1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Ели делать в трубе, значит в трубе. Если в металлорукаве значит в металлорукаве. А увас асорти. В углах рукав, зачем тогда труба.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А по делу уже было сказано и не раз: В деревянных домах правила предусматривают только 2 вида скрытой проводки - или в металлических нет, стальных трубах или внутри слоя штукатурки по ее намету. Все остальное - будет нарушение правил. И делая с нарушениями вы ответственность берете только на себя. И решать какое нарушение больше нарушение, а какое меньше - не нам. И тем более уговаривать нас, чтобы мы разрешили вам сделать это нарушение. Вы делаете эту проводку ДЛЯ СЕБЯ И СВОЕЙ СЕМЬИ. И отвечать за жизнь и здоровье своей семьи будете перед своей совестью только ВЫ САМИ. Поэтому и решать вам. Мое дело - сказать, как правильно и предупредить о том, где вы нарушаете.
    По поводу языка. У меня много знакомых, которые до 4 класса на русском почти не разговаривали. (При этом родились в РСФСР и не выезжали из нее надолго). С 4 класса они начали изучать русский как иностраный. Но почему то ведь научились вполне грамотно писать на нем. На Урале много татарских и башкирских сел, где дети не слышат русского языка в быту. Когда видишь с ошибками написанный текст не только испытываешь эстетическое отвращение, но и просто ТРУДНО ПОНЯТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ХОТЕЛ СКАЗАТЬ. Если вам трудно писать без ошибок, набейте текст в Ворде и проверьте его программой.
  3. PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    PerforaTOR80
    Московская область
    Здравствуйте. Вот скажите мне спецы, зачем в деревянном доме прокладывать проводку в металлорукаве или в железных трубах? Сам лично развёл в деревянном доме кабелем НУМ в пластиковой гофре и не парюсь. Если вы думаете что это спасёт вас от грызунов, то вы наивны. Мыши и крыски грызут метрукав на ура, и если им нужно будет, перегрызут в местах соединений проводки в железных трубах, если вы конечно не сделаете "водопровод" ими) На случай вспышки, она наверно должна произойти от к. з., есть автоматы и почему она должна произойти, эта вспышка, провод ведь нужно использовать качественный. Конечно можно перегрузить кабель, но для этого опять стоит автомат, грамотно расчитаный. Конечно можно по дурости забить гвоздик или закрутить саморез, но для чего нам автомат. Хм, а что от вспышки в доли секунд может что то загореться кроме бензина и газа? Бред. Всю жизнь живу в деревне, порой и тлеющей сигаретой то ничего не поджечь. Все ваши так называемые ПЭУ писались в пост перестроечные времена, на основе советских стандартов, с одной целью, создать проблемы строителям, чтоб можно было брать денежки всяким проверяющим и принимающим организациям. Есть деревянный дом, возьмите хороший провод ВВГ или НУМ с запасом по сечению, хорошую пластиковую гофру, грамотно организуйте щиток с автоматами и разводите скрытую проводку на клипсах себе на здоровье, заложите потом всё качественной минватой, которая не горит и не тлеет, и прослужит вам всё многие десятки лет. Давайте, начинайте кидать в меня грязью. Это моё личное мнение!
