1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Tehnoman
    Tehnoman
    Tehnoman
    Уже Москва
    Спросил потому, что сам планирую выполнить проводку таким способом. Вся разводка пойдет во внутреннем пространстве перекрытия каркасного дома. Единственное отличие в том, что повороты и разветвления будут выполнятся в монтажных (распаечных) коробках, а вместо кабелей будут прокладываться провода ПВ1. Коробки будут самодельные, благо в конторе есть лазерные станки.
    Для уменьшения объемов прокладки, планирую провести силовые линии к этажным щитам от центрального щита расположенного в прихожей.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Ну вот, там, где я пытался в трубу прокинуть пару проводов, разветвление пришлось делать через коробки. Тоже не очень удобно, т. к. кол-во коробок и без этого много.
    А я тоже так сделал. С первого этажа на второй прокинул кабель 4мм.кв. А то такой бы лес получился бы...
    Не забывайте зачищать концы труб напильником (Иванов Костя мне подсказал, лучше надфилем), т. к. во время протягивания кабеля, кромка трубы хорошо режет изоляцию кабеля.
    Решил добавить. Гуру и этот метод прокладки проводки не очень жалуют. Чтобы не создалось впечатления, что я спец и раздаю советы направо-налево. Нет. Просто я говорю, как я делал и не более того. Сам же делал по фотографиям и рекомендациям Кости Иванова (в этой и ряде других тем).
  3. Застроювсё
    Застроювсё
    рукодел
    Застроювсё
    рукодел
    Я вот себе такую систему придумал:
    1. достаточно толстые стальные коробки - нашел у Laval
    2. трубы сантехнические стальные (оцинкованные) 1/2"
    3. гайки, уголки, тройники
    все скручено прямо как водяная труба и заземлено.
  4. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я для себя решил всю силовую электрику вести в стяжке в металлопластиковой трубе. Выход из стяжки под обшивку опять таки металлопластиковой трубой. Освещение же все провожу 12 Вольт
  5. sergej820
    sergej820
    sergej820
    поселок городского типа Нахабино
    Добрый день всем. Имеем комбинированный дом. 1 этаж каменный, 2 этаж деревянный каркасный. Соответственно прокладка кабелей на 2 этаже в металлических трубах. Посмотрел трубы из нержавеющей стали. Вывод для прокладки кабелей сечением до 2, 5 мм2 - это идеальный вариант по следующим причинам:
    1 они полностью герметичные (как металлорукав распускаться не будут);
    2 гибкие, а это значит можно обойтись без нарезки резьбы, прикручивания уголков и отводов...
    3 их можно использовать также для водоснабжения и отопления.
    Есть и минусы:
    1 дороже металлорукава, и намного дороже пластиковой гофры;
    2 и самое главное их нельзя использовать для прокладки кабелей сечение которых более 2,5 мм2.
    Для прокладки кабеля питающего электрощит 2 этажа необходимо будет заложить стальную трубу.
    На электробезопасности и пожарной безопасности мы решили не экономить. Поэтому было закуплено 200 метров трубы 15 А с внутренним диаметром 14 мм, а также разных фитингов к ней (соединений, тройников).
    По стоимость вышло следующее: труба около 58 рублей за метр, фитинги от 43 до 100 рублей за штуку.
    Монтаж кабелей веду в свободное от других работ время, так как в настоящее время на повестке дня отделка 1 этажа.
    Второй этаж как я писал каркасный, на нем имеем 3 спальни, коридор и большой санузел. Весь этаж разделен на следующие линии: 1 ,2 и 3 линии это комнаты, 4 линия с/у, 5 линия - сауна печь и освещение, 6 линия коридор, лестница, и 2 линии резерва.
    В комнатах линии на освещение и розетки не разделял по следующим причинам - это спальни и энергопотребление не очень большое, экономия трубы, при этом на каждую линию в комнатах ставится Диф. В комнатах устанавливается 1 стальная распаечная коробка, в которой будут собраны все кабеля на освещение и розетки, доступ к коробке в обязательном порядке. Сейчас посмотрю что есть из фотографий.
  6. sergej820
    sergej820
    sergej820
    Продолжу. Стену зашиты ОСБ, сверху электропроводка, потом бруски и имитация бруса. В том месте где стоят распаечные коробки, поверх ОСБ будет прикручена в тон стенам вентиляционная решетка для доступа к распайке. Все розетки и выключатели пока решили ставить накладные, так как пока нет желания вырезать подразетники в имитации, но решение пока весит в воздухе. Как подойдем к отделке будем думку думать, но в моей теме я более подробно описывал. Немного фотографий. Комментарии приветствуются.
  7. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Это чтобы сгорело быстрей? :nono:
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Аргументируйте. При условии что кабель подбирать по току, в чем проблема 12-ти вольтового освещения?
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В бОльших токах. Соответственно, в требовании бОльшего сечения. В повышенных требованиях к изготовлению соединений.
  10. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Именно так. Да и вдобавок потребует либо кучи маломощных источников питания с отдельной проводкой от каждого, либо одного большого, но тогда нужно будет выполнять токовую защиту по отдельным низковольтным цепям.
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А еще нужно будет на порядок большее сечение проводов, которые считать не только по току, но и по потерям напряжения.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @SDim, точно точно, про это то я забыл.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На 20м 12В 50Вт с потерей 0.5В - 6мм2.:flag: 25м - уже 10мм2!:close:
  14. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    а вообще есть стандартное сертифицированное оборудование для таких приборов? Это же нужен выпрямитель, постоянно включенный и по возможности не жрущий энергию вхолостую (при выключенных приборах)
    тоже интересуюсь таким преобразователем, правда, не для освещения, а для питания других постоянно или периодически включаемых приборов, потребляющих постоянные токи 6 и 12 в.
    В принципе можно использовать блоки питания, втыкаемые в розетки, но это не сильно удобно, и такие блоки питания постоянно греются, а значит, жрут энергию вхолостую. Лучше бы иметь один эффективный преобразователь
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В том то и дело, что толкового, безопасного и в то же время недорогого ничего нет. Или индивидуальные БП на каждую группу ламп, либо что то полу промышленное за соответствующие деньги. И в любом случае непонятен профит от этого.
