1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это так... Но где грань между тонкостенной и толстостенной? Между металлорукавом и водопроводной трубой есть еще ряд среднестенных вариантов. Опять же, в 80-х не применяли УЗО...
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Металлическими хомутами поверх труб, под хомуты провод и затянуть. хомуты.jpg
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Cпециальные хомуты есть).
    И провода для PE с изоляцией потолще)
    И давно уже есть гнутые "трубы" для поворота на 90град.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А кстати, я ж рассматривал квадратные трубы, а такими хомутами не затянуть. Нужно глянуть, какие круглые трубы бывают, не большого диаметра.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А что вы предлагаете?
    Провод ВВГнг куплен уже.
  6. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А в чем проблема, нарезать нужной длины и приварить в безопасном месте болтики на 8, а потом кусками ПВ1 соединить трубы?
  7. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    не нормируется, т. к. подразумевается что труба по ГОСТу.
    поэтому если уж делать, то делать нормально. А как тащить 72 линии открыто через стены - ума не приложу: если по верху, то будет порнография с опусканием черного плоского ВВГ-нгLS до плинтуса под розетки по бревенчатой стене.
    как вариант соединения, чтоб с резьбой не маяться: попробовать отводы на диаметр больше трубы: идет труба 3/4", а соединять её под углом отводом на 1" (у водогазопроводной 1" внутренний диаметр должен быть 3/4"). Так и протащить кабель легко: сначала тащим, потом соединяем. Убрать под пол и металлосвязь не делать, соединить только выходящую на поверхность трубу с контактом PE электроустановочных изделий
  8. SB3
    SB3
    SB3
    А откуда у вас что, дайте план домика по этажам и что где будет, свет отдельно на плане, розетки отдельно)
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    крыша второго этажа ломаная
  10. Geo78
    Geo78
    Geo78
    А почему бы не использовать для разводки металлопластиковую трубу. Длина - любая, гнется руками, прочная, не ржавеет...
  11. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    локализационной способности не имеет = напрасно потраченный материал, проще металлорукав
  12. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Это вы про тот, что на вашей картинке, в двойной оплетке? Получается механически слабее и дороже...
  13. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Зато мыши не съедят.
  14. sss sn21
    sss sn21
    sss sn21
    Не знаю как мыши а крысы напряжение не особо любят... В кафе уже 5 лет проложены 2 линии 5*16,раздельно, жрали только телефонный пока в мет. рукав не убрал)
  15. Geo78
    Geo78
    Geo78
    Не понял, а предложенную мной металлопластиковую трубу съедят чтоли)?
