1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Это Auri я так понимаю пошутил. И хотел сказать, что никакой вариант не ближе. Все противоречат ПУЭ.
    Россия ведь страна приколов. Девяносто процентов тех кто делает скрытую проводку по сгораемым конструкциям сознательно идут на нарушение ПУЭ. В основном делают либо в пластиковой гофре либо в металлорукаве. Остальные десять делают в трубе( хотя я сомневаюсь, что десять, наверное меньше). И раз решили нарушать инструкции, то и принимайте решение как, по Вашей ситуации. А то получается Вы спрашиваете: ребят, как мне инструкцию поменьше нарушить? Это так-мысли в слух.
  2. волво
    волво
    волво
    Гость
    Инструкции в СНТ вроде не обязательны, а опыт бывалых узнать необходимо.
    Бронированный производит гораздо более надежное впечатление чем просто кабель в гофре, но его почему-то на форуме не рассматривают. Может у него есть какой явный недостаток?
  3. KirillS
    KirillS
    KirillS
    В качестве брони в этом кабеле используется такая же тонкая мет. лента намотанная на кабель кольцами как и в метеллорукаве. Думаю что и так и так будет одинаково.
  4. hipopobk
    hipopobk
    Домодачник
    hipopobk
    Домодачник
    А допускается ли комбинированная проводка?
    К примеру, по верху стены - открытая, в коробах пластиковых, а спуски к розеткам или по потолку к точкам освещения - за вагонкой в металлической трубе?
    И как в этом случае делается переход от открытой к скрытой проводке?
  5. Leto
    Leto
    Leto
    Московская область
    По поводу светодиодных светильников. Есть хорошая контора Центрсвет, которая торгует всевозможными светодиодными светильниками, причем выбор действительно большой и цена нормальная.
  6. Auri
    Auri
    Auri
    Почему же нет, пожалуйста. Ставите на стене распаечную коробку, в задней стенке делаете отверстие в которое входит труба.
  7. Leto
    Leto
    Leto
    Московская область
    судя по конструкции придется еще делать переходники Г-образные для ввода провода из коробки в трубу
  8. Алексей.К.
    Алексей.К.
    Алексей.К.
    Гость
  9. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Есть один явный недостаток - цена. Второй недостаток - неудобство проводки. Представте себе жгут из десятка бронированных кабелей!
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Как вариант - авиационные провода (ПТЛ-250). У них один из слоев изоляции
    - оплетка из стеклянных нитей. Не боятся перетирания (крыс/мышей и пр.).
    Не надо никаких гофр.
    "Провода стойки к воздействию механических факторов (синусоидальной вибрации, механическим ударам многократного и одиночного действия, линейным ускорениям и акустическим шумам), истираниям, соляного (морского) тумана (провода без экрана), плесневых грибов, газовых сред, специальных факторов."
    "Провода теплостойкие лакированные предназначены для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники и работы при напряжении до 250 В постоянного тока или переменного тока частотой до 5000 Гц и температуре от минус 60 до 200°С (провода с жилой из медной луженой проволоки) или от минус 60 до 250°С (провода с жилой из медной никелированной или посеребренной проволоки). Провода допускают одноразовое использование в течение 3 час. при температуре 300°С."
    Чем не вариант в деревянном доме?
    Температура воспламенения древесины - примерно 220гр.Ц,
    а этот провод держит +300 гр.Ц. несколько часов и не возгорается.
  11. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Провода предназначены для фиксированного монтажа бортовой электрической сети авиационной техники и работы при постоянном напряжении до 250 В или переменном напряжении до 250 В
    Вас в описании 250 В не настораживает?
    Можно применять только ВВГнг ,ВВГнг-LS, NYM и NYMнг-LS(можно прокладывать пучками).
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Взял тут кабель ВВГнг-LS в руки (до этого честно никогда не держал) 3х2,5 всерьез задумался о скрытой проводке под потолком, по крайней мере первого этажа. От щита отходят 12 линий, по 6 в каждую сторону грубо говоря. На 6 кабелей короб никак не меньше 40х40 мм. И этого даже по его высоте маловато, потому что радиус изгиба не менее 7,5 диаметров!
  13. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Заполняться короба кабелями должны не более чем на 40%! Одиночный можно в притирочку.
  14. crusaider
    crusaider
    crusaider
    И сколько такие кабелечки стоят то? Не проще другое поставить оборудование?
  15. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Какие кабели конкретно вы имеете ввиду я не знаю, но если речь идёт о .нг LS, то я бы для себя любимого экономить не стал бы. Да и делая проводку у заказчика то же попытался бы его уговорить, ну на крайняк на .нг .
