1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    @Патриот78, я и не собирался проходить перекрытия металлорукавом :no:, переходы в перекрытиях однозначно только ВГП-труба иначе не смогу жить спокойно, т. к. в локализационную способность гофры и МР не верю.
    Мне сейчас важно решить вопрос прокладки кабеля по цоколю под перекрытием первого этажа чтобы можно было укладывать утеплитель и черновой пол, оставив только выпуски кабеля под будущие розетки, а сами розетки и подводку к ним буду делать после шлифовки и покраски стен.
    Если у вас есть предложения по моему вопросу https://www.forumhouse.ru/threads/27434/page-161#post-11604305, то я с большим интересом их выслушаю.
    Вот это интересная идея :super:, подумаем.
  2. Патриот78
    Патриот78
    Патриот78
    Так может концепцию вообще поменять, попробовав исключить появление конденсата и мышей в принципе? ТО, что на фото, плохо тем, что доступа нет к распайкам. Плюс неизвестно что будет в точке росы (в концепции задействован металл в качестве мостика холода).Я предложил ранее насчет комбо-ретро не просто так, скоро буду реализовывать подобную систему и постараюсь выложить отчет. Моя Концепция: кладется спокойно весь пирог пола до лаг и утеплителя. Имеем: неприкрытые сверху лаги с утеплителем без мембран. Далее: берем самый простейший профиль 60 на 27 в качестве лотка на базовые коллекторы, на его дно кладем ГКЛ для обеспечения намета штукатурки по ПУЭ (пильнуть ГКЛ циркуляркой по линейке по размерам 55х2500х9,5мм, это быстро, но помните про количество кабелей в намете),делаем выпилы в лагах под 60х27, в лоток сначала раскладываем все линии с необходимыми выводами на потребителей, затем замешиваем самую недорогую штукатурку до состояния весьма густой сметаны (пескобетон?,лучше-перлфикс, ИМХО, его проще рассчитать по застыванию).Шпателем обеспечиваем НАМЕТ штукатурки внутри профиля 60х27 (с гарантированной прослойкой ГКЛ 9,5мм снизу), вдавливаем кабель с индексом НГ нужного сечения полоской ГКЛ 55х...х9,5мм, и накрываем это все ответной частью профиля 60х27 с заранее высверленными отверстиями для выводом в нужные места кабеля на розетки и освещение. Далее берем фанЭру, размечаем под выводы кабелей в помещения, насверливаем (выпиливаем) отверстия диаметром под гофро нерж. трубу (до 2,5мм сечения кабеля непринципиально).Продеваем выводы кабелей в отрезки трубы с пластиковыми защитными втулками. Крепим металл. клипсами для трубы. Замазываем трубы в местах выводов из короба. Закрываем фанеру. Устанавливаем распайки в местах вывода на чистовую с соблюдением допуска на уровень чистового пола или сразу выводим трубы на конечную точку (блок розеток, к примеру).
    Результат: все кабели в намете НГ гипса, все распайки в доступе. По уму: для наиболее полного эффекта обматываем все металл. профили энергофлексом и делаем надежные соединения участков металл. короба друг с другом, и заземляем весь короб на ГЗШ. Отрезки трубы можно не заземлять (по ПУЭ, не помню точно, кажется до 20 см не нужно), но, если уж совсем параноить, то сделать их выводы из короба на муфтах и они подключатся на ГЗШ вместе с коробом 60х27.
    Минус системы-несменяемая проводка, а так все вроде по ПУЭ, коллеги поправят, если что.
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При креплении чистого пола к лагам в профоли не попадете?
  4. roland
    roland
    roland
    Череповец
    По этому вопросу пока еще думаю. Высота цоколя 60 см поэтому при необходимости к распайкам можно будет пролезть. Вариант установки распаек выше плинтуса тоже рассматриваю. С точки зрения безопасности какой вариант предпочтительнее?
  5. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    так не проще ли короб из ГКЛ 9,5 смастерить и распайки из него же?
  6. Afrikanos
    Afrikanos
    Afrikanos
    Люберцы
    image.jpg Может в тему, может нет... Пример того, как мыши " похозяйничали" со скрытой проводкой в пластиковой гофротрубе... Трубу съели...
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это точно труба? Больше похоже на оболочку кабеля...
  8. Afrikanos
    Afrikanos
    Afrikanos
    Люберцы
    Дом старый, 120 лет будет, провод был двужильный, медный, В 2006 г. добавили "землю" и уложили в пластиковую гофру, серую." Съеден" проход через межкомнатную перегородку. Провод был на пути " миграции" Серых :).
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да уж, мышки... :flag:
  10. дима1
    дима1
    дима1
    надеюсь у вас есть УЗО и мышки не пострадали:aga:
  11. Afrikanos
    Afrikanos
    Afrikanos
    Люберцы
    Пострадала только гофра, изоляция и один провод. "Тушки" мышек не обнаружены. :)
  12. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Возникла следующая идея скрытой проводки в перекрытиях без распаек, из перекрытия выходит петля кабеля и кабель уходит в перекрытиях дальше к следующей розетке, разрезаем петлю и опрессовываем концы, на опресованые концы монтируем розетку. Что думаете по такому варианту?
  13. дима1
    дима1
    дима1
    розетка на перекрытии?
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
    Розетка внешняя на стене
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    И в чем отличие от распаек в подрозетниках? Также можно в глубоких подрозетниках скрутки сварить/спаять и алебастром или штукатуркой замазать, чтоб не обслуживать их.
    Ближе к Вашей идее метод автоэлектриков: зачищается изоляция на магистральном проводе и к месту зачистки накручивается провод от потребителя... опять же пайка или сварка нужна для обеспечения надежности соединения...
    Поэтому либо в распайках концы проводов паяют/сваривают, либо гильзуют, на худой конец Wago если навыка нет и скорость работы важна
