1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Ну и зря. Все эти трубы нужно подсоединить к РЕ. Так как при пробое фазы на эту трубу она будет под напряжением.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А что должно такого случиться, чтобы на трубе появилась фаза?
    Ну вот я затягивал провода в эти трубы, вчера и позавчера, со всех сторон пытался взглянуть на ситуацию, держу трубу, щупаю провод ВВГнг, смотрю на изоляцию...
    Ну и никак не мог придумать чего то такого, чтобы на трубе появилась фаза. Разве что какой-то диверсант специально не подсоединит к трубе фазу. Ну и даже в этом случае, что должно произойти? Доступа к трубам нет. Профиль под ГКЛ постараюсь монтировать так, чтобы он не касался труб.
    Ну я только начал монтаж, в принципе, никто не гонит, может и сделаю соединения, посмотрим. Но тогда нужен хороший контакт, а его можно сделать только сваркой. Что в моем случае исключено.
  3. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Порез изоляции кабеля об заусенец на трубе.
    Так никто и никогда плохого не думает:). но переодически на форуме всплываеют темы - фаза на стене..., фаза на профиле под ...
    Помогут обычные автохомуты;)
    Что Вы имеете в виду под прозвонкой линии? если изоляцию проверить то мегаомметр, если просто соединения проверить то простой мультимметр за 200 руб. прекрасно справится с задачей.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну так я обрабатываю же края напильником.
    Хм...не встречал.
    Ну они же круглого сечения. Ну в конце концов, можно будет их прикрутить.
    Так что используют электрики в частном домостроении?
    Ну заземлю трубу, ну появится пробой фазы, сработает автоматика. капец линии, на выброс. Разбирать стены я не буду. Если же не сажать РЕ проводник на трубу, я могу ей пользоваться сколь угодно долго. Пока ее я не коснусь и не сработает УЗО-шка.
    Ну не убедительно пока @olegaa2,
    Ладно, буду дальше думать.
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Дело в том что линии нужно проверить ещё до отделки, просто подачей напряжения - лишнее отгорит:) То есть смонтировали розеточные линии, линии освещения - подали наряжение, всё нормально - ОК. Не нормально - ищем причину;) После отделки это будет мучительно и неприятно. В случае заземлённой трубы и перерезанного кабеля об эту трубу всё покажет УЗО.
    Узо может и без Вас срабатывать, из-за утечки на стену;) при сделанной отделке утечку не найти:)
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Конечно, как же без этого?
    Т. е. заземление тубы нужно только на этапе отладки? Не проще ли тогда придумать какой нибудь другой способ поверки наличия пробоя на трубу?
    Утечка в стену. Не представляю, у меня брус, какая такая утечка?
    @olegaa2, спасибо за наставление на путь истинный, но пока что не вижу веских причин заземления труб.
    Может еще кто-то более аргументированно разжует.
  7. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Дерево не является изолятором, легко впитывает влагу из воздуха и отдает влагу медленнее - процесс этот постоянный.
    Утечка тока по дереву имеет тенденцию к увеличению со временем.
    Даже пластиковая изоляция проводов этому подвержена - можете поискать литературу по "развитию пробоя изоляции".
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну возможно. Интересно, каковы возможные цифры токов утечки по брусу? КМК, это не миллиамперы, скорее микроамперы.
    Что ж получается? Собрали проводку в трубах. Трубы не заземлили. Проводку проверили перед отделкой. Сделали отделку. И тут на трубе (одной из многих) случился пробой. Сам по себе этот факт ничтожно мал, ну тем не менее. И фаза замкнула на брус (сухой, или набравший влагу из помещения, единицы процентов)...
    Слушайте, все это похоже на ...эмм..даже не на перестраховку...
  9. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Одно из самых взрывоопасных веществ в мире - это пыль.
    Проводка в американских лачужках - это здорово, но дома все, в отличии от России, застрахованы.
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    И чего мы Вас уговариваем:faq:, вам сказали как правильно сделать, а как вы сделаете нам всё равно, можете даже без труб делать, прямо гвоздиком прибить провод к стене и всё.:aga:
  11. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А, еще один горе-теоретик.это потом эксперты предположения делают, копаясь в угольках. а на самом деле-сли дом сгорел, а проводка стоит и работает-значит электрик невиновен. из оппыта-после постройки дома в течении 3х лет 4-5 пробоев кабеля. вот к примеру-просверлили вместе с железной трубой установщики ролет. кондиционерщики тоже неплохо сверлят, и редко прямо в кабель, чаще вскользь, через год только стреляет. а узо? вы и правда раз в месяц все узо тестируете? что делать?станьте ёжиками не стройте из горючих
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Что только не нагородили уже, и дерево токопроводящее, и пыль, кондиционерщики...
    Хоть бери и обратно в пещеру, с лучиной живи.
    После монтажа э/проводки и ее проверки вижу только один вариант пробоя на трубу - это механическое повреждение провода. Но оно возможно только тогда, когда кто-то чужой, без моего ведома и согласия начнет делать какие-то монтажные работы в доме. Но это исключено! Жена начнет шурупить ГКЛ? Дочка? Нет, не будут они этим заниматься. Мало того, по окончании монтажа все задокументировать и им показать, чтобы и, ну не знаю, будущий зять тоже понимал, где, что и как проходит.
    Да ну и в конце-концов, посмотрел я на проводку, накручу эти хомуты и прикручу РЕ проводник, невелика работа. Но чесслово, не вижу смысла. Если с проводкой все норм будет, то никаких проблем. Если случится пробой, сработает автомат. Линия в помойку. А если не заземлял бы, продолжал бы пользоваться еще 100 лет. Доступа к трубам нет, нет и случайного прикосновения к ним. Даже если кто-то и умудрится долезть к трубе, ничего не произойдет, кругом одно дерево. Или сработает УЗО.
  13. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Один вы такой умный? никто раньше фоток наделать не догодался? а узо сработает, да. недавно сработало-огнетушитель на него углекислотный пришлось выдуть, на колесиках с заправки
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Каждый - кузнец своего счастья ... и несчастья - тоже!
    Не мешайте Кузнецам!
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А вот и Зюзин появился. Все ждал, может дельное что нибудь скажет? Без рассуждений о токопроводящей древесине, о пыли в трубах и прочей ерунде. Зря, все как обычно...
    Да причем тут умный? Пытаюсь понять, а насколько это нужно. Получается, что это аксиома, без рассуждений, заземлять и все тут. Ну все так все, так и скажите.
