время должны сработать автоматы и УЗО.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Что вы хотите доказать?)
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Самоуспокаивается, наверное. Может, проложил в такой трубе и давит теперь когнитивный диссонанс?
    я вот второй год уже не могу проложить - терзают сомнения... хочу научиться прокладывать водогазопроводную с нарезкой резьбы
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Сделайте открытую, а для до 2,5 мм. кв. не нормируется, есть все комплектующие) для такого случая.
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нормальный кабель типо ВВГнг и не горит. ПВС...ПУНП и всякие вами любимые провода возможно и вспыхнут.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Ничего. Хочу разобраться в понятии "локализационная способность".
    Про свой монтаж я рассказывал и фотки выкладывал. А Вы так и будете сомневаться, поскольку мало кто имеет четкое понимание вопроса, но при этом многие выдают рекомендации.
    Так и @SB3. Сначала демонстрирует как провод 1.5 мм2 прожигает трубку, а чуть позже пишет, что до 2.5 мм2 не нормируется толщина стенки трубы. И как тут разобраться?
    Так и @olegaa2. Лучше меня знает какие провода я люблю, но совершенно ничего не может сказать по существу вопроса. Он просто ничего не знает, но желает порисоваться. А в результате много мусора в темах, а толку слишком мало.
    Нет в моих словах ни сарказма, ни злости, ни ехидства. Только огорчение и сожаление. Есть серьезный вопрос, но обсудить не с кем...
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ничего с тех пор не поменялось? Я было занялся монтажем, да отложил, начал делать отопление. Но в голове постоянно крутятся вопросы по электрике. Труба 1,5х1,5 см, повороты соединять мет. гофрой. Остался открытым вопрос, нужно ли куски труб соединять между собой? @Иванов Костя, еще раз, что вы думаете по этому поводу?
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Необходимо.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А подскажите как? Сварка исключена, т. к. по стенам конопатка бахромой свисает.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Более практичного варианта не придумал. :)
    Соединять между собой смысла не вижу.
  15. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Толщина трубы не нормируется, потому что -водогазопроврдная труба, по госту-а она толстая, очень. а тонкостенная труба не годится, потому что прогорает. в 80х были проведены исследования, все эл. монтажники хотели тонкостенную, но не прокатило. исследования проводил нии эл. монтажа
