1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    1.7.90. Заземляющее устройство, которое выполняется с соблюдением требований к его сопротивлению, должно иметь в любое время года сопротивление не более 0,5 Ом с учетом сопротивления естественных и искусственных заземлителей.
    В целях выравнивания электрического потенциала и обеспечения присоединения электрооборудования к заземлителю на территории, занятой оборудованием, следует прокладывать продольные и поперечные горизонтальные заземлители и объединять их между собой в заземляющую сетку.
    Продольные заземлители должны быть проложены вдоль осей электрооборудования со стороны обслуживания на глубине 0,5-0,7 м от поверхности земли и на расстоянии 0,8-1,0 м от фундаментов или оснований оборудования. Допускается увеличение расстояний от фундаментов или оснований оборудования до 1,5 м с прокладкой одного заземлителя для двух рядов оборудования, если стороны обслуживания обращены друг к другу, а расстояние между основаниями или фундаментами двух рядов не превышает 3,0 м.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вам сказать к какой подглаве этот пункт относится? Говорю:
    Заземляющие устройства электроустановок напряжением выше 1 кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью
    Здесь тоже не мальчики с грязными пузами собрались.
  3. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    Искал бегло про расстояние от фундамента. Другого упоминания не нашёл. В проектах другое расстояние тоже не попадалось.
  4. zark
    zark
    här och nu
    zark
    här och nu
    Ижевск
    ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НАПРЯЖЕНИЕМ ВЫШЕ 1 КВ В СЕТЯХ С ЭФФЕКТИВНО ЗАЗЕМЛЕННОЙ НЕЙТРАЛЬЮ
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Правила рекомендуют в качестве естественных заземлителей использовать конструктивные элементы зданий. Поэтому подобные расстояния не могут нормироваться.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И даже не стоит утруждаться. Не найдете.
    Это не значит, что по другому быть не может. Я не видел космического аппарата, а вы - ядерного реактора. Но это не значит, что ни того ни другого не существует.
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    вроде материал тот же, принцип тот же
    вот думаю не делают так, но может не нарушаться условия
    чем вызваны Ваши опасения?
  8. popytka
    popytka
    popytka
    Всем привет! Может быть напишу бред - не пинайте сильно. :)
    Скрытая проводка делается в основном для удовлетворения эстетических потребностей. Грубо говоря, уйти совсем или хотя бы минимизировать количество "видимых проводов" в помещениях.
    Есть такая идея: сделать освещение в доме только на светильниках с напряжением питания 12В. Выключатели радио. Сами реле включения вмонтированы в светильники. Питание розеток пустить в плинтусе (через деревянные стены конечно в металлических гильзах).
    Вопрос - регламентируется ли каким-то образом напряжение в проводке, которую необходимо убирать в трубу при скрытом монтаже?
    Т. е. если я от щитка по дому для освещения буду тянуть провод 12В скрыто. Под обшивкой потолка (вагонка). Его надо будет прятать в трубу как и провод с 220 В? Т. е. такие же требования?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Прежде чем тянуть, узнайте, какие в нём будут токи при 12В. Пэ равно У на И, если что...
  10. popytka
    popytka
    popytka
    Планирую на каждую комнату свой импульсный блок питания в щитке. Плюс отдельный кабель на каждую комнату для освещения. Светильники светодиодные. Один светильник потребляет 12Вт. В самой большой комнате планируется 10 светильников = 120 Вт. Значит максимальный ток по проводу пойдет I = 120/12 = 10 А.
    Мне интересен вопрос именно с точки зрения нормативов, вообще есть деление по напряжению? Если условия для проводов с 12В такие же как и для 220 В, то можно и не считать ничего)
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Давайте рассмотрим большую комнату.
    Допустим,
    Длина кабеля 20м
    Сечение 1.5мм2
    Мощность 120Вт
    Напряжение 12В
    Напряжение на нагрузке 7В - оно понравится светильнику? Пропавшие 5В греют окружающую среду.
    А также четверг, пятницу и остальные дни недели...
  12. popytka
    popytka
    popytka
    Тут вы правы. Не учел потерь. Значит идея отпадает)
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    для обеспечения неразрывности заземляющего проводника возможно проложить заземляющий проводник (медь без изоляции) от заземляющей шины до самой дальней точки заземления трассы из труб. местами сами трубы, ответвления труб и распаечные коробки соединить с данным проводником
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну почему же... При 10мм2 и 13В в блоке питания потери будут 5% и 12В на светильниках.
  15. megawow
    megawow
    megawow
    Волоколамск
    Спасибо за науку
