1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну, думаю, что гипс плавится хуже и прожечь его потрудней.
    А я сижу на ночном дежурстве и делать мне, собственно, нечего. ;)
  2. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А если кабель с вкрученным в фазу или ноль саморезом начинает греться сильно под штукатуркой, но на осб-стене, былоб лучше, еслиб на осб была полоса тонкой жести? Ой как нехоца просто так эту жесть нарезать, а потом ещё и прикручивать? Хочется услышать несколько мнений :hello:
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Во первых, чего ее нарезать. Берете профиль для ГКЛ 27х27, плющите его и у вас 3 метра широченной подкладки.
    для этого есть УЗО. Обычные и противопожарные.
  4. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Мурманск, скоро Питер
    Вот оно значит как... У меня вопрос чисто ради любопытства: это все вы будите "зашивать" ? Коробки тоже? На кухне свет, что там будет на потолке?
  5. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    А как штукатурка на жесть с проводом (ами) ляжет?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так вы ж не будете сплошь штукатурить, а только образовавшиеся "штробы" заделывать будете. Или я не так вас понял?
  7. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    @GBS electrik, да, именно так. Сцепление с этим местом норм будет?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну в других то местах же сцепляется. У вас как бы мостик получается, ротбанд или другая смесь будут цепляться за края штробы и нависать над кабелем. Для гарантии можно еще и прогрунтовать и серпянку наклеить.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Зашиваться будет ГКЛ.
    На счет кухонных светильников. Был на рынке, в Обнинске, позаглядывал в павильоны, торгующие светильниками. Присмотрел светодиодные, круглые, квадратные, но главное, они накладные, см 3 высотой. Транс спрятан там же, в корпусе. Так что просто выведу провода в нужном месте и приколхозю светильники. Правда дорогие они, 1800р. Может к моменту, когда буду покупать и подешевеют они.
    На счет коробок. Пока не принял никакого решения. Либо в ГКЛ сделать дырки, совпадающие с местом установок распредкоробок, и они будут закрыты обоями (обои толстые, чтобы не было видно), либо вообще зашить и забыть. Ну не помню я на своей памяти, чтобы приходилось лезть в коробки. Так что пока думаю...
  10. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Так заполните пустоту, подскажите как сделать лучше, если вы конечно потрудились и прочитали мои предыдущие сообщения.
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. Victor7
    Victor7
    Victor7
    Это хорошо, что вы делаете проводку на века, стату неисправностей, где чаще всего они происходят, вам не нужна. Вы, при скрытой проводке, вообще могли обойтись без коробок подключения.
  13. Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Джон ТриВольта
    Калининград
    Повторю свой вопрос: Планировали проводку по 2-х этажному дому, негорючий кабель, крепить к стенам (ОСБ, сип-панель),потом замазывать гипсоклеем, стены обшивать гипсоплитой. Но тесть поговорил с знакомым электриком и тот сказал, что надо хотябы под кабель набить на ОСБ жесть. Подскажите есть ли в жести смысл?
    Хочется услышать мнения.
  14. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну нет. С коробками и то, паутина. А без коробок так вообще, километры провода. @Victor7, а вот первую часть вашего послания я не понял, сорри. Что вы хотели сказать?
    @SB3, да, спасибо. Но я эту тему пока не копал, так, заскочил глянуть, что вообще есть на сегодняшний день. Ну а так конечно, буду искать. И, судя по всему, рыночная накрутка почти 100% получается :)
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Serg177
    Главное не торопиться хватать, но и не гнаться за совсем дешевизной.)
