1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Планировали проводку по 2-х этажному дому, негорючий кабель, крепить к стенам (ОСБ, сип-панель),потом замазывать гипсоклеем, стены обшивать гипсоплитой. Но тесть поговорил с знакомым электриком и тот сказал, что надо хотябы под кабель набить на ОСБ жесть. Подскажите есть ли в жести смысл?
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Нет.
    Я делаю проводку в трубах. Как я понял, нужна защита от механического повреждения провода. Гипсоклей такой защиты не дает. А с учетом того, что у меня дом деревянный, делаю, как советуют на форуме.
    Как-то так вобщем...
  3. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Мехзащита от вбитого гвоздя? Тесть боится, что заштукатуреный кабель загориться при кз или дуга образуется, я думаю от этого жесть не спасёт, дуга прожжет...
  4. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Повторяю, хочу кабель уложить по осб, обшить стену гипсой (не кабель), затем гипсоклеем замазать кабеля и потом всё зашпаклевать... Есть ли хоть малейший смысл в укладке кабеля, негорючего, на жестяную полосу, причем тонкую...?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Джон ТриВольта, в таком случае лучше сделать тонкий намет этого самого гипсоклея по трассе, прикрепить кабели, приклеить гипсу и сверху замазать кабели. Будет по фен-шую. Как в библии ПУЭ написано.
  6. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @GBS electrik, дело в том, что это домик на даче для пмж, очень нехочется делать бессмысленную работу, намёт гипсоклея по ОСБ думаю тожене просто сделать, скажите так ли он нужен? И скажите, полоска жести имеет какой нибудь смысл под кабеля? Спасибо.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну в старых ПУЭ она требовалась. Причем, ширина ее регламентировалась по 10 мм в обе стороны от края кабеля. Нужен ли намет клея? Я как то не привык рассуждать о нужности пункта. Просто делаю что требуется в силу возможности. Не думаю, что сделать намет слишком сложно. Клей имеет хорошие сцепляющие свойства. К ОСБ он прилипает довольно хорошо.
    Пока писал, ДЛЯ СЕБЯ решил, что металл будет хорошей альтернативой намету. Но это не совсем соответствует БУКВЕ ПУЭ. Не думаю, что вы сильно ухудшите ситуацию с пожарной опасностью, если сделаете металл.
  8. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @GBS electrik, а сильно ли я ухудшу ситуацию, если не сделаю не намёт не жесть, а прям к осб кабель
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А вот тут сильно. Представьте КЗ. Оно происходит с теми же светошумовыми эффектами, что и электросварка. Прям в миллиметрах от ОСБ. Оно вам надо?
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А разве под штукатуркой, без доступа кислорода это может закончится пожаром?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В порах древесины достаточно воздуха.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да и герметичности 100 %-ой не получится однозначно.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Ну таким образом и жесть ведь прожжёт? Так какой в ней тогда толк?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Поэтому, наверное, она в новых ПУЭ и пропала.
  15. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А какую роль, в моём случае, сыграет намёт из гипсоклея под кабеля? Предположу что никакую...
    @GBS electrik, спасибо за ответы, странно что только Вы отписывайтесь...
