1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Аа...ну все равно, прежде чем подам 220, "пропищу" линии, как-то спокойнее будет.
    Но меня вот беспокоит вопрос соединения РЕ-проводника с трубами. Ну допустим, как-то накручу круглые хомуты на квадратные трубы... Как-то прикручу проводники к этим хомутам.
    Но вот допустим, пробой фазы на трубу. Дуга может возникнуть как в самой трубе, внутри, что в моем случае не так критично, т. к. труба толстостенная, но и снаружи, в месте некачественного соединения хомута-трубы-РЕ проводника. А это уже чревато, т. к. по стенам висит бахрома из конопатки.
    Или нет? АВ и УЗО сработает быстрее?
    Корифеи, не молчите, куда все попропадали?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ага
  3. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    При условии их исправности...
    Мне кажется что вероятность дуги у трубы и хомута очень маленькая. Расстояние небольшое, и кроме того трубу крепят два хомута...
    В случае скрытой проводки возможно имеет смысл взять обычный тросик и вести его параллельно трубе, припаивая или прикручивая его к каждой трубе.
    А почему труба квадратная? Не проще ли взять водопроводную, резьбы к ней и отводы и ими вести? Чуть дороже, но надежность 100%.
  4. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    Если честно, про "цифры" я не в курсе :|: Я лишь предложил метод измерения
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    та этож по пуэ будет, а так не хотят
    сопротивление меряют мостом с компенсацией сопр. измерительных проводов. но в этом случае-импульсный милиомметр, заодно и скрутки попрожигаете, хотя опасно в деревянном
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Едрит-мадрит...за столько лет ни одна с*а ничего толком не советовала, только Костя Иванов говорил о трубах, квадратных. Я их и закупил. Теперь вот
    :mad:
    @Nikandobvan, вы случаем не родственник Зюзина? С практической точки зрения, что нибудь можете подсказать?
    Слушайте, есть тут практики или нет? У меня у самого МАИ, ФРЭЛА. Но меня интересует опыт реальных монтажников, а не *:mad::mad::mad:
    И Зюзин молчит...Неужели я все правильно делаю и сказать ему нечего? :nono::)
  7. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    Как в др. странах не в курсе, в норвегии 4 Ом, - это из нац. стандарта. Из практики, если измерения превышают 1 Ом, можно начинать проверку всех контактных соед. данной группы.
    О каком качестве идет речь? Вы собираетесь подключать медный провод непосредсвенно к стальной трубе. Совет вам дали вредный, посмотрите табл. совместимости металлов. Чтобы не ломать голову, надо было делать непрепывность этих металл. труб, используя также металл. коробки подключения, тем более, если есть разрывы, то как же борьба с грызунами?
    Ну зачем же вы так сразу? Есть мультиметры с приемлемой точностью измерений, зачем прожигать то?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Разрывы только на поворотах (гофра) и в коробках (карболит)
    Ну вот смотрите друзья электрики, вы сами между собой не находите единодушия, что ж говорить о нас, простых смертных?
  9. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    4Ома-наверно сопротивление заземлителя
    а прожигать-это я так назвал измерения сопротивления при номинальном токе, им еще ток кз меряют и скрутки проверяют.
    мультиметр меряет при милиамперных токах и слабые соединения пропускает
  10. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    дошел до своих электриков-монтажников (точнее бригадиров их). вопрос сколько сопротивление земляного провода их удивил. они это никогда не измеряли. при сдаче говорят их специальный человечек может и меряет, но они не в курсе. сопротивление изоляции земли меряют, нагрузочное тестирование автоматов тоже делают...
  11. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Спрошу тут, можно ли в санузле подключить на одну линию конвектор, стиралку, розетку (фен),электро полотенцесушитель, на кабель 3х2,5 ? Если нет, то подскажите минимальное разделение.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Ой, какая девушка мне приснилась. А можно с ней познакомиться?
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ожидал немного другого ответа, например: "можно,если сумарная потребляемая мощность будет не более..."
    или такой " нельзя, так как стиралку надо на отдельный автомат и узо..." ,а Вы иронизируйте...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А зачем тогда спрашивать?
    К кабелю 2.5 под защитой 16А автомата (не больше) можно подключить хоть 100 потребителей. Но если потребляемая (не суммарная) мощность превысит 3.5кВт, возможно отключение автомата.
    Я купил банку краски, хватит её мне на покраску двери? :aga:
    А вообще, это один из методов борьбы с глобальными перегрузками устройством локальных!
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Спасибо, ответ получен.
