1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ни металлопласт ни металлорукав не обладают локализующей способностью. Поэтому их применение в смысле пожарной безопасности абсолютно бесполезны. Если следовать букве ПУЭ, то только стальные трубы в деревянных домах рулят. Все остальное - на ваш страх и риск.
  2. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Если следовать букве ПУЭ, то можно делать, что хочешь, т. к. ПУЭ не распространяется на индивидуальное жильё.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну да, как то так, но только если строится жилье самим хозяином. А если строить будет нанятая организация - извольте соответствовать или не беритесь. Конечно, сдавать работу организация будет только заказчику, но, случись что, этот же заказчик и засудит подрядчика.
  4. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    с розетками, видимо, проще всего кабельный канал вместо плинтуса типа http://www.retail-group.ru/catalog/malpro/
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну все равно, офис получается, а не жилое помещение :(
  7. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    В офисе тоже жить можно)
  8. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    Добрый день!
    Помогите советом. Сейчас наступает момент когда будут делать электрику в доме - установка щитка, разводка проводки и т. д.
    Организация в которую обратился предлагает проводку скрыть в полу, к розеткам и выключателям - в стенах.
    Дом у меня бревенчатый, насколько знаю что в таких домах вся проводка ведется по стенам. Поэтому есть сомнения. Целесообразно, а главное, безопасно ли это или нет.
    Сразу скажу что стены оставлю как есть - обшивать не буду - просто покрашу.
  9. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    каким образом прокладывать собрались? предлагают как?
  10. nedopekin
    nedopekin
    nedopekin
    Вологда
    В металлогофре
    вот думаю что опасно
    а к розеткам - засверливать в бревне предлагают
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вот, началось...:) По мотивам и рекомендациям Иванова Кости.
    Купил трубу 15х15, 300метров. На металлобазе она у нас по 22,5руб/метр, вобщем 6 с копейками тысяч обошлась. Купил мет/гофру, 20 диаметр и скобы для крепления гофры, но под 15-й диаметр, для фиксации труб на стене. Ну а далее замеряем, отрезаем, край обрабатываю напильником (иначе кромкой режет изоляцию). Сперва плоским (вернее у меня треугольный, узенький) и потом круглым. Так, без фанатизма, лишь бы убрать острый край.
    Затем затягиваю кабель и креплю все это дело к стене. На комнату ушел 1 день (реально 1,5, но это связано с моей неопытностью, долгими размышлениями о том, куда этот кабель пустить и т. п.) Думаю, на 2-ю комнату времени уйдет меньше, а на 3-й вообще, стану асом :).
  12. Генннка
    Генннка
    Генннка
    Добрый день!
    Строю дом, фундамент - ростверк на сваях, т. е. лента фундамента заканчивается на уровне земли. Есть мысль еще на стадии строительства подрыться под фундамент, в местах прохода под фундаментом сделать песчаную подушку (на случай усадки фундамента) и протянуть под фундаментом и зарыть в землю трубы ПНД (водопроводные пластиковые) и в них пустить кабель, хотя бы для комнат первого первого этажа - в плане упрощения протягивания проводов. ПНД мыши-крысы точно не сгрызут. Что скажете?
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Не, металлорукав-это не интересно, да и не по правилам. вот еслиб кто по пуэ сделал и фотки выложил...а так всякий умеет...трубы он за деннь нарезал, а соединять-заземлять?
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Непонятненько как то... Под фундаментом протягивают обычно только один кабель - вводной от столба.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Не вижу смысла...
    Скажите, для прозвонки линий что используете? Тестер? Или что-то другое?
