1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. crusaider
    crusaider
    crusaider
    в деревянном доме надо как можно меньше проводов прокладывать, и эстетичней и комфортней, что для себя что дя клиента, а если это монтажник так может на этом еще заработать
  2. AK47
    AK47
    AK47
    Кингисепп
    Можно ли в пластиковом коробе (в народе еще называют кабель-канал) разводить кабель по деревянному дому? Так же в нем удобно ставить розетки.
  3. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Можно, при условии что короба не поддерживают горение, а кабеля не поддерживают горение в пучках и уложены правильно по объему. Так же нужно чтоб дом уселся иначе короба поведет волнами.
  4. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    Кто может подсказать, где можно купить проводку под старину и керамических бабышек и т.д.?
  5. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    - провод витой под старину
    https://www.electro-mpo.ru/card14904.html - изоляторы
    Мой друг сделал так у себя в загородном доме - винтажно получилось. Как будто я попал к бабушке в ее старый дом.
    Только провод недешевый - 3x1,5 стоит 169,7 руб./м, 3x2,5 стоит 306,3 руб./м. Бухта по 100м
    Изолятор - почти 10 руб./шт.
  6. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Всем привет!
    Подскажите по моему вопросу, чем-то меня ответ смущает
    оригинал находится elektroas.ru/poluchaetsya-mne-nuzhno-sip-vvodit-v-trubu-isklyuchaya-oreshki-i-mednyj-kabel-srazu-na-vvodnoj-avtomat
    Александр
    День добрый! У меня подключение СИПом 2х16, на столбе повторное заземление есть. Планировал подключить деревянный дом (сруб): СИП -> переходник(орешки) -> медный провод ВВГнг 2х10 в толстостенной трубе (~7 метров) -> вводной автомат.
    В вашей статье “Электромонтаж ввода в деревянный дом проводом СИП” есть картинка (Электромонтаж вводного проводо СИП в деревянный дом elektroas.ru/wp-content/uploads/2009/09/elektrika_v_derevyannom_dome_261.jpg), изображающая мое подключение, но к ней подпись “Так делать нельзя”. Что не так в этом подключении?
    Получается мне нужно СИП вводить в трубу, исключая орешки и медный кабель - сразу на вводной автомат?
    Ответ:
    Да, Вам необходимо проложить неразрывно СИП от опоры ВЛ до вводного автоматического выключателя в вводно-распределительном устройстве, так как электромонтаж сжимов, клеммных коробок и/или вводных аппаратов снаружи дома является худшим техническим решением, чем непосредственный ввод. Анализ причин неисправностей схем электроснабжения индивидуальных домов и причин возникновения пожаров говорит о том, что на точку соединения наружного ввода приходится до 50% всех аварий.
    Александр пишет:
    18 марта 2010 в 10:03
    Спасибо! В связи с этим появились новые вопросы: СИП имеет 2 изолированные алюминевые жылы, можно ли их пускать в одной трубе или правильнее сделать - каждую жилу в отдельной толстостенной трубе(труба будет идти под деревянным полом 2 этажа, т.е. скрыто ~7 метров)?
    Как правильно сделать соединение СИП-автоматический выключатель?
    Ответить
    ЭлектроАС пишет:
    18 марта 2010 в 15:05
    Здравствуйте, Александр!
    Следует прокладывать СИП в одной трубе, только не забудьте заземлить металлическую трубу.
  7. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
  8. Петрович_
    Петрович_
    Петрович_
    Гость
    Эээ... Вы предлагаете вводить алюминиевый провод в деревянный дом? Это запрещено!
  9. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Кто вам такое сказал?! Разводка по дому запрешена, а ввод в дом именно так и делается, от столба до автомата без разрывов, автомат пломбируется.
  10. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Я не предлагаю:)] я задал вопрос и на него получил ответ, ответ меня немного озадачил
    Сейчас я уже полностью убедился, что нужно СИП вводить непосредственно на автомат - без разрывов (включая толстостенную трубу по сгораемым перекрытиям, скрыто)
  11. Петрович_
    Петрович_
    Петрович_
    Гость
    1.
    entus.narod.ru/elektrika/elekt_der_dome_1/elektrika_1.html
    "... Вводить СИП непосредственно в деревянный дом нельзя, т.к., согласно действующим ПУЭ, не допускается проводка кабелем с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям..."
    2.
    stroiproekt.com/build/?p=235
    "...Но в правилах устройства электроустановок говорится о том, что использование алюминиевого провода для выполнения электрического ввода в деревянный дом запрещено, вследствие чего необходимо произвести переход от алюминия к меди..."
    Ну и так далее.
    Вообще-то, "есть много, друг Горацио, на свете, что недоступно нашим мудрецам". Почему нельзя вводить алюминий, если раньше было можно?
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Для примера: Истринские электросети и ростехнадзор говорят именно так делать, а вы говорите нельзя.
  13. Петрович_
    Петрович_
    Петрович_
    Гость
    Ведение алюминиевого провода по чердаку является "проводкой кабеля с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям." Как уже отмечалось на этом форуме, такое разрешается только, если чердак имеет несгораемое перекрытие. Я не видел в деревянных домах несгораемых перекрытий.
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А кто вам сказал по чердаку вводить? В трубу и в стену, и сразу в щиток.
    https://picasaweb.google.ru/gDmitry.S/FWUPZF#5202426067982040578
  15. Avgustina
    Avgustina
    Avgustina
    А почему были выбраны кабели 3х1,5 и 3х2,5, а не кабели 2х1,5 и 2х2,5 ?
    Объясните, пожалуйста? Какие лучше купить?
