1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    У меня не будет подрозетников, подъем от перекрытия до розетки будет открытой проводкой, розетки будут внешние накладные в 20-30 см от пола, если на таком небольшом расстоянии монтировать распайку и розетку то смотреться это будет не очень красиво, поэтому и возникла идея коммутировать кабеля опрессовкой непосредственно в розетке. У меня вопрос к практикам возможно ли опрессованный конец из двух проводов завести в контакт розетки или он туда не влезет? У меня к сожалению нет клещей для опрессовки чтобы проверить свою идею на практике. И что думаете по безопасности данного варианта?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В контакт розетки гильза не войдет. Во мноие розетки даже внутри корпуса не разместить, слишком мало места.
    Может лучше сделать в стене углубление, вмуровать подрозетник в качестве распаечной коробки, а сверху потом закрыть накладной розеткой?
  3. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Подскажите как правильно заземлить метал трубы, которые используют для прокладки кабеля в межэт деревянных перекрытиях (я планирую использовать метал профиль).
    1) Это должна быть отдельная шина к щитку, т. е. соединяю все мет трубы идалее к щитку отдельным одножильным кабелем?
    2) или можно например, подходит труба к распаечной коробке и можно перекинуть с корпуса трубы на землю от любого кабеля в этой коробке?
    3) возможно другой вариант
    4) если труба прерывается, как обеспечить не обрыв земли. Кинуть перемычку (какого сечения?) или ...?
    5) как лучше прикрепить провод (кабель) земли к трубе (возможность работы со сваркой отсутствует)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземлять трубы в межпотолочном пространстве нет необходимости. Но если решили, то от ближайшей распределительной коробки от скрутки кинуть кусок провода к трубе. При разрыве труб сделать перемычку. Правила говорят о сечении проводников заземления 10 мм2, но я в этом не вижу смысла. Механической прочности от этих перемычек не требуется, поэтому применил бы сечение, равное сечению проложенного в трубе кабеля.
    Либо припаять, либо притянуть хомутом.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Да. Только это не мое, а ПУЭ
    1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
    • защитное заземление;
    • автоматическое отключение питания;
    • уравнивание потенциалов;
    • выравнивание потенциалов;
    • двойная или усиленная изоляция;
    • сверхнизкое (малое) напряжение;
    • защитное электрическое разделение цепей;
    • изолирующие (непроводящие) помещения, зоны, площадки.
    Поскольку вопрос касается косвенного прикосновения, то он может быть решен наличием двойной изоляции и наличием защитной автоматики. Применение защитного заземления приветствуется, но не требуется в строгом порядке.
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я вот у себя протянул электрику в трубах. Но вот с заземлением этих труб даже и не знаю...Во-первых это такая куча соединений, ужас просто. Во-вторых, эти соединения должны быть...ну не знаю, наверное сварные. Под хомутами стремно. Велика вероятность образования искры в таком соединении. А рядом дерево, и что еще главнее, пакля, конопатка между брусьями висит...
    Ой не знаю короче...
    А... еще ж надо как-то из коробки землю вывести, а все рожки заняты, сверлить что ли...
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Уважаемые подскажите можно ли использовать кабель канал в качестве распаечной коробки ? (материал стен бревно) Есть идея для того чтоб закрыть провода выходящие из потолка, использовать внутренний уголок от какой нибудь кабель канальной системы и в нем же сделать распайку на Ваго на свет.
    вот такого типа
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно сделать как угодно, но должны быть соблюдены правила: между кабелем и деревом должна быть несгораемая прокладка либо световой зазор не менее 1 см. И если для самого кабеля в качестве несгораемой прокладки можно рассматривать кабель-канал, то для распаечной коробки я бы поостерегся.
    Распаечная коробка - самая пожароопасная часть электропроводки.
  9. Olegved
    Olegved
    Olegved
    Подскажите пож., можно использовать в качестве заземления винтовой фундамент, если он еще обварен швеллером?
    Насколько я понимаю, что можно
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Скорее нет. Они у вас сделаны с антикоррозийным покрытием, которое по совместительству является и электрической изоляцией. Нужно делать замеры сопротивления и потом делать выводы.
  11. Olegved
    Olegved
    Olegved
    Насчет замеров согласен. Только из 36 вкрученных свай боюсь у некоторых это покрытие слезло в любом случае. Обычным тестером можно померить?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Лучше обычной лабораторией. Тут по форуму ходит какая то методика замеров при помощи чайника. Не знаю, не доверяю я им. Все равно замер можно производить только летом.
  13. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    Контур заземления от здания делается на расстоянии 1 метр
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @megawow, да ну? Откуда инфа?
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А че, 0,5 или 0,7 никак не прокатит ?
    А можно и 3л бидончик взять. :aga:
