1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    И как же "звонит"?)
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    На фото пробника слева вверху есть контактная плошадка, одним пальцем держите за нее, вторым за жало, в зависимости от положения переключателя (на фото в середине справа) будет только световая или звуковая и световая индикация наличия цепи.
    Соответственно для прозвонки провода зажимаем контактную площадку и касаемся жалом провода, второй конец провода касаемся другой рукой.
    У меня такой пробник в машине уже год, в потемках хорошо предохранители прозванивать.
    Продается на любом строительном рынке, цена от 70 до 150 р.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Попробую вечером)
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Пищит)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Так я о чем и говорил. ;)
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну и? Такой покупать?
    Кстати, когда делать проверку линий? До скруток в коробках? После? Или и до и после?
    И вообще, как это выглядит на практике?
    Я бы, честно говоря, проверял бы так - со стороны потребителя (ну скажем люстры) на контакты посадил бы пищалку, со стороны щитка эти же провода соединил и щелкая выключателем, получил бы зуммер. Значит линия работает. То же самое сделал бы и для розеточных линий. Или как?
    Прям вот на пЯльцах расскажите. :)
  7. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    Очень хотелось бы узнать, из какого материала эти хомута?, особо материал труб, с кот. будет контакт медного РЕ?, а также с какой целью выпускают эл. технические хомута, кот. раз в 5 дороже автомобильных?
    Проверку выполняют сразу после монтажа, со стороны щита. Не подключая нагрузки и не подавая напряжение, измеряете сопротивление изоляции каждой группы, а также отсутствие к. з., затем измеряете сопротивление РЕ провода от щита до каждого потребителя (в европах она нормируется), после этого поочередно вкл. АВ и проверяете наличие и величину напряжения, затем подключаете потребителей.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Victor7, трубы стальные, наверное. Ну обычные, черные, на металлобазах продаются. Из чего хомуы, не знаю. Наверное тоже сталь.
    А как измеряется сопротивление изоляции? Нужно специальный мегометр покупать?
    Так, это понятно.
    Если можно, технологию измерения напишите пожалуйста.
    В какой точке? На самом АВ или на стороне потребителя?
  9. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А чего тут хитрого?.. Берете провод длиной от щитка до розетки, измеряете его сопротивление. Присоединяете провод одним концом к контакту PE в розетке. Далее, находясь у щитка, замеряете общее сопротивление получившейся петли "PE + ваш провод". Вычитаете сопротивление провода. Усё :um:
  10. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Раз оно нормируется это хорошо. А норма это сколько? Не в курсе, случайно? Нормирование также идет и по сечению правильно?
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Чета как-то...:nono:
    От щитка идет (будет идти) десяток линий (если не больше). Все они разной длины, к тому же имеют скрутки по пути. Это что же, нужно делать еще 10 проводов разной длины, чтобы проделать описанное вами? От щитка до первой розетки 3 метра, до второй 4, до третьей - 4,5...до 10-й 10 метров. Ну и как быть?
  12. Dealpa
    Dealpa
    Dealpa
    Достаточно взять ОДИН провод максимально необходимой длины.
  13. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    Вместо того что бы провода вызванивать, не проще их сразу маркировать при прокладке?
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Речь идет о вычислении сопротивления РЕ проводника.
    @Dealpa, какие цифры допустимы?
    А что остальные молчат? Все занимаются этой фигней или нет? :)
  15. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @Serg177, я про пищалку с предыдущей страницы :)
