1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Начнем с начала: ПУЭ:
    А далее СП 31-110-2003:
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    СП то имеет рекомендательный характер
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уже нет. Где то проскакивала инфа, что он введен как нормативный документ. Кстати, даже если и рекомендательный, таблица там не с потолка взята, т. к. этот документ - выжимка из многих НТД, относящихся к данной теме. Поэтому, если уж сильно приспичит, то можно и первоисточник найти но сегодня лень.
  4. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Прочитал первоисточник.
    1.1. Настоящий свод правил разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 143 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», является нормативным документом по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения и устанавливает требования пожарной безопасности к электропроводкам.
    1.2. Настоящий свод правил распространяется на все виды электропроводок, выполненных внутри зданий, сооружений и на их наружных стенах, а также внутри дворов, приусадебных участков и на строительных площадках с применением изолированных установочных или, проводов в защитных оболочках всех сечений, а также кабелей напряжением до 1 кВ.
    Действительно везде только СТАЛЬНЫЕ. А вот это: "нормативный документ по пожарной безопасности в области стандартизации добровольного применения ".Настораживает слово ДОБРОВОЛЬНОГО..чтото я туплю. Рекомендует-понимаю,не допускается-тоже, а добровольного.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ИМХО. Можешь опираться на этот документ, можешь на другие. Просто ЭТОТ - именно выжимка, если ты его и в х. не ставишь, то с одной стороны имеешь полное право, но найдется первоисточник, из которого в СП и взяли информацию. Это же СВОД правил.
  6. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Да лично для меня ничего не меняется) ставь не ставь в х.), а все равно гофротруба из нержавейки дешевле чем медная) поэтому НЕХАЙ БУДЭ УСЕ СТАЛЬНОЭ) Аминь)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Или нет... может, слово "добровольного" имеет другую подчиненность? - "Стандартизации добровольного применения". Т. е. при добровольной стандартизации этот свод обязателен к применению?
  8. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А чего здесь не понятно?
    Выполняете, добровольно, все указания СП и автоматом выполняете все требования ФЗ №123, который, кстати, уже давно в редакции ФЗ № 117.
    Можете добровольно начхать на СП! Но это дорого вам выйдет! Вам придётся доказывать, что вы, ничего не делая и сделав какую-то херню, обеспечили требуемую 1/1000000!
    Про 1/1000000 можете глянуть в прилагаемом файле!
  9. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    Артур, если еще не забылось - какой трубогиб использовали? Из ручных чаще встречаются до 25мм трубы, а Вы писали что и 32мм применяли. Или такую гнуть не пришлось?
  10. Artemij2020
    Artemij2020
    Artemij2020
    Делая проводку столкнулся с проблемой монтажа розеток и выключателей на оцилиндрованном бревне, не встают плотно крышки выключателей и розеток к бревну, Выключатели и розетки встроенные, монтажные коробки металлические, как правильно сделать площадку под установочные изделия, поделитесь опытом.
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Artemij2020, так в этой прямо теме пару страниц назад и видел.
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Если по ПУЭ в трубах, то не забудьте учесть компенсационные зазоры под сезонные подвижки дерева на вертикальных участках и скользящие крепления (в районе электроустановочных изделий жесткое, в других частях трубы - плавающее), а то оторвет электроустановочные изделия или чего хуже зажмет и порвет кабель!
    Если как тут три страницы назад в картинках показано (не по ПУЭ) с соединением поворотов металлорукавом или гофротрубой то крепление не так критично при малых длинах вертикальных труб.
    У меня сруб (поставлен в 2010) сел с мая по август на 1,5см / 1м погонный
  13. Artemij2020
    Artemij2020
    Artemij2020
    Спасибо за ответы, кто-нибудь делал площадки фрезером или болгаркой с насадками, подскажите как аккуратнее эти площадки сделать?
  14. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    очень муторно и сложно сделать ровно, разве что только выбрать основную массу.
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    не понятно как можно сделать: сделать два вертикальных надреза на выпирающей части, затем середину стамеской?
