1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Во первых прочитал еще раз и понял что не сказал самое главное - мне проводку для бани.
    Это минусы. Плюсы для меня в том что:
    1. Не дает искры/дуги.(например, при повреждении грызунами не будет дуги).
    2. В случае попадания воды на источник освещения и замыкании контура через человека - безопасно для жизни
    При 8 метрах (максимальная длина провода в моей бане), 20Вт и 1.5мм2 меди какое будет падение напряжения?
    Планирую использовать светодиодные лампочки рассчитанные на 12 вольт переменки.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вранье. Сварочник - вон как искрит, а напряжение на электродах - 60 вольт.
    Только при соблюдении еще ряда условий. А так достаточно светильника с IP 5Х
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    навскидку, без расчетов - вольта 3 Еще надо смотреть, какие соединения делать будете.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    УЗО на 10мА решит все проблемы
    без соединений 11,6 В на нагрузке будет
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ловите инструмент: https://allcalc.ru/node/635
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А вы и электрокаменку переведите на 12В. При 12 кВт будет всего-то 1000 А!
    Дурной работе Бог в помощь! Флаг вам в руки!
    На диске недостающее есть в рукописи.
  7. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Для бани более оправданно, но тем не менее больше минусов. По п. 1 - это чушь. Дуга зависит от силы тока. В случае сети 220 она будет ограничиваться автоматами, а если они не сработают - параметрами сети. А если будет 12В да с огромным источником питания, да еще и без защиты по низкой стороне - то дуга будет мама не горюй, а сила тока в дуге будет ограничена лишь мощностью источника питания. В сети 220В дуга при нормальной защите не успеет загореться. В сети 12 В запросто, т. к. скачок тока будет меньше и отследить его защитой сложнее.
    По п. 2, как уже правильно сказали выше, УЗО 10 мА решает.
    Я сам планировал в парную 12 вольт делать, но изучив вопрос решил, что ну его нафиг. Слишком много гвоздей.
  8. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Какие мы сегодня добрые...:) Это было заблуждение, а не вранье.
    Спасибо.
    Спасибо за развернутый ответ. 12 Вольт планировал трансформатором на 250 Ватт. Ну в общем мысль понятна, попробую обдумать в этом направлении.
  9. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    Мне сейчас еще одна мысль пришла. Вы бы для освещения бани обдумали вариант с разделительным трансформатором 220/220. На мой взгляд идеальный вариант для сырых помещений.
  10. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    За неимением гербовой пишем на простой.
  11. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Идеальный. Дороже чем трансформатор на 12В, но безопаснее - вопросов нет.
  12. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Это когда 220 стало безопаснее 12?
  13. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    Здравствуйте, нужна информация по металлорукаву в ПВХ, использовал ли кто-нибудь ее для скрытой проводки в деревянном доме.
    И ... да я знаю, что нельзя делать скрытую проводу в деревянном доме ПВХ гофрой, металлоруковом и прочей бижутерией и надо делать все в металлических трубах. Но дом уже стоит, а найти мастеров кто за гуманные деньги сможет сделать все трубами (да и не за гуманные тоже) не смог. Поэтому и смотрю на металлорукав в ПВХ оболочке. Посоветуйте, пожалуйста, производителя.
    Заранее спасибо
  14. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Лучше нержгофру, типа этой - значительно надежнее.
  15. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    @yridro, спасибо. Вы про нержгофру в ПВХ (в Вашей ссылке они тоже есть)?
