1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Недоверием к пластмассе. Морально не получается рассматривать кабельные каналы и гофры, как несгораемые.
  2. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Существует мнение, что даже открытую электропроводку по сгораемым материалам следует выполнять в металлических трубах с локализационной способностью! :super:;)
    Например, водопроводных оцинкованных! :|:
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Хорошо. Буду иметь Ваше мнение ввиду.
  4. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Применение в качестве распаечных/распределительных коробок - металлических, оправданно? рекомендуемо ? лучше чем пластиковых? (эстетику исключаем) интересует с точки зрения внутренних помещений и деревянных конструкций.
  5. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Требуется ли провода на пожарный датчик или объемный датчик охраны прятать в стальную трубу, как в случае с электрической проводкой при скрытой прокладке в деревянном доме?
    Не знаю, поднимался ли данный вопрос. Поиск ничего не дал.
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Металлические не обязательно. Можно применить типовые пластиковые, но желательно под них подложить какой-нибудь несгораемый материал.
    Возможно, что сейчас будет не понятно... то недоверие пластику, то можно пластиковые коробки...
    Дело в размерах. Если бы применялись кабельные каналы большого размера, то соединения можно выполнить и в них. Но ведь в реальности эти каналы будут иметь минимальный размер и скрутки в них будут как селедки в банке плотно прижаты и друг к другу и к поверхности кабельного канала. Это будет неправильно.
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В проводах датчиков будет малое напряжение и мизерный ток. Они пожаробезопасны. Поэтому прятать их в металлическую трубу не нужно. Аналогично и с проводами интернета и телевидения.
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    при низком напряжении ток будет не маленький, а провода тонкие-в общем пожар от пожарки бывает
  9. perca
    perca
    perca
    Люберцы
    Добрый вечер, вот такой вопрос, привожу в порядок часть дома бревенчатого, на первом этаже. как было модно в 60х была дранка. штукатурка и поклеины обои, вот такой вопрос, я хочу поменять обои, ну и соответственно поменять всю проводку, так что лучше пустить проводу в коробах внешнею или все штрабить, что лучше и безопаснее
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @perca, красивее штробить. Если сможете под кабелем обеспечить слой штукатурки, отделяющий кабель от дерева, то безопасность будет на уровне с
    Только не внешняя, а наружная. Внешняя - это которая на улице.
  11. perca
    perca
    perca
    Люберцы
    а какой толщины слой должен быть для безопасности
  12. vartog
    vartog
    Строю дом
    vartog
    Строю дом
    Хабаровск
    Так где правда? :hello:
  13. Japanese
    Japanese
    Гость
    Japanese
    Гость
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ПУЭ говорят только про намет штукатурки. Я не штукатур, чтобы знать его нормируемую толщину. Но, думаю, что и 5 мм будет за глаза.
  15. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    По ПУЭ 10мм несгораемого материала
