1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В стороны от кабеля. А вот толщина не нормируется. ИМХО. Если поправите со ссылкой, буду благодарен.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Тоже хотелось бы узнать про возгорание сигнальных проводов. Я о таком еще не читал и подобное не встречал.
  3. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Если человеку нужно знать сколько требуется несгораемого материала, чтоб 10мм было от кабеля до сгораемого основания (стена, перекрытие) через толщину несгораемого материала, то, мне кажется, очевидным использовать 10мм несгораемого материала (штукатурка и т. п. или гипсокартон).
    P. S. у меня газовый котел для соблюдения норм пожарной безопасности размещен газовщиками на 10мм асбестовом листе, который прикручен к деревянной стене
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Еще раз. Требование 10 мм в правилах - это для ширины несгораемой прокладки от края кабеля в стороны. Про толщину там ничего нет. Если я отстал от жизни, дайте ссылку на правила. Вы представляете, какой толщины будет штукатурка, если на подкладку в 10 мм толщиной прикрепить кабель 7 мм толщиной и еще и закрыть это все надо?
    Не путайте теплое с мягким. А так же почитайте про концерогенные свойства асбеста.
  5. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    Уважаемые профи, готовлюсь к проводке в деревянном доме. Для этого заказал в солидной фирме два вида кабеля, NYM 3x1,5 и NYM 3х2,5. По телефону с манагером договорились, что первый будет пр-ва "Севкабель-Холдинг", а второй чисто "Севкабель". Привезли, сам принять не смог, попросил сына. Глянул на этикетку провода и прифигел. Что это за провод рязанский, работал ли кто с ним и как оцениваете его качество? К сожалению, сайт производителя не работает.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Продажные менеджеры, похоже, стали употреблять слово "севкабель" аналогично словам "ксерокс", "джип", "памперс"... И что Вы хотите услышать хорошего про ПКП Курс, если они даже название кабеля правильно написать не могут?
  7. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    пожарка на складе загорелась, по питанию датчика замыкание было
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Должен был пойти приличный ток... откуда он в датчике?
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Если и было возгорание, то навряд ли от линии. Скорее всего что-то со схемой случилось. Может блок питания сдох и загорелся...А линия как раз и работает в двух режимах, замкнута-разомкнута.
  10. AndyZ
    AndyZ
    AndyZ
    Мытищи
    Охранка прокладки в защите не требует. Требует только пожарка, т. к. система оповещения о пожаре, которая управляется сигнализацией, должна обеспечить эвакуацию людей из всего здания (время эвакуации рассчитывается по СП). Поэтому, строгое требование СП к линиям сигнализации и оповещения: кабель только НГ-fr (обязан выдержать воздействие открытым пламенем на все время работы оповещения) и прокладывать его в механической защите (защита от повреждений).
    Все системы сигнализации - слаботочные (12-24 В), токи в линиях - микро- и миллиамперные с автоматическим ограничением по току при срабатывании извещателей (датчиков) и при КЗ. Загорание таких линий невозможно!
    Исключение - датчики, управляющие высоковольтным оборудование (освещением, отоплением). Такие не являются ни охранными, ни пожарными - они просто "индикаторные". Ложные сработки для них - норма, высокие требования к ним не предъявляются. Их монтировать по всем правилам электросетей.
    Можете охранные и пожарные линии проложить хоть между бревен, гореть там нечему, они холодные из-за малых токов, протекающих по ним. Другое дело - механическая защита, т. к. Дерево изменяет геометрические размеры постоянно. Защитите кабель от механических повреждений или проложить его так. Подойдет и КСПВ-2 или 4х0,5 и НГ-fr, если хотите, но уверяю Вас - датчик сработает раньше, чем огонь доберется до него. Современные извещатели обеспечивают раннее обнаружение пожара.
  11. AndyZ
    AndyZ
    AndyZ
    Мытищи
    А загореться в пожарке мог только блок питания (с аккумулятором и блоком заряда - обязательно), но приборы (сам мозг системы с блоком питания, а не датчики) АПС монтируются только на несгораемые основания.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В общем, делать защиту пожарки для того, чтобы она пострадала от огня в последнюю очередь. И успела помочь людям. Если, конечно, эта система будет применяться в частном доме.
  13. AndyZ
    AndyZ
    AndyZ
    Мытищи
    Совершенно в дырочку. А делать, думаю, нужно. Хотя бы самую простенькую и дешевую.
    Несколько человек уже спасибо мне говорили за раннее предупреждение о задымлении (в основном от духовок, но и дом и еда были спасены во-время). А без шуток - с десяток пожаров предотвращено.
  14. popytka
    popytka
    popytka
    Да вопрос не столько в технической части. Можно сделать и повышенное изначально питание, чтоб на потреьителях 12 В было и сечение провода взять большое. Больше интересует можно ли такую проводку (12В вместо 220В) сделать скрытую например в меаллорукаве. Распространяются ли на проводку 12В те же требования, что и на 220В ?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Провода для "прикуривания" видели? Короткие и толстые. Проводка горит от тока, а не от напряжения.
    Или вот: ЛЭП 10кВ по сечению не сильно отличается от той же в 380В. С чего бы?
