1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. LZ333
    LZ333
    LZ333
    Владимир
    Для отжига. :aga:
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А выполняются ли требования ПУЭ по толщине стенки трубы?
  3. Электрик80
    Электрик80
    Электрик80
    Чехов
    @GBS electrik, до 2.5 толщина стенки не нормируется.
  4. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
  5. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    Думал об этом, но будет гимор в распайках розетках и щите
  6. yridro
    yridro
    Любопытствующий сачок.
    yridro
    Но только медный... (люминий в зданиях запрещен - низззяя...) - дешевле?
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Конечно дешевле! Чем ВВГ в каких-то трубах! Гляньте, куда послал. Там приведены цену на всё. Оформлено счётом в Электромонтаже. Понятно, что не самый дешёвый магазин, но соотношение цен везде того же порядка!
    Алюминий не весь и не на всё запрещён! В данном случае - медь. Это яснее ясного!
  8. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    не подскажете как он называется? Спасибо
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
  10. Hotrodeo
    Hotrodeo
    Hotrodeo
    @АСЗюзин1950, ну любой дизайнер от зависти умрет :) поворачиваешь кран, а он работает как диммер на свет.
    Стим панк прямо:)
    но если серьезно - это прямо сейчас для меня актуально - как делать скрытую проводку в деревянном доме.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Прямо сейчас! :faq:
    Вам-то что! Делайте как хотите!
    По нормам - не сделать!
    Да и никто не делает!
    Понять нормы невозможно!
    Да и не нужны они никому!
    Пожар - это неуправляемое стихийное бедствие, если не поджог!
    Причин пожаре - более чем!
    Чтобы избежать пожара должно быть выполнено два условия: не должно быть источника возгорания и не должно быть ничего горючего!
    В противном случае - сгорит всё, обязательно!
    В СП на каркасные дома - так прямо и написано!
  12. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Точно также, как были сделаны советские членовозы!
    Выполняете электропроводку в стальных водопроводных трубах и строите вокруг неё дом!
    Серьёзно! Более чем! Чтобы выполнить нормы - только так и никак иначе!
  13. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Деревянный сруб стоит на ленточном фундаменте, высота бетонного цоколя 0,5 м. Хочу сделать проводку к розеткам первого этажа под балками перекрытия по бетонному цоколю, подъемы к розеткам через перекрытие в металлических трубках, от пола до розетки открытым способом. Основание цоколя негорючее, но проводка получится скрытая под деревянным перекрытием. Какой вариант прокладки по цоколю в данном случае предпочтительнее:
    1. кабель в металлорукаве
    2. кабель в металлорукаве в ПВХ-изоляции
    3. кабель без гофр и рукавов закрепить на цоколе и закрыть коробом для ГКЛ от грызунов
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Инженерные системы. Смотри профиль.
    Иванов Костя
    Сейчас СПб
    Если я правильно понимаю, то проводка будет ниже лаг. В таком случае достаточно вариантов 1 и 3.
    Вариант 2 лучше не применять. Внутри холодного металлорукава будет скапливаться конденсат. А ПВХ оболочка не даст воде уйти.
  15. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Да, правильно понимаете, хочу примерно как на фото, только с защитой от грызунов. Учитывая что цоколь бетонный, то городить водопровод из труб не вижу смысла.
    Вариант с ГКЛ профилем проще в реализации и дешевле, нужно ли его заземлять?
