1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,56оценок: 16
Скрытая проводка в деревянном доме
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем wave, 12.02.09.
  1. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    т. е. все в гофру или водопроводные трубы?
  2. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Делайте/переделывайте без фанатизма. Если проходит кабель через дерево или соприкасается с ним, то в трубе. Если в минвате - то можно и в гофре, не поддерживающей горение. На месте решайте.
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Здравствуйте! готовлюсь эл-фицировать каркасник сестре. лично мне больше по душе (душа очень рядом с кошельком):
    каналы из тонкого металла (от мышек и прочих тварей, профиль для гкл) + вставки полос асбеста или асб-цемента в них, при условии асбест-российский хризолитовый.
    Пространство меж проводами засыпать глиной или песком.
    щитков несколько, На все розеточные группы 4 кв. мм и толще.
    Не решил как делать Отводы на потребителей: однозначно нумом или ввг, допускаю в трубе или гофре пнд Фпобольше. и тут дилемма - толи искать перлитоподобие и трубу засыпать, толи снаружи пустить алюм. полосу вдоль, но куда отводить тепло?
    видео на пред. странице - лажа гасторбайтерская для тех кто не в теме (даже качество самих панелей вызывает подозрение), сказки про супер-датчики - "не читал". у них вообще экспертиза по вредности горения убийственно дебильная - по уровню CO2 пенопласт безвреднее фанеры. с асбестом тоже самое.
    давно уже лично был там в гостях и не удержался, глянул их 110-вольтовую проводку. райончик из ~50-квартирных 3-этажек. блин! кругом сименс и всё в толстостенной нержавейке. всё! правда, домик из разряда "не для безработных"..
  4. AndyZ
    AndyZ
    AndyZ
    Мытищи
    Однако 4 квадрата гнуть и разделывать замучаетесь!
    Рассчитайте правильно потребителей и добавьте точек подключения, чтобы не перегружать сети. А то и 4 не справится! 2,5 - в самый раз, но с умом. Лучше ВВГнг.
    Хорошие подрозетники и мягкую трубу на подводку (медь со стенкой 2 мм, например).
    А дома одинаково горят и у безработных и с оной! Нержавейка - круть! Но дорого... Медь и ВГП как альтернатива (оцинковку).
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    где ж его (УМ) взять? когда дом строится, большинство не представляют Что и Где будет.
    про энгэ, элэс и тп в курсе, но спасибо.
  6. printunet
    printunet
    printunet
    Смоленск
    большинство проводов проходит просто по пеноблокам потом профиль и гипсокартон без минваты (нужна ли там гофра). И есть места где они в 10-20 см под балками или деревянными перекрытиями, что с ними в гофру или трубы?
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Обычная гофра обеспечивает исключительно мех. защиту и ничего более. Да, ее иногда удобнее. крепить, нежели кабель. Да, иногда даже можно и кабель старый (короткий отрезок) вытащить через нее и заменить на новый (ни одного такого случая не знаю!). Но не более.
    Если кабель может касаться (в теории) сгораемых перекрытий/изоляции, то предусмотрите мех. защиту от этого (паспорки, стойки, кронштейны и проч.)..
  8. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    А у нас такие колпалчки применяют (обнаружил при разборе люстры):
  9. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
  10. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
  11. SB3
    SB3
    SB3
  12. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    Наткнулся на Пояснения к ПУЭ седьмого издания Ассоциация "Росэлектромонтаж" от Шалыгина А. А.:
    АССОЦИАЦИЯ «РОСЭЛЕКТРОМОНТАЖ» технический циркуляр
    №7/2004
    г.
    О прокладке электропроводок за подвесными потолками и в перегородках
    за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а также кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);
    группы горючести Г2, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    группы горючести ГЗ, электропроводки выполнять кабелем в металлических трубах и металлических коробах со степенью защиты не ниже IP4X;
    группы горючести Г4, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в обладающих локализационной способностью металлических трубах, а также в обладающих локализационной способностью металлических глухих коробах
  13. Leon1204
    Leon1204
    Leon1204
    У меня обработка деревянных конструкций огне- биозащитным антисептиком Пирилакс Люкс позволяет получить Г1 :aga:
  14. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Огнезащитный эффект имеет ограниченный срок, постоянно обновлять будете?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Циркуляры ассоциации "Росэлектромонтаж" распространяют свое действие только на ее членов.
