1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. SB3
    SB3
    SB3
    Ребята :), вы учтите, что у них там всё другое)
  2. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Интересно, если бы это видео было снято в России, сколько бы дизлайков и гневных комментариев оно бы получило.
  3. Japanese
    Japanese
    Гость
    Japanese
    Гость
    @Faraddin, как влияет место съемки видео на гневность комментариев?
  4. Faraddin
    Faraddin
    Faraddin
    Владимир
    Вы видео смотрели? Вас там все устраивает? Хотите сказать, сними такое дядя Вася из деревни малые дубки, там количество лайков тоже во много раз превышало бы количество дизлайков?
  5. AndyZ
    AndyZ
    AndyZ
    Мытищи
    @popytka, не надо так делать, если с электричеством и физикой на "Вы" (не хочу обидеть или оскорбить, поймите правильно).
    Если бы так можно было делать - все деревянные дома были бы на 12-24-36 Вольт. Рассмотрите для уменьшения количества защитных материалов для кабелей 220В и самих кабелей, возможность использования радиоканальных (беспроводных) выключателей для освещения со своими исполнительными реле в щите. Снимете головную боль соединения люстр и светильников с выключателем.
  6. SB3
    SB3
    SB3
    Нисколько не получит, зная как там устроено - типовые узлы (распред. коробки, щитки, розетки), устройства реагирующие на искрение, колпачки из которых метал. часть с резьбой не вылетает),
    значительная часть кабелей напоминает наши бронированные и наконец жила РЕ без изоляции в кабеле.
  7. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    А подскажите по такому вопросу! дачный домик, второй этаж сложен в полкирпича! внутри набиваю бруски 50*50, закладываю минвату с пароизоляцией! по кирпичной стене развожу проводку ввгнг в пвх-гофре и зашиваю это все вагонкой! кирпичная стена, обшитая вагонкой, является ли горючим основанием?
  8. AndyZ
    AndyZ
    AndyZ
    Мытищи
    @lvovich1684, Конечно! И минвата и вагонка. Если гофру обмазать противопожарный составом на требуемую толщину этого самого состава, то пройдет. Только зверье погрызет провода. Металл нужен.
  9. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    Как бы зверья в доме не наблюдалось! минвата вроде НГ! вот и думаю, есть ли смысл в металлорукаве
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Вы просто не умеете её правильно поджигать! :aga:
  11. AndyZ
    AndyZ
    AndyZ
    Мытищи
    Про поджигание поддерживаю, ☺️
    И металлорукав тоже не пойдет - он с ниткой внутри и тоже горит (прогарает).
    Трубы... Только трубы (водяные, газовые, медные, нержавеющие...).
  12. Fedor89
    Fedor89
    Fedor89
    Ну у вас вроде случай лайтовый, по сути кабель (в гофре) будет соприкасаться только с деревянными брусками, а так он будет между кирпичом и минватой (по идее негорючей, ну по крайней не воспламенится же она от искры).
    Короче прокладываете кабель в качественной гофре (например серая ДКС), в щит ставите дифференциальные автоматы с небольшим (10 или 30 мА) током утечки и все.
    Ничего смазывать никакими противопожарными составами не нужно, не занимайтесь херней) никаких металлорукавов, они заржавеют через год и будет только хуже. И стальная труба это не ваш случай)
  13. lvovich1684
    lvovich1684
    lvovich1684
    Минск
    Спасибо! уже начал в гофре делать разводку! проблема не то чтобы в трубе! а то, что реально правильно и грамотно выплнить прокладку в трубах очень тяжело, практически невыполнимая задача! стыки, примыкание к распредкоробкам, подрозетники!
  14. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    Добрый день, на днях пытался в другой теме поднять вопрос, но что то заглохло...
    Имеется дача, перекрытия деревянные, первый этаж с частичной отделкой. Перегородочные стены сделаны из гипсокартона, проложены звукоизоляцией, потолки натяжные, где оштукатурено, где обои.
    Спустя 3 года, при монтаже лестницы, заметил как проложен провод через балку! (фото прилагаю).
    Пришел к выводу что надо исправлять.
    Чтобы пустить провода по балкам через гильзы, попробую добраться до проводки путем демонтажа нужных досок пола мансарды. Но есть ли в этом смысл? Может всю гофру, которая проходит в балках надо заменить на металл. трубу? Но это, что касается межэтажной части!
    Остальная проводка от счетчика идет по капитальным стенам (в пространстве между пеноблоками и гипсокартоном, на фото видно) - как быть с ней, стоит ли ее в гофру помещать?
    Освещение тоже в гофре, а вот к розеткам и выключателям пущено без гофры. В основном проходят вдоль перегородочного профиля! Только в пару местах по брусу (на фото тоже указано).
  15. AndyZ
    AndyZ
    AndyZ
    Мытищи
    @printunet,
    ИМХО: я бы все исправил...
    А так - решение и обоснование у каждого свое. Нормативов на частное домостроение у нас в стране нет (как и качественного кабеля :)). Инспектор госпожнадзора к Вам никогда не придет.
    Вернитесь на пару страниц назад в этой теме - всё обсуждали.
    Я сам сталкивался с бракованной партией кабеля (поплыла изоляция под нагрузкой) известного российского производителя (он признал брак и компенсировал все расходы без судов). Это было несколько сотен километров, а не одна бухта.