  4. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Спасибо за нравоучение, что так серьезно вбиваете в голову, ни кто ни собирался нарушать правила ПУЭ это не мой принцип что-то нарушать. Я сам строго отношусь к монтажу, за мою практик работы, мне не приходилась делать скрытых проводках в деревянных домах и по деревянным конструкциям, так как не было таких объектов. В основном квартиры, офисы, пч, рестораны, казино, заводы, гтс, газо гтс. Но здесь все по проектам. Знать все просто не реально, потому что электромонтаж делятся на несколько видов работ, кто-то всю жизнь собирать мачты и тянет провода, кто-то собирает подстанции, а мы электромонтажники которые монтируем и запускаем сооружения. И самое главное что все называются электриками. Только у каждого разные направления и каждый знает только сваю работу и другого знать просто не надо (засирать себе мозг). К таким как вы может обратится каждый и поинтересоваться о своей проблеме и здесь нужно дать полный развернутый правильный ответ, чтоб не пришлось человеку покинуть данный форум и искать свою проблему в другом месте. И после таких ответов как "нет", "нельзя" гость форума задается вопросом, а почему и тут начинается поливание грязью кто на что горазд. И стоит задуматься, а к спецам ли я обратился. Почему я обратился с таки вопросом, мне много приходится покорять интернет и видеть и читать многое, приходится делать выводы и обращаться за помощью на форумы может кто-то так сделал или будет делать, и как это будет выглядить. Производители МП указывают на то, что их трубы можно использовать для электропроводки, на соседнем форуме пишут что так делают, вот я и начел искать ответы дальше так как на одном не останавливаюсь. И тут я получаю слив в свой адрес. С уважением Сергей.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @PerforaTOR80, Lavabo manus meas. medicinae impotentiam
    Но ведь не указывают, что для проводки внутри деревянных стен и потолков, правильно? Да, для несгораемых поверхностей - они очень хороши.
    Вы про мастерсити или про электрик хаус? Но ведь там говорится о панельных домах. По моему. Короче. Мне, слава б-гу не приходилось делать скрытую проводку в деревянном доме. Кроме цитирования правил мне нечего вам ответить. Мне самому интересно, почему америкосы с европейцами делают просто кабелем проводку, а нам этого нельзя. Зюзин сказал, что там какой то супер пупер кабель. Я пока до него не добрался. Но и даже имея его, нам никто этого не разрешает. Печально.
  6. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Там написана в общих черта, но не развернуто я на данный момент читал всякие пдфки что есть хпвх негорючие. Если конкретно знать нужно лично им писать. НО придется делать в металле так как будут уложены в пол. Да форум мастерсити. А как насчет кабеля ВВГнгFrLS или ВВГнг (А)-FRLSLTx что скажете. Вроде есть сертификаты и пожарные пропускают. Сам пока с таким не сталкиволся. Когда монтировали пожарную сигнализацию у пожарных также требование НПБ-88, речевое оповещение в чем и как только не делали в коробах с заполнение раствора, метрукав с шшвп, а сейчас появились огнестойкие кабеля которые можно открыто монтировать, но для эстетики укладывается в пвх трубы и короба.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Индекс нг - это маркетинговый ход. Кабель с этим индексом не является совсем негорючим. Он не поддерживает горение. Т. е. когда его выносишь из пламени, он ПЕРЕСТАЕТ гореть. А в пламени очень даже горит. Про FR сказать ничего не могу. Не использовал и не изучал тему. Скорее всего, он ОГНЕСТОЙКИЙ, т. е. не пропускает некоторое время огонь ВНУТРЬ себя. А вот поможет ли он не загореться дереву, на которое он уложен - не знаю.
  8. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Вот придумают какую не будь х...нь и делали бы полный понятный отчет, что, как, зачем и в чем, а то голову кружат и сами не знают куда бы это применить вот и приходится догадываться. FR — обозначение наличие обмотки проводника, выполняющей роль термического барьера.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да нет, профессионалам это известно. Из характеристик кабеля и его области применения от производителя. :)
  10. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    Можно сделать хоть супер пупер кабель, но все равно он будет прокладываться в металлических и пвх трубах и рукавах.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    По нынешнему ПУЭ - только в СТАЛЬНЫХ. В этом то печаль и есть.
  12. Poisk
    Poisk
    Poisk
    Омская область
    О нас за ранее позаботились чтоб спали спокойно. Однажды при демонтаже старого объекта в кирпичной штробе шла стеклянная труба с эл. проводкой.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    У меня на телефоне фотка есть, там ФАРФОРОВЫЕ трубки с изгибом. То же от демонтажа в сталинке. Если качество будет нормальное, залью сюда.
  14. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @GBS electrik, чуть поправлю, в металлических, то есть из металла, а то ведь здесь народ такой...стальные прочитает и будут потом нам же голову морочить, что использовать только сталь особо твердых марок.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
