1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Deep
    Deep
    Deep
    @roland, А расскажите, как Вы собираетесь поднимать кабель вверх и переходить в короб так, чтобы не дуло из подпола, выглядело симпатично и было электробезопасно?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В трубах действительно смысла нет. Заземлять нет необходимости.
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Я в первом сообщении об этом написал
    Чтобы не дуло, металлические трубки законопачу какой-нибудь негорючей базальтовой ватой, подъем от пола до розетки будет открытая проводка в медной трубке или кабель-канале (не решил пока еще).
  4. roland
    roland
    roland
    Череповец
    А важна ли локализационная способность ГКЛ профиля в данном случае :faq:
  5. Deep
    Deep
    Deep
    @roland, нет. Интересует конкретика. Отверстие в полу с мет. трубой будет на расстоянии см. 5 от стены. Как из этой трубы перейти в короб?
  6. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Что-то я не понял :faq: вас интересует переход над полом или под полом?
  7. Deep
    Deep
    Deep
  8. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Зачем так далеко :faq: Планирую делать отверстие максимально близко к стене и дальше либо в медную трубку либо в КК под дерево, хотя можно и вообще открытый кабель оставить, подъемы до розеток не большие и все мебелью потом заставится и не видно будет.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В данном случае нет. На близком расстоянии только бетонный цоколь.
    Только кабель постарайтесь применить ВВГ нг - LS.
    В одной из недавних передач "Битвы экстрасенсов" было задание определить почему сгорел дом и люди не спаслись.
    Может смотрели? Так вот там был поджог через вент отверстие подполья. Дым попал в комнату из-под досок и люди сначала задохнулись.
    Это я к тому, чтобы применили кабель с полным набором защитных свойств.
  10. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Представляешь сколько надо сжечь кабеля, чтобы наполнить дом дымом? По статистике дым от кабеля составляет 2-5% от всех газов выделяемых при пожаре. Дерево при горении выделяет не меньше гадости.
    У меня соседи погорели, КЗ в светильнике мебельном который в шкафчике с бытовой химией стоял и пятеро детей угорели насмерть...
    Про LS в жилых помещениях нет ни одного нормативного документа. LS применяется для административных, торговых и т. п. зданий, где пучки кабеля могут быть по 10-20-30 штук, вот там да дыму будет много. А по последним нормам вообще должен ложиться ZH.
    Но это все лирика.
    Сама идея, кабель из неотапливаемого подвала заводить, очень противоречива. С одной стороны удобно и безопасно, с другой это куча дыр в полу с металлическими трубами, которые будут мерзнуть и мокнуть. От сюда вокруг труб будет намокать утеплитель и терять свои свойства, деревянные конструкции будут мокнуть и гнить, и т. д.
    Для себя я решил, трассы делать в профильной трубе 20*20 по черновому полу, один подъем с заводом в плинтус, в плинтусе до розеток, подъемы до розеток в кабель-канале под дерево. Тоже самое свет, только по потолку.
  11. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Цоколь и отмостка будут утеплены пеноплексом, продухи на зиму закрыты, поэтому в цоколе будет плюсовая температура, ничего мерзнуть и мокнуть не должно.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Просто если не подумать об этом сейчас, то потом может оказаться, что было бы проще, дешевле, технологичнее, эстетичнее все делать в коробах. Короба все равно нужны чтобы свет по верху вести... Я сначала тоже планировал десяток кабелей пустить в подполе, но потом посчитал и решил, что лучше короба на пару сантиметров побольше взять и трассы по-другому в них распределить. В основном по техническим помещениям или за зоной прямой видимости.
  13. roland
    roland
    roland
    Череповец
    @Deep, у меня бревно, поэтому трассы из коробов однозначно не будет :no:, короба на бревне эстетично проложить невозможно. Свет тоже буду разводить скрытно, на рубленных стенах будут радио-выключатели, на каркасных будут обычные выключатели.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Я не знаю сколько нужно сжечь кабеля... И прикол в том, что и знать не желаю. Для принятия решения достаточно знать, что пластмассовая оболочка выделяет дым. Ну и что, что немного. Тут немного, там чуть-чуть... а в результате пятеро детей.
    Давайте не забывать, что все люди по своей природе, по своей восприимчивости разные. Я продержался 10 минут в горящей щитовой и потом часа три откашливался на улице. А другой просто рядом проходил и ему стало плохо. Мы не знаем наперед кто и с какими проблемами здоровья будет жить с нами.
    И ладно бы стоимость кабеля с индексом LS была в разы больше и нам не по карману. Но ведь речь о копеечной экономии! Ну и пусть в нормативных документах жилые помещения не упоминаются. Это же не означает, что себе надо делать хуже.
  15. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    @roland, примените лучше нержавеющую гофротрубу для перехода в помещение, а не металлорукав. С ней удобней работать, она так мерзко не гнется, обладает локализационной способностью, и внутри у ней нет хлопчатобумажного уплотнительного шнура. Только для входа и выхода из трубы используйте пластиковые защитные втулки, а то кабель порежете при монтаже. И уплотнение, чтобы не дуло, можно использовать не минералловату, а клей типа Кнауф Перлфикс, сделайте вывод трубки в распаечную коробку того же цвета, что и короб, и внутри замажьте, получится аккуратно. Кстати, если от распайки повести ретро-кабель на изоляторах, заменив им пластиковый короб, получится гораздо красивее.
